BBK LEM 1981 не включается
Dozent1986
01/09/2014 12:09
Принесли телевизор BBK LEM 1981 после того как электрики подали в розетку 380, вышибло предохранитель и варистор на входе.
Заменил, включил... включает подсветку на 1 секунду и снова в дежурный режим встает. Разобрал отключил матрицу, включился стабильно но при этом сильно греется (рука не терпит) ВЧ транзистор в блоке. Отключил подсветку оставил матрицу видно что матрас оживает, но транзистор тоже раскаляется но медленнее, в дежурном режиме все ОК. Напряжения все тоже норма.
LordLostr
01/09/2014 12:34
Dozent1986, Почитай тут:http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
SHAPSHNIKOV-69
01/09/2014 14:03
Dozent1986, А лучше к мастеру. смех
Dozent1986 писал:
ВЧ транзистор
- тут не работает, нужен СВЧ ! подмигивание голливудская улыбка
