Sharp 21AG2-S после грозы | |||||||
| Игорь28 20/08/2014 09:49 |
СОСТАВ ШАССИ: UOC - TDA9381PS/N2/1/0747 IX3368CEN6 / Memory - 24C04 SMPS - STR-F6653 Vertical - TDA8357J S1 Sound - TDA7056A Tuner - ST5HD970 Tube - A51QAE320X & H0146PEH FBT - BSC21-2610S / F0194PEN1-SA HOT - 2SD1877 RGB Amp. - BF421 Sharp 21AG2-S , после грозы. Выявлено по цепям питания: стабилитрон D709-3,6v, D702, Q752-753 C1815 – пробой, резистор R723 –обрыв. Оптрон соответсвенно так же крякнул. Что интересно предохранитель остался цел, полевик в STRF6654 не на обрыве, но не стал испытывать судьбу купил новую STRF6653 по параметрам они идентичны, да и по схеме указана она. Заменил все дефектные компоненты, нагрузил выход лампочкой на 40 ватт, а предохранитель 250 ватт, блок питания пытается цыкает с одинаковой цикличностью, напряжение на 4 ноге скачет от 4 до 13 вольт. Обвязку всю проверил , дефектных компонентов не выявил. Коллеги кто нибудь подкинет мыслю, буду признателен.javascript:emoticon(' ') |
| serg63 20/08/2014 09:56 |
Во вторичке что проверял?Может случится так,что там уже нечего ремонтировать. |
| Игорь28 20/08/2014 10:08 |
serg63 вторичка просадок не дает, я пока запускаю откинув вообще вторичку только лампочка. |
| Yuritsh 20/08/2014 10:21 |
| serega-64 20/08/2014 10:22 |
Я так понял - лампа, она как себя ведет? |
| Yuritsh 20/08/2014 10:23 |
| serega-64 20/08/2014 10:25 |
Не факт, проверяй с пристрастием. |
| Игорь28 20/08/2014 10:41 |
Я так понял - лампа, она как себя ведет? лампу откидывал.
STRF6653 по параметрам они идентичны-Сам себе проблемы создаёшь- Ты думаешь может вести себя 53 вместо 54? В таких случаях сначала проверяют работу ТВ от отдельного БП. Подкину МП-3 отпишусь. |
| Игорь28 20/08/2014 11:53 |
МП-3 подкинул остальная требуха живая, вся проблема в блоке на STRF, еще раз обвязку пройду как запущу отпишусь |
| serg63 20/08/2014 13:13 |
Остальное дело техники.Тотальная проверка всех компонентов первички решит проблему. |
| gilan 20/08/2014 13:40 |
Игорь28, если гуляет нижнее питание шим, то либо во вторичке КЗ, либо шим не получает постоянное питание от ТПИ, то есть у тебя идет запитка через R703, а RT12 в обрыве, что говорит о замкнутой 4-й ноге прежней шим. |
| Игорь28 20/08/2014 15:54 |
gilan-да я думаю что косяк по запитке, вторичку я откидываю по тому что на мп-3 работает нормально, завтра поюзаю по входным цепям на сегодня уже нет желания. Завтра отпишусь , спасибо всем за участие. |
| Игорь28 26/08/2014 17:36 |
Коллеги извиняюсь что не выходил на связь, у жены в субботу была днюха, а сегодня подобрав свои простои занялся Шарпом, в общем начал плясать от выпрямителя методом бульдозера: обнаружил r 723 несоответствие номинала, дальше с700 на утечке, с762 пробой . |
| Yuritsh 26/08/2014 21:57 |
А как же это???
| serg63 27/08/2014 10:38 |
Да как и всегда.Сначала создают тему,а потом начинают ремонтировать... ![]() |
| Игорь28 27/08/2014 10:50 |
Извиняюсь за опечатку резистор r724 а не 723, и не надо нравоучений, люди заходят на форум чтоб увидеть поддержку добрым словом а там глядиш и дела спорятся как говорится . Спасибо Всем за участие, успехов, до встречи. ![]() |
| Yuritsh 27/08/2014 12:15 |
