СМА ВЕКО неизвестная ошибка | |||
| dimasca 30/08/2014 07:15 |
Здравствуйте. Проблема с машинкой такая: включаешь, вода заливается, включается слив и вода сливается (помпой, не самотеком). Горит индикатор отжима. После этого машинка встает колом и ни на что не реагирует. Мотор проверил, щетки в порядке. Тен целый.
Подскажите, что может быть? Как расшифровать код ошибки? ![]() |
| regiss 30/08/2014 09:16 |
1. Это не код ошибки! 2. В платформе JUMP код ошибки можно посмотреть двумя способами: входом в сервис или быстрым просмотром, при нажатии одной кнопки. |
| cybe 30/08/2014 09:17 |
афтору к мастеру, тема в мусор |
| dimasca 30/08/2014 10:03 |
Рано в мусор. Ответа нет. Ошибка появляется сразу. Не сбрасывается. В чем причина? Может кто сталкивался? |
