Прошивки для холодильников и кондиционеров
Мелиор
02/09/2014 19:15
Все вопросы, связанные с прошивкой задаем здесь
kocn
29/10/2014 14:18
Кондиционер Samsung AQ18TSBNSER. Заменил плату внутреннего блока, блок мигает одновременно тремя светодиодами, на пульт не реагирует. Кондиционер не запускается. Нужны, наверное, коды. Прошу помощи!!!
kaa1969
02/02/2015 22:09
WHIRLPOOL ARC 7699_IX 8501 769 11192
Погорелец.
На плате 461950257555 SW Rev R3 rel
ST72F324K6T6 заменил и прошил , а Дампа 24С01 нету.
Поделитесь пожалуйста у кого есть.
buff
17/05/2015 16:53
SANTO Z 9 18 40-5i встраиваемый холодильник - нужен Eprom.
Перестал показывать температуру камер,кто поможет с Eprom.
Питание в норме,датчики целые, проц генерит - остаётся только Eprom.
Состав:
ЕЕПРОМ: 24C02
ПРОЦ: ST72F325J6
Инструкция https://www.markabolt.hu/files/30/1890/sz918405i.pdf
buff, да-да... Может Липецкий..
maks01
06/08/2015 19:47
Кондиционер SAMSUNG AQ 07TFBN Код прошивки, подскажите.
maks01, профиль...
kia2006
14/08/2015 13:48
Сплит AQ12VWC код прошивки плиз.
Vic616
17/08/2015 11:28
Холодильник Whirpool ARC81201 (предположительно, на столе только блок управления 07757-024RC).
Проц 72F324K4T6 - интересует прошивка. (и советы по приобретению чистогоулыбка ). Проц в КЗ по питанию.
SEEPROM 24C01W - живая. прикладываю на всякий случай - может кому пригодится.
Seriy volk
04/10/2015 17:59
Здравствуйте. Нужна прошивка на холодильник Liebherr CR35030, электроника 3 серии. КЗ по питанию проца, замкнули клапан. Процессор атмега16. Ели нужна фото модуля выложу. Спасибо.
Klop
04/10/2015 21:31
Нет и Не будет прошивки на такой аппарат!
Perepel
05/10/2015 13:37
Есть большой выбор прошивок на модули Libheer. Фото модуля, и код 61xx xxx-00. (6113 704-00)
Perepel,
Сайт:
Род занятий:
Интересы
Seriy volk
06/10/2015 18:26
Фото в архиве код 6133 484-00
robocop
06/10/2015 20:04
Perepel писал:
Давай выкладывай их в открытый доступ, долбо...б
Seriy volk
07/10/2015 20:39
Klop писал:
robocop писал:
У вас руки наверное не оттуда ростут. Этот модуль я уже прошил, сегодня на прогоне, все работает. У либхера мне попадались только старые модули до 6 версии електроники, и никакой с них не был кодирован.
Chuzhoj
23/10/2015 12:15
Доброго всем дня! Нужна прошивка на 24С02 инвертора Haer HRF-369AA.
Chuzhoj, свою прошивку....
Chuzhoj
24/10/2015 02:59
Свою прошивку выложить не могу, флэшка 24С02 "выпустила хотабыча" и теперь в ней дырка. С этим инвертор и пришёл.
atomss73
20/12/2015 21:59
нужна прошивка на холодильник electrolux er3117.модуль работает но не реагируют кнопки выбора температуры,при включении зависает на режиме ECO.контроль падения температуры и открытия двери тоже работает.
atomss73,Выберите файл
atomss73
22/12/2015 23:05
смущен
anatal
13/01/2016 01:02
Siemens KG43S120IE.
Модуль:
DIEHL
15720-214-01
DIEHL 5 700 000 526 KGS
15720-044-00 VDE 1345
50 10 399 28
Это все надписи на модуле.
Проц.
DIEHL - 636
99422 - 379
0124K305
Пам.
95010.
В моей прошивке
00 43 остальное FF.
Фото модуля.
