телевизор sharp LC-26d44 не переходит из режима DTV в TV
Pavpin
24/08/2014 14:34
При нажатии кнопки-источник входного сигнала- на пульте для смены сигнала ЦТВ на ТВ зеленый индикатор на телевизоре "залипает" и моргает много раз, при этом меню смены источника сигнала не выходит. Помоле отлипания это выпадающее меню появляется на долю секунды и тут же исчезает. Естественно я не успеваю сделать смену источника сигнала. Вопросы: может можно к режиму ТВ вернуться используя аппаратные клавиши телевизора? В чем может быть вероятная причина поломки?
Boris Gorbunkov
24/08/2014 15:11
Pavpin писал:
А что мешает самому попробовать это сделать???
Pavpin
24/08/2014 15:36
Попробовал - не помогло, реакция телевизора така я же. Может есть вариант вернуться в режим ТВ ,сделав тотальный сброс определенной комбинацией аппаратных клавиш?
Илья Кочнев
04/11/2014 14:22
Pavpin писал:
ДОБАВЛЕНО 04/11/2014 15:23
что в итоге помогло?таже проблема
Pavpin
04/11/2014 15:01
ничего не помогло - живём пока без зомбоящика :-), смотрим через пк.. Думаю, надо сдавать в ремонт. Буду рад, если найдёте вариант решения проблемы и ответите здесь. Спасибо!
Илья Кочнев
04/11/2014 16:39
люди помогите! ls26d44ru завис на dtv-не реагирует ни на пульт ни на панель
мимо проходил
04/11/2014 17:03
А часом вы с пультом не игрались? Вы его не в Hotel mode загнали с фиксированным источником сигнала.
К примеру в настройках этого режима есть некоторые веселые фишки.
9. INPUT MODE START [ NORMALTV (X)DTVINPUT1 INPUT2INPUT3  INPUT4  INPUT5 INPUT6  INPUT7]
When any other item than “NORMAL” has been selected, the sets will start in a selected input mode at the next power-on.
10. INPUT MODE FIXED [VARIABLE FIXED]
If “FIXED” has been selected, any channels and input modes other than those selected at the start mode cannot be picked up.
Пункт 10 не о чем не напоминает? гы-гы
Илья Кочнев
06/11/2014 18:35
так всё-таки что сделать -то?
kimachok
08/01/2015 18:16
сбрось на заводские настройки через сервис меню
