ёёёё | |||||
m.ix 08/07/2007 16:38 |
Мля Мли Млю |
m.ix 24/01/2008 04:04 |
Книжные справочники удалены
Но они есть |
kasoykasoy 30/11/2013 22:31 |
первая не работает вторая на скачку |
Alexey81 28/12/2013 23:49 |
Он в дежурном режиме и не выходит релюха хлопает подскажите как определить неисправность по первичным признакам (пишет ошибку F61)RSNку прозванивал выходы не звоняться выпаивал без нее всеравно не запустился куллер нормальный крутиться
какие напряжения должны присутствовать на rsnke или у процессора если он в дежурном режиме )))))) |
Alexey81 29/12/2013 02:29 |
немного разобравшись ,перепрессовал клемму шлейфа ,центр начал запускаться ,но его отрубает при попытке раскрутить диск ,это может быть павышенное потребление тока мотором ,можно это как то проверить ? |
sergeisam 29/12/2013 07:03 |
Очень просто http://ydoma.info/izmereniya-sily-toka.html |
Joiner 29/12/2013 10:17 |
Да вроде уже подсказывали. http://monitor.espec.ws/section4/topic53988.html |
Alexey81 29/12/2013 12:46 |
да прочитал ,спасибо ,и снова выпаял УНЧ и он пашел ,зараза, теперь вот как убедиться что это точно унч?
ДОБАВЛЕНО 29/12/2013 13:54 счас слушаю его через наушники все работает но очень греется маленькая плата с траньзюками может она подпалена ? это вообще что ?стабилизация каканить ? мне мануал то дали но там как раз и нет SA блока |
viktor_ramb 29/12/2013 13:10 |
Alexey81,
Самый однозначный способ - впаять заведомо исправный УНЧ и потестить. |
Alexey81 29/12/2013 13:13 |
это понятно , почему блок греется и сильно наверно транзюк пробитый
ща попробую без радиатора его включю выключю |
viktor_ramb 29/12/2013 13:15 |
Alexey81,
Прозвонить подозрительный транзюк положение планет Солнечной системы не позволяет? |
Alexey81 29/12/2013 13:18 |
надо на небо глянуть )))))))))))))))))))))
я поэтому и здесь чтоб консультироваться и всех благодарить за приобретение знаний и опыта ,сейчас определил что греются два B1548 позиция Q711,Q712 |
viktor_ramb 29/12/2013 14:04 |
Alexey81,
Хочешь стать супермастером по МЦ и просто отхалявить?
Это могут определить половина домохозяек и большинство доярок! |
Alexey81 29/12/2013 14:16 |
Поэтому я и спрашиваю ,и ремонтирую я для себя |
KRAB 29/12/2013 15:35 |
Всего 100 у.е. - как с Клиента - и поговорим - иначе - свободен!
Alexey81 29/12/2013 17:36 |
А вы ,чо тут расхамились то ,спросить нельзя, бабло давай?САми то где опыту набрались ?
вам я смотрю все кому советуете бабло суют и в рот и в жопу такие как ВЫ союз просрали вот то что вы за платное образование это я уже понял ,Сильным человеком у НАС на Руси называют не того кто гнобит слабого ,а кто делает по силам и для себя и других не забывает ,надо же так настроение испоганить |
KRAB 29/12/2013 22:26 |
cyberbob 29/12/2013 22:49 |
Alexey81, Закрой крышку аппарата,хлопни рюмаху,должно попустить и забудь... |
Alexey81 29/12/2013 23:54 |
всем за все спасибо тема решена
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 00:57 И почему то без ВАС господа ,от кого требовалась помощь,хотя нет не от ВАС настоящие знающие люди они как всегда заняты ,это пиздоболам да лоботрясам делать то нечо |
RAVIL65 09/01/2014 20:06 |
panasonic sa-ht935 пишет INIT.
Что означает,где искать неисправность? |
RAVIL65 09/01/2014 20:10 |
Что означает и где искать неисправность? |
cyberbob 09/01/2014 20:20 |
Это типа из серии -Внимание вопрос!А на кону сколько,в смысле денег? |
Stigozol 06/02/2014 17:23 |
Добрый День, Приобрел такие вот колонки год назад. но в итоге плата усилителя сломалась по полам. ( так получилось ) пытались запаять ее. . но ничего не вышло. транзисторы сгорели 4 штуки . помогите разобраться или найти такую плату. Выкладываю фотки http://firepic.org/?v=2.2014-02-06_2exflai3zfwe.jpg http://firepic.org/?v=2.2014-02-06_v4p21x3h59fw.jpg http://firepic.org/?v=2.2014-02-06_k30t1hk6qh6y.jpg http://firepic.org/?v=2.2014-02-06_0v5vh9gbo92b.jpg |
GruVital 06/02/2014 17:33 |
Stigozol, Дверью не ошибся? Читать стало в лом? Поехали по назначению |
RECman 23/04/2014 11:46 |
Добрый день.