WARNING
13/01/2016 23:34
Ищется прошивка на Либхерр SGNesf 3063, модуль 6144342-00. Выше кто то руками в грудь..., об имении большого количества оных, может поможете?
master-holoda
16/01/2016 10:56
WARNING, почту смотри
Rem49
30/01/2016 18:02
Нужна прошивка на Микропроцессорный блок управления холодильным оборудованием ADVANCE F-032. Блок завис. Свою прошивку выкладываю. Спасибо
http://smages.com/images/resizeofad.jpg
http://smages.com/images/resizeofre.jpg
Здесь размещены фото блока управления, для просмотра фото нужно скопировать ссылку и разместить на другой странице.
qlibins
18/03/2016 17:46
Доброго времени суток. Холодильник Electrolux ER3913B, p./n. 9245169-20, s./n. 700300159,Made in Sweden. После скачка напяжения выгорел блок питания платы управления. Питание восстановил но еще слетела прошивка 24с02. Плата управления Elux 205 81 13-01, ппроц TMP47C860AN-PF07. Может есть у кого прошивка? Буду очень благодарен
Свою прошивку снял , но она бита
qlibins
21/03/2016 14:24
Всем спасибо. Память прошита, поставил на прогон.
qlibins, "Память прошита" - скинь прошивку.
robocop
21/03/2016 14:44
xarl писал:
Это с какой стати он должен кидаться прошивками, которые ему дали в личку?
Look16
08/04/2016 21:00
Здравствуйте, ищу прошивку на холодильник Bosch KAN58A40/05 FD8606
Плата Daewoo Model FRU-541 (FRS-U20) FRU-543, FRU-544? FRU-546
Память Atmel 24C02B
Look16, E-mail Профиль
Личное сообщение
ДОБАВЛЕНО 08/04/2016 22:32
Look16, своя прошивка.
Look16
08/04/2016 21:36
Да я бы срадостью, только читаются одни FFF
При этом как с памятью так и без плата включает и выключает реле каждые 2 секунды. Как компрессор остался жив я не понимаю
vasia78
13/05/2016 17:28
Добрый день Нужна прошивка на Аристон MBA 4031CV S/№ 310141849 932519930001
моhгает ошибка F9
http://SSMaker.ru/108cde03/
alekc58
19/07/2016 19:14
Код прошивки сплита SH12ZWHD
alekc58,
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Игорь r
02/08/2016 18:08
Подскажите код прошивки на кондиционер samsung AQV09YWCN.
ser4gei
03/08/2016 22:25
Look16, подскажите у вас с прошивкой вопрос решился?
ser4gei, заполните Профиль.
remontbalti
05/08/2016 20:39
Здравствуйте, ищу прошивку на холодильник Indesit PBAA34 V. Korotkoe zamikanie protza
sw: 120
906191032
34618230100
Spasibo zaranee.
стопыч
23/08/2016 20:23
Здраствуйте. х-к LIEBHERR CP 40030 20C/210 ns: 0977466-03. Клиент полез сам. Коротнул клапан и получил взорванный сим и в проце дырку. На бумажке модуля: 6133 484-00 CN3_04. проц ATMEGA 16L. Нужны прошивы проца и фьюзы. Исправного модуля, чтоб считать, ненайти. Мож есть у кого...
стопыч, нету...
стопыч
24/08/2016 20:21
стопыч писал:
Не актуально.
paronnikov1
24/08/2016 20:47
стопыч, Ты же уже решил проблему! улыбка
стопыч
25/08/2016 02:31
paronnikov1, поэтому и неактуально уже. А то будут люди рыться по папкам...
Yaroslav
01/09/2016 11:10
Холодильник Bosch KGV36VW21R после скачка напряжения. Проц - 3F9454B51SK74, память 24с01. В памяти одни FF недовольство, огорчение
Ustes
14/09/2016 18:06
Помогите пожалуйста прошивкой на BEKO CN335220X - s/n 1310845809 p/n 7396910002, конфиг пустой.
процессор Atmega 16 L.
Свой конфиг выкладываю.
Trahburger
16/09/2016 14:42
Здравствуйте, холодильник LIEBHERR 4210 index 21A/001 9986332-01
Процессор atmega 168 pa. КЗ процессора. Помогите прошивкой ))
KaptanJack
10/10/2016 12:44
Нужна прошивка для холодильника Whirpool ARC4178 проц. MC908QY8
KaptanJack, заполняйте Профиль!
arnaut89
20/10/2016 20:02
Здравствуйте. Я новичок но и наверное не особо понимаю всю кухню по прошивке. Подскажите. У меня холодильник Hotpoint ARISTON MBL 2021 CS HA, получается. что не работает оттайка. Тэн рабочий, датчики и все остальное исправно, а напруги на тэн не поступает (паралельно подсоединил приемник на полную громкость). На всякий случай поменял теристор и вдруг оттайка заработала только один раз. Прошивка?
arnaut89, заполняйте Профиль... " Я новичок но и наверное не особо понимаю всю кухню по прошивке." - занимайся своим делом....
fad
09/11/2016 06:42
Добрый день, помогите с прошивой на холодильник Indesit BIA18NFYSH. Вот данные: проц MC9s08GB60A, s/w 01.03.09, s/n 1305401105 (это с наклейка на самой плате управления), серийник с корпуса холодильника 306270281 * 58781180010
fad, прошивка свою ....
fad
09/11/2016 09:28
xarl, работаю в этом направлении, ищу куда выходят точки подключения проца. Модуля холодосов ещё не шил. Как солью обяз выложу.
