zzz | |
| primaangel 27/08/2014 23:40 |
Здравствуйте! Та же проблема на LG
LC863532B 55D5 проц LA76810A видео LA7642 секам FT24C04 память LA78040 кадровая на 18 ноге ЛАшки +2,45 вместо положеных +8(VCC(RGB)), но на резисторе R243 (220ом -целый): до резистора +11,95 после +2,45. Отпаял ногу резистора от МС, включил - напряжение после +8,2. получается питание засажено. Проверил элекролит с115 (16в47) и глина с245 поменял. ДОБАВЛЕНО 28/08/2014 00:42 В итоге на ноге все теже +2,45в. Решил отключить питание от 18 ноги и включить ТВ. результата никакого. Вывод: менять МС однозначно? |
