138941 | |||||
| IgorZ 31/08/2014 20:07 |
Есть советский УМЗЧ Амфитон 35У-202 (возраст 25 лет). Сначала проблемы начались с произвольного появления треска в колонках и срабатывания защиты со сбросом селектора входа. После "отдыха" прибор продолжал работу некоторое время (от нескольких минут, до нескольких дней). Чистка от пыли пару раз помогала продлить рабочий период. Теперь уже не помогает и селектор входных каналов не работает. Звук при установке максимального уровня громкости на выход все же поступает но очень тихий и даже без выбора входа. Запаха гари, потекших электролитов, сгоревших деталей, обрывов дорожек, непропая, перегрева отдельных деталей при внимательном осмотре не обнаружено. В узле защиты напряжения, указанные на схеме, есть, но с отклонением на +-10%.
Есть экономический смысл заниматься реанимацией усилителя или списать в утиль? |
| NikolaiMalaxov 31/08/2014 20:29 |
IgorZ, в первую очередь замена всех электролитических конденсаторов. |
| locik 31/08/2014 20:52 |
если помогала чистка от пыли,ищите где пропал контакт.скорее всего шевелили при чистке.К155ТМ5,КР590КН2-питание,обвязка. |
| KRAB 31/08/2014 22:36 |
| IgorZ 01/09/2014 12:06 |
Спасибо за советы. Тему можно закрыть. |