Вызвонил куда что выходит и где лучше паяться.
fad
09/11/2016 17:40
Скачал dump. Скачивал по адресам 1080-17FF и 182C-FFFF.
Ustes
11/11/2016 19:39
fad писал:
Конфиг исправный на 100%, прошивка не полностью считана, то есть софт не полный.
fad
13/11/2016 14:30
Ustes, вот dump, считанный с 0000 по FFFF. Проверьте плиз, рабочую прошиву на данную модель пока не нашёл, подскажите где можно взять или купить.
Ustes
14/11/2016 02:15
fad писал:
fad, поскольку о конкретной прошивке речь не идёт, отправил в ЛС полный дамп в формате .*s19. Конфиг твой родной рабочий.
fad
14/11/2016 04:35
Ustes, спасибо, скачал. Буду заливать и пробовать.
klirens
10/01/2017 23:14
Здравствуйте! Прошу проверить прошивку с холодильника Indesit PBAA34V
type - 34618220100
s/n - 009181206
Эл. модуль:
CODE 162001896.05
SN 1028702603
SW 3.6.5
Субмодуль
164000036.01
S: 0911021404 352
Спасибо!
Антонов007
20/01/2017 22:44
Добрый вечер всем пришол апарат
Ariston MBA4031 cbi cod:93251930002 s/n:404051463 нужна прошивка 93с86
Холодильник включаю по инструкции Всё какбы работает но лампочки на табло постоянно мигают
Считаная
Иван Василич
20/01/2017 22:56
Антонов007 писал:
Считаная
Ну так температуру наберёт и перестанут
Антонов007
20/01/2017 23:24
Холодильник набрал тепературу компресор выключился но лампочки мигают дальше
И при включении в сеть с нулевых позиций регуляторов температуры лампочки уже мигают
Иван Василич
20/01/2017 23:44
Антонов007 писал:
И при включении в сеть с нулевых позиций регуляторов температуры лампочки уже мигают недовольство, огорчение
Возможно,что прошивка,млин и ни одного модуля под рукой(даже EVO I нет),а с сервера без него не сольёшь
Антонов007
21/01/2017 00:03
Postal3 слил прошивку.
Антонов007
21/01/2017 01:21
Прошивка моя рабочая ...
Решено. Всем спасибо
andreyanikolaev
28/01/2017 00:23
Здравствуйте всем.
Прошу помощи.
Очень нужна прошивка микропроцессора модуля управления холодильника Ardo CO2412SA
плата gcs29h (gls28fh)
процессор МС908QY4CPEZRCTQY0550
Заранее спасибо
andreyanikolaev, заполняйте Профиль...
Klop
28/01/2017 11:54
andreyanikolaev писал:
находится в защищенном от чтения процессоре. ищи(те) донор, ув. БОМЖ ( подмигивание )
.... так тяжело-же, ...ть, заполнить профиль!
andreyanikolaev
28/01/2017 23:22
Klop писал:
Спасибо
vdi8508
29/01/2017 17:07
Здравствуйте! Окажите помощь:
Холодильник Вирпул
ARC4178IX
850141711121
990837640167
Проц MC908QY8CDWE
Нужна прошивка.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 18:10
вот фото: http://dropmefiles.com/jZPwB
dipole
03/03/2017 07:41
Привет всем ! Прошу помочь!
Привезли две платы Холодильника
INDESIT PBAA347F
code: 162002508.00
sw:01.03.06.
s/n 1128500938
Эта родная, со слов механика дуркует ноу фрост,и заслонка. Сами заказали модуль, пришел с другой прошивкой
code:162002508.03
sw: 01.03.12. 30413604
s/n:15 341 01083
Поставили не светится ни один символ,принесли на прошивку.Законнектился как на фото,слил.Прошивки в архиве.Прошу помочь в анализе прошивок. Или прошивкой.
