NTC сма LG WD 10170SD | |
| Мастерюга 23/08/2014 07:58 |
Подскажите номинал NTC, модуль 6780EC9082A-1. По мануалу должен быть установлен 6322FR2046. Его номинал - 50 кОм при +20, но модуль при этом впадает в ошибку tE. Ошибка исчезает только при уменьшении сопротивления до 100 Ом. Где истина? (про вино и так понятно). Ковырять герметик напрасно не хочется. |
| максим 0203 23/08/2014 08:10 |
Мастерюга,ntc вставляется отдельно от ТЭНа?Если да, то других кроме как 6322FR2046 я не встречал.Согласись 100 Ом -это очень мало... |
| cybe 23/08/2014 08:28 |
Мастерюга, сразу в мусор с 3 раз догадайся почему |
| Мастерюга 23/08/2014 10:19 |
cybe, в мусор, так в мусор, что тут гадать то.... |