Ошибка при включении микросистемы Panasonic PMX9 При нажатии кнопки питания вот такая ошибка высвечивается на дисплеи SMPS-NG. Что она значит? |
RECman 23/04/2014 13:45 |
Ёпт.Какова степень бедствия хотя бы? |
KRAB 23/04/2014 15:08 |
RECman 23/04/2014 15:45 |
Ну,что ж возможно тут все высококвалифицированные специалисты,буду думать сам,раз на элементарный вопрос ответить никто не может.Стиральную машину отремонтировал неделю назад,думаю разбираться буду сам с БП PMX9. |
vasja 4-44 25/04/2014 13:07 |
СПАСИБО ЗА СХЕМУ!!! |
awers63 27/05/2014 11:17 |
Нашел усилитель под свою акустику Амфитон 35АС-018,это Бриг-001,вот только оконечный усилитель в нем переделан и выполнен на микросхемах TDA7294.Скажите это лучше чем родная конструкция усилителя с транзисторами?И стоит покупать такой усилитель? |
n max 27/05/2014 11:51 |
Просто в микросхеме собран аналогичный усилитель.Тут смотреть надо как переделали |
GruVital 27/05/2014 12:49 |
sasaa 27/05/2014 13:17 |
это уже не Бриг-001.
это просто усилитель -на микросхемах TDA7294 |
awers63 27/05/2014 17:48 |
Всем спасибо за советы! Нашел оригинальный Барк-001,с деревянным кабинетом! |
GruVital 27/05/2014 17:58 |
awers63, Еще будут вопросы по Бригу? |
igric1983 29/05/2014 13:46 |
Приветствую всех ! Очередной раз прошу совета у опытных специалистов , кто сталкивался с усилителем cambridge audio azur 540 v2 . После скачка напряжения не выходит из режима стенбай , не включается и с пульта .
Предохранители и оконечные транзисторы в исправном состоянии . При ознакомлении со схемой нашел странный режим дежурки , т.е он постоянно включен , контроллер управляет защитой и включением , при осмотре и замере напряжений есть небольшое падение на питании контроллера PIC16F72I/SP + 4,87 вместо 5 в , и он немного греется , не реагирует на команды . Буду рад любому совету или кто имеет в наличии прошивку , программатор есть . |
KRAB 29/05/2014 13:53 |
совет прост - тебе в нем нехер делать - отнеси МАСТЕРУ ! |
serega-64 29/05/2014 14:35 |
igric1983, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА |
igric1983 29/05/2014 15:19 |
KRAB, иди ка ты мимо с такими советами . Я живу в небольшом городе , где есть несколько мастерских и один сервисный центр , и знаю кто там работает , эти ребята даже названий таких не знают . Не скажу что я большой специалист , но много аппаратуры восстановил собственными силами и собрал собственноручно . Кто перенюхал канифоли не борзейте , этот форум для обмена опытом |
GruVital 29/05/2014 15:24 |
igric1983, Поправь тему согласно правил! Правила то для кого написаны, исправляй! |
KRAB 29/05/2014 15:46 |
igric1983 29/05/2014 15:55 |
KRAB, буксуй отсюда |
KRAB 30/05/2014 00:22 |
32629s 30/05/2014 03:59 |
учусь флудить |
drive163 01/06/2014 19:56 |
имеееем колонки свен рояль 1,им года 4,сейчас заметил что правая колонка играет заметно тише левой,разобрал,поменял выводы-получилось что выход на плате на одну колонку тише работает чем другой
грешу на кондеры стоят по 2 штуки 35в 2200мф и 2 штуки 4700мф 35в-на какие можно поменять? или тчо то то другое может быть?куда сомтреть? |
serega-64 01/06/2014 20:02 |
Смотреть в сторону мастерской. |
awers63 03/06/2014 16:55 |
Вопросов не будет.Усилитель найден и куплен. |
trozik355 16/06/2014 10:54 |
Здравствуйте. Музыкальный центр Panasonic SC-VKX20EE-K фонит, пробовал с другими колонками (от домашнего кинотеатра) - тоже фонит, следовательно, дело в самом аппарате. Схемы нету.
Куда копать? |
Rom-Zecs 16/06/2014 10:58 |
нет и не надо, хоть бы разобрал и фотки выложил |
trozik355 16/06/2014 11:04 |
Ок, вечером выложу фотки, если они чем-то помогут, сейчас не дома. |
viktor_ramb 16/06/2014 11:37 |
Rom-Zecs,
Фотки то нах здесь нужны? Социальные сети нашли здесь что-ли? trozik355, что ещё сам сделал для локализации неисправности? Зависит ли фон от уровня громкости, от режима работы МЦ? Здесь блюдечка с голубой каёмочкой не будет - либо сам будешь напрягаться как следует, либо неси аппарат на ремонт в профессиональный сервис и не парь мОзги! |
cyberbob 16/06/2014 12:17 |
trozik355, Что значит фонит?Фон переменного тока?Шум?Помеха/наводка?Давай осмысленные результаты,или признайся,что ты в этом деле дуб полный,тогда и вопросов не будет.... |
trozik355 16/06/2014 13:41 |
Дуб на 50% , скажем так
Фон так понимаю идёт из-за помех по сети, но пробовал ставить ибп с двойным преобразованием, всё равно помеха осталась. Громкость фона не зависит от уровня громкости самой играющей музыки, даже при единице фон идёт. Конденсаторы посмотрел, визуально все целы. Везти центр некуда, мастеров по близости нет. |
cyberbob 16/06/2014 13:46 |
Всё,ты просрал свою хлебную карточку,тема в мусорке..оформляй по правилам если осилишь,тоды дальше можно будет посоветовать,а так звиняй фраерок..) |
trozik355 17/06/2014 11:20 |
Хехе, не хотите помочь - не надо. Удавитесь своим еспецом, пожалуйста....
Потом сами как всегда будете ныть "а вот если бы........." |
letunov45 06/08/2014 17:07 |
Да, это лишнее (полемика) можно было в личке объясниться, спасибо |