ДОБАВЛЕНО Пятница, 03 Март 2017
Перезалил архив,перепутал вроде.
dipole
07/03/2017 09:01
Проблема решена прошивкой! Тема закрыта.
vili
11/03/2017 21:20
SHARP SJ-PT68R-HS3. Нужна прошивка проц R5F21265.
Поделитесь будте добры.
Skvo
10/04/2017 21:12
Всем привет! Помогите найти прошивку.
Холодильник Ariston HBT1181.3MNFH, industrial: 58784110010
Перетерся шлейф между силовым модулем и индикацией. Коротнула шина но корпус - в итоге процессор труп (КЗ по питанию).
Процессор MOTOROLA GB60A.Перепаян новый.
Софт 01.03.09 Articа - нашел и прошил.
Осталась конфигурация.
По шильдику была - SW 787801160010 (12 цифр)
По servicenet - указана SW 78781160012 (11 цифр)
Любую из этих двух помогите пожалуйста найти.
Стикеры прикрепил:
UPD.
Всем спасибо. Конфигурация найдена...
Valeriyevi4
15/06/2017 21:59
Здравствуйте!
Очень нужна прошивка на холодильник Gorenje NRK6191TW ,родную прошивку загрузить не могу..я обычный пользователь холодильника..
Горит свет в камере ,не запускается,на дисплее LL L1 при нажатии на сенсорные кнопки включения отключения..замок от детей не отключается.
Очень буду благодарен!
стопыч
16/06/2017 06:12
Valeriyevi4 писал:
А Зачем тогда она тебе? Лучше поищи мастера. Профиль у тебя не заполнен... Мож и подсказали бы мАстера поближе...
Valeriyevi4
16/06/2017 12:04
стопыч писал:
Valeriyevi4 писал:
Мастер сказал слетела прошивка...с этим он помочь не может..у него прошивки нет!
Valeriyevi4, заполняйте Профиль...
вадим2000
23/06/2017 10:42
Здравуствкйте прошу помочь с прошивкой холодильника вирпул ARC4208IX SN 850142011121, нет оттайки все цепи целы при включении напруга на ТЭН идет 30 секунд был вздут кондер на модуле полагаю слет 24С01.Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2017 12:08
на плате sw Rev:THE1FR07,HW Rev;7v1,PN:326067125
evgenii66
24/06/2017 19:00
Холодильник Siemens KG49NA73 FD 9009 053267, ищу дамп процессора R5F21256.Выкладывать нечего, процессор труп.
вадим2000
26/06/2017 13:43
извиняюсь
Серега78
28/06/2017 00:31
Холодильник Ariston MBA 45D1 NFE соd. 81285590000 s/n 307240021 Нужна прошивка, два модуля в утиль после грозы.ПЗУ не читается. Поделитесь пожалуйста.
evgenii66
29/06/2017 08:49
evgenii66 писал:
Решено. Сам нашёл.
romanspb123
13/07/2017 15:25
Здравствуйте!
Колонулся микропроцессор mc908qy4cpe на плате управления! Помогите с прошивкой, может есть у кого! Буду очень благодарен!-))) A 546089000 - Модуль управления ( плата ) к холодильникам Ardo.
romanspb123, Аrdo .......................? А какой модели недовольство, огорчение
romanspb123
14/07/2017 09:04
xarl, ARDO COG1410SA, но по моему это же не имеет значения=) Или я ошибаюсь?=/
Valeriyevi4
20/07/2017 18:36
Добрый день! Нужна прошивка на холодильник Gorenje NRK 6191 !
Valeriyevi4, свою прошивку...
Dimitriii
23/07/2017 23:03
Привет, Пожалуйста, помогите с прошивкой для блока Samsung AQV12NSAN EEPROM за пределами DB91_00531A Дата 071 207.
Ошибка получила восемь после отключения питания. Большое спасибо!
It'a единица кондиционирования воздуха
Dimitriii,
Свою прошивку.
AlexAV
25/07/2017 22:36
Valeriyevi4. Что с холодильником? Прошивку на процессор? Чем шить есть? вопрос
Михович
10/08/2017 00:15
холодильник Бирюса ,блок управления L130K,контроллер PIC16F690-нужен рабочий дамп,по ошибке свой снёс.
