LED Philips 40PFL5507T/60 ошибка 3 (блок питания)
JC
23/08/2014 16:05
Доброго всем времени суток. Пришёл данный аппарат с ошибкой три (три раза мигает на панели диод). По кодам это БП.
Состав блока питания:
- плата DELTA DSP-119AP
DDA010, DDA009, 1608B, 2QS02G
Дежурка имеется 3,3 V с остальныма напяжениями тишина.
Может есть у кого схема данного блока питания. Заранее благодарен.
PoohOleg
16/01/2015 19:29
JC, удалось решить вопрос?
andrey 1001
09/12/2015 15:54
Делал такой же блок питания. Увеличил сопротивление упс!
PatapchuK
06/01/2016 20:36
На сколько увеличивали? И что-то не могу найти именно упс!
minek53
08/01/2016 22:42
ПО ЦЕПОЧКЕ НА ДРУГУЮ СТОРОНУ ЗАБОРА-ВОТ ОН ЛЮБИМЫЙ.ОН САМ СЕБЕ ХОЗЯИН.
magik
04/02/2016 19:09
таже проблема не вижу его Прошу помощи
andrey 1001
09/02/2016 13:50
Пишите на почту или в лс. Скажу какой резистор проверить
ivl240265
27/04/2016 10:47
R602D в обрыве
boroda06560
26/06/2017 21:11
Внесу свою лепту в это дело.. Схема на этот блок есть, но на ней нет номиналов. Микросхемы, транзисторы и другое основное, в темах более менее расписаны и легко ищутся.
А для остальных случаев выкладываю фотки в более менее нормальном качестве для разглядывания SMD...
Скачивайте, увеличивайте, разглядывайте! W-O-W
R602D -2.7 МОм на ней отсутствует.
R915 -2.2 Ом.
