РЕШЕНО СМА AEG 76730 ошибка E93 | |
| Spec 20/08/2014 13:26 |
Для начала расскажу все как было. При включении машинка один раз моргнула индикаторами и больше не светилась, ияхотя замок щелкал. Я заподозрил плату управления. У небылоовреждений на платеменя была под рукой плата с другой схожей машинки. Подставил и заработала. Пропая процессор, промыл растворителем, просушил поставил и все зароботало. Включил отжим, двигатель крутит. Собрал все, включаю - Е90 (в сервисе Е93). Беру основной модуль с другой машинки - работает. Я думаю, может заново ввести конфкод? Что могло случиться? Просмотрел основной модуль - там все визуально отлично. Код не на плате, не на коробке не нашел. На обычном месте просто нет наклейки. Можете подсказать код по PNC?
PNC 91400202301 ДОБАВЛЕНО 20/08/2014 12:39 Заработала. Заново повторил тот код, что прописан и заработала. Извините за беспокойство. |
| cybe 20/08/2014 13:44 |
ну тоды в мусор |