Sergey0500
19/08/2017 12:19
Привет fad, подскажи пожалуйста, хочу слить дамп с модуля холодмльника Ariston, адрес с чего считывать на форуме есть, а вот подключить USBDM что то никак не пойму. (я новичок в этом деле) VCC вообще подключать не надо? Нужно от стороннего источника подать 3.3 в. как указано на рисунке? Заранее спасибо!
fad
20/08/2017 16:53
Sergey0500, на рисунке указано, подключаем 4 провода,в том числе +3,3В и GND, которые идут от USBDM
ДОБАВЛЕНО 20/08/2017 20:03
Добрый день, помогите с прошивой на Indesit B20DFNF, код прошивки 28365580002, SW 03.06.05. Выкладываю слитую. Трабла такая: на диспле последовательно загораются индикаторы температуры от -18 до -26 и всё, компрессор не запускается.
fad
21/08/2017 06:59
Может у кого есть отдельно ПО sw 03.06.05? Потому как конфиг судя по всему живой и исправен.
fad
21/08/2017 07:43
Сконвертировал на сайте sw19 свой конфиг с ихнем ПО, но размер полученного файла смущает, большой кажется. Есть у кого программы для проверки готовой прошивы для заливки в формате .s19?
Sergey0500
23/08/2017 18:11
Разобрался, дело в том, что в пути к файлу указаны русские буквы))))))))))) Если их убрать, то всё работает, только вот найти прошивку я так и не могу sw 01.03.09 sn 1105*1244402212 ( у холодильника то включается вентилятор, то нет, ТЭН включается только при включении в самодиагностике ) Может у кого есть такая прошивка, или есть возможность проверить эту. Спасибо!
ustes6263
23/08/2017 21:53
fad писал:
Отправил полный дамп в ЛС.
vasia78
18/09/2017 10:14
Нужна прошива на холодильник,Холодильник работает но не входит в оттайку Если есть у кого поделитесь На холодильнике не был выложить старую не могу.
Indesit №001141536*58540320001
под редактировал
vasia78, прошивка не причем ... бяка
vasia78
18/09/2017 10:42
Тогда прийдется ехать смотреть прошиву на что жалуется
стопыч
18/09/2017 12:08
vasia78, Должны быть выполнены условия, для входа в оттайку. Чего-то, наверное, не выполняется. Или выполняется, а проц об этом не узнал.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2017 13:09
А прошиву считай, вдруг кому понадобится...
evgenii66
19/09/2017 22:50
Холодильник Siemens KG49NSW21R/07 FD: 9405 00062
Ищу дамп процессора R5F21257. Родной модуль отсутствует, ставлю свой.
Заранее спасибо.
Kadzak
23/09/2017 23:44
всем доброго дня,
поделитесь плиз паршивкой на BIA20NFYSH
Александр Михалыч
24/09/2017 00:17
Kadzak, Ка бы полнее инфу указать надо бы, подмигивание
Kadzak
24/09/2017 02:06
спасибо за подсказку.
Indesit
SN: 305170233 * 58781130011
Kadzak, свою прошивку...
Kadzak
24/09/2017 10:59
xarl, клиент еще не привез плату,
говорит кз проца, нашел такую же, просит прошить под его модель.
как привезет, сольювыложу.
ustes6263
25/09/2017 21:20
Kadzak писал:
всем доброго дня,
Версия софта какая?
Kadzak
26/09/2017 23:42
ustes6263, 01.03.09
прикрепил прошивку с неродной платы (с ней выскакивала F09)
также клиент прислал фото одной наклейки с родной платы:
Code 215011452
SW 78780740010
ustes6263
27/09/2017 17:53
Kadzak писал:
ustes6263, 01.03.09
Code 215011452
SW 78780740010
Конфиг с неродной платы рабочий, давай инд. код и серийник, точно подобрать родной конфиг.
Kadzak
02/10/2017 11:31
ustes6263, спс, свой конфиг я проверил сразу, но он от другой модели.
Прошивку скинули, спасибо Михалычу)
evgenii66
05/10/2017 18:43
evgenii66 писал:
Заранее спасибо.
Безуспешно...
koritan
23/10/2017 14:25
Здравствуйте. Нужна прошивка кондиционерана Dekker DSH 105r Плата СE-KFR26G/DY-GI1.D.01>NP2-1 на микросхеме памяти наклейка 40110.
koritan, заполняйте Профиль...
Vitalyalev
31/10/2017 16:27
Всем доброго времени суток, нужна прошивка плату управления холодильника Beko cn335220, микроконтроллер Atmega16L
Vitalyalev, заполняйте Профиль...
Vitalyalev
01/11/2017 11:27
xarl писал:
Заполнил
Alfcatt
10/12/2017 13:16
всем респект. народ, подскажите, проблема такая
холодильник beko cnk 32000 перемораживает, практически не отключается компрессор.
мой клиент, это какраз единственный специалист в городе, который занимается холодильниками ремонтом.
естественно заверяет меня, что по железу все проверено.
принес мне плату.
впринципе, все на плате целое, непропаев нет стоит атмега 8л.
кто в теме, посмотрите пожалуйста дамп на адекватность.и контрольку.
или может ошибки подскажите
Rudaru
31/01/2018 11:58
Добрый день! Холодильник Ariston MBA 4031 CV Cod.932519930001 S/N 309131039, нужна прошивка, КС не совпадают.
ustes6263
02/02/2018 15:49
Rudaru писал:
Отправил ЛС, попробуй.
Rudaru
02/02/2018 17:50
Премного благодарен!!!
VitComm
08/02/2018 00:11
Вечер добрый! Помогите с прошивкой на холодильник Gorenje NRK6191TC S/N: 43030294 АРТ№:475723 /01 ТИП:HZF3369E
Спасибо!
Raspro
11/03/2018 12:15
приветствую, нужна прошивка на хол. "GORENJE NRK6191TC"
Raspro
11/03/2018 20:03
Raspro писал:
Уже не нужно, нашел донора. всем спасибо.
Electt
27/03/2018 14:54
Здравствуйте, ищу прошивку на холодильник Bosch KAN58A40/05 Плата Daewoo Model FRU-541 Память Atmel 24C02B
Electt, свою прошивку.
yurik7268
10/05/2018 13:00
Добрый день. Ищу прошивку на холодильник siemens kge31440, процессор M38503M4A516FP, память 24C02. Не работает часть клавиатуры и дисплей морозильной камеры,компрессор не запускается.
yurik7268, равнодушие
yurik7268
10/05/2018 14:07
Холодильной электроникой занимаюсь лет 5. А так, ремонт аудио-тв техники.
yurik7268
12/05/2018 11:33
Решено заменой модуля с донора.
Александр52
18/05/2018 12:26
Здравствуйте! Ищу прошивка на холодильник Bosch, модель KGV 36x25, плата DIEHL 714640-04
Александр52, Свою прошивку.
Александр52
22/05/2018 13:25
К сожалению нету, в ПЗУ дырка (((
СГеннадий
23/05/2018 16:21
Зравствуйте. Холодильник LIEBHEER KGB 4046,INDEX 24C/001, Serv № 9988356-03, Плата управления LT_6_KG-4 6114-418-04. Нужна прошивка памяти 2401. Считанная прошивка
СГеннадий
23/05/2018 19:37
Плата управления 6113-418-04
ALITOR
03/07/2018 12:08
Здравствуйте , нужна прошивка для холодильника , Gorenje NRK6201MW , плата управления - C-20_P
ALITOR, здравствуйте. Подробнее о прошивке...
ALITOR
03/07/2018 15:27
После скачка напряжения холодильник отключился и не включался. Заменили на входе платы варистор и резистор 2 Ома, холодильник включился , но работает странно . Компрессор включается на 40 секунд, потом отключается. Ничего не происходит, ни оттайки, вентилятор не крутится.
Датчиков 3: МК, ХК, испаритель. Сопротивления соответствуют температуре. При охлаждении сопротивление датчика испарителя в течение 3-4 минут повышается с 4,5 до ~8кОм.
Если подключить плату без датчиков, она работает в каком-то заводском режиме, сразу же оттайка, потом охлаждение, но поменьше, порядка -10-12 в МК, в ХК тоже не очень холодно.
Если подключить плату без датчиков, а потом воткнуть датчики, то работает нормально.
андрейкап
17/07/2018 07:14
Добрый день, нужен дамп на контроллер ST72F324K4T6 (мертвый) на холодильник WHIRLPOOL VS 503 IX ( на плате 08072-024rc ) За ранее благодарен, своей прошивки нет контроллер мертв.
андрейкап, Род занятий:......................................?
андрейкап
17/07/2018 10:31
xarl, Ремонт
александр39RUS
10/08/2018 00:01
Нужна прошивка на кондиционер AQ07UGFN. Помогите пожалуйста, уже весь интернет перерыл.
александр39RUS, заполняйте Профиль... Прошивку на кондиционер............................... AQ07UGFN ?
александр39RUS
10/08/2018 16:35
Всем здрасте! Имеется кондиционер SAMSUNG AQ07UHFNSER, слетела прошивка. Кондиционер включается но работает некорректно. Горят все три светодиода на панеле,один моргает. Функции с пульта не все работают. Буду очень признателен если кто-нибудь скинет конфигурационный код на этот кондиционер. Спасибо )
Forsik
29/08/2018 15:19
Доброго дня всем! Есть у кого прошивка на холод whirlpool arc 4178 ix?
Не хотелось бы универсальную ставить.
Спасибо за внимание. браво!
Forsik, заполняйте Профиль... Своя прошивка.
Forsik
30/08/2018 08:39
xarl, годится?
ДОБАВЛЕНО 30/08/2018 09:04
xarl, под контроллер mc908qy8
YSV
03/09/2018 12:46
Холодильник INDESIT BIA 18NFYH 308143761*58781160010
Код прошивки: SW787801160010
Code: 215011470
SW 01.03.09
Добрый день!! Подозрение на прошивку(перетерся междверный кабель).
Поделитесь пожалуйста. Нужен дамп+софт .Свою считанную могу выложить.
YSV, заполняйте Профиль...
YSV
03/09/2018 16:21
xarl, Уже заполнил.
vik56
12/09/2018 11:58
Добрый день, ищу прошивку на Gorenje NRK6191TC тип HZF3369E №44130026.
На модуле маркировка: С-14_P_V10
При попытке включения, загорается LL, блокировка от детей. Нажатием и удержанием кнопки зуммера в течении 10сек блокировка не снимается. Предполагаю слет прошивки. Программатор заказал, обещают прислать в течении 6 дней, тогда считаю и выложу старую прошивку.
vik56, заполняйте Профиль...
vik56
12/09/2018 18:03
Исправился.
vik56 писал:
Вот тогда посмотрим...
vik56
12/09/2018 18:31
Ок, а смотреть то на что будем?
vik56, прошивку... смех
vik56
13/09/2018 14:36
Понятно, а я думал на поведение смотреть будем, программатор уже выехал из москвы, ожидаю на днях.
Сорри за флуд, можно удалить это сообщение.. подмигивание
Добрый день, Всем.
Пришел программатор, считал прошивку, потом забил раздел data memory нолями, прошил, разделы program memory и option byte не трогал, включил, все работает.
Выкладываю архив с прошивкой:
файл №1 program data
файл №2 data memory
файл №3 option byte
Файлы в архиве двух видов, в формате s.19 и intel hex
Werefox
21/09/2018 15:19
Всем привет!
Принесли плату от инверторного кондиционера Idea, и это всё что о нём известно. Ни модели, ни обозначений на плате нет.
STM8S105K6T6C без признаков жизни после скачка напряжения.
Я отдаю себе отчёт, что маловероятно по таким данным получить результат, но всё же надеюсь.
Werefox, ну нет - так и нет... бяка
Помошник
26/10/2018 17:04
холодильник ARDO модель MP38SHEY s/n 20112802689-030980231-03, плата имеет маркировку 546111601 (новый код модуля 651052180)
Интересует прошивка на микроконтроллер
MC908QY4CPE
ZRYHQZ1039
КЗ по питанию, высокое напряжение в сети
Помошник, купи новый модуль.
Помошник
27/10/2018 07:47
xarl писал:
если бы это было так просто, то я бы и не искал прошивку. Сегодня не 2011 год.
Klop
27/10/2018 20:12
Помошник писал:
... Сегодня не 2011 год.
Чип под защитой. Год на это не влияет.
Помошник
28/10/2018 10:04
Klop писал:
Говоря о 2011 годе, а это год выпуска этого холодильника, имелось в виду, что запчасти на ARDO еще можно было найти, с трудом и большими сроками ожидания,но можно, но сейчас купить новый модуль 651052180 это не реально. Если у кого есть на руках не востребованный модуль, готов рассмотреть предложение.
Информация, что чип под защитой, полезная, сохранит уйму времени, спасибо.
egordem3
16/11/2018 02:04
В холодильнике Siemens KI38SA50RU, на шильдике FD9210, 000118, 252100355699001183, 9000603723. Не включается установка температуры холодильной камеры,(не выбирается данный режим cooler, при нажатии на кнопку есть звуковой сигнал нет отображения температуры холодильной камеры), морозилка работает, режим супер заморозки работает.
Процессор платы индикации stm8s207, на шильдике платы индикации 9000 535 531 KIS30ST A+ MC300 EPK73059 EWG-310812-A-42
напряжения платы управления в норме, подозрения на битую прошивку, при попытке считать программатором Chipprog-40 выдает ошибку, похоже она под защитой, может есть какие комбинации для сброса ошибок или если есть возможность поделитесь дампом.
egordem3, равнодушие
Игорь472
16/11/2018 23:39
Здравствуйте ! есть холодильник Аристон MBT 2022 CZ сгорел процессор. Процессор SP101655 CFU .Может есть у кого прошивка? буду признателен!
egordem3
20/11/2018 02:32
Заполнил профиль, поделитесь прошивкой?
OKSERVICEVLZ
27/11/2018 12:59
Здравствуйте. Нужна прошивка на холодос Liebherr CA 40230 ind 20B/210 Serv 0976232-02/ плата управления KGT3_04 6113 714-00
Ушел как пишут на некоторых форумах в "ДЕМО" (при включении МК работает в режиме suprtfrost и не выходит из него, ХК набирает нужную температуру и более не включается пока не переведешь регулятор ХК в режим выкл а затем на вкл).Фишка терморезистора МК с зеленым маркером ХК без обозначений. Заранее благодарен.
OKSERVICEVLZ, свою прошивку...
вадим2000
27/11/2018 22:10
Здравствуйте .Нужна прошивка на морозильник AEG A75248-GA Pnc 922045166 SN 43904018 SW EF14/031 пзу 24с02 проц.MC68HC908GP32CFB.
вадим2000, свою прошивку.
OKSERVICEVLZ
28/11/2018 10:18
xarl, Вы скажите она(прошивка) у вас есть?
OKSERVICEVLZ, да, " Нужна прошивка на холодос Liebherr CA 40230 ind 20B/210 Serv 0976232-02/ плата управления KGT3_04 6113 714-00 "
OKSERVICEVLZ
28/11/2018 10:49
ОК, завтра сниму.Заранее благодарен.)
вадим2000
28/11/2018 12:44
То что прочиталось
вадим2000, инженер ккм - бяка
serhaker
06/12/2018 10:13
Здравствуйте нужна прошивка на холодильник INDESIT BIA18NFYSH проц SP107156 маска 4L, s/w 01.03.09, s/n 1236100406 CODE 162002726.00 SW787801160010 (это с наклейка на самой плате управления), серийник с корпуса холодильника 210265496 * 58781180010. считал свою usbdm с 0000 по FFFF прилагаю
serhaker, равнодушие
1_1
07/12/2018 03:25
Добрый день! Холодильник Ariston MBA 4031 CV Cod.93251930001 S/N 310031146, нужна прошивка. Ошибка 9 (3 моргают).
1_1, личка.
OKSERVICEVLZ
11/12/2018 11:18
OKSERVICEVLZ писал:
Прилагаю свою прошивку
OKSERVICEVLZ, лучше в bin...
OKSERVICEVLZ
11/12/2018 14:35
avrdudeprog33 только в хексе, если принципиально- завтра буду через rt809f или еще как нибудь
OKSERVICEVLZ
11/12/2018 16:21
OKSERVICEVLZ писал:
в вин хексе преобразовал
вадим2000
13/12/2018 20:43
Извините был болен .Тема в посте о прошивке для морозильника AEG выше.Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2018 21:47
Модель морозилки AEG S75578 KG привезен из финляндии.
вадим2000, к нет...
вадим2000
14/12/2018 22:15
Спасибо.Холодильник с двумя камерами вторая плюсовая работает хорошо модули одинаковые , если выложу прошивку с этой камеры можно что то подправить?
Andrew75
20/12/2018 00:06
Здравствуйте! Помогите с прошивкой EEPROM для сплит системы BSGI-12 (09)... Выдает ошибку ЕА и один звуковой сигнал.
Andrew75, Откуда: ....................................?
DocDJ
30/12/2018 09:12
Здравствуйте, холодильник ARSTON HBD1201.3MFH SN: 107080935*58771200010 проц SP107156, на модуле шильдик: SW 132, нужен софт+конфиг, проц трупик. Заодно вопрос: кто чем шьет? (софт). SkyProg будет ли его заливать по аналогии с сма? Проц такой же, адреса такие же, или я ошибаюсь?
Andrew75
11/01/2019 20:30
Товарищи, нужна прошивка для сплита.... EEPROM 24С02 для BSGI-12 (09)... На чипе наклейка с данными: 1364080.А 100423022013 Старую прошивку прилагаю...
masterrsma
01/02/2019 11:39
ребята проблема морозилки либхер gsnp 2426 index 21\001
masterrsma, Подробнее .
masterrsma
01/02/2019 11:43
на модуле BT_6_GS 6113 680 00 слетела прошивка eeprom 24c01a
masterrsma, свою прошивку...
masterrsma
01/02/2019 13:05
нет в ней прошивки после скачка напряжения.
masterrsma
01/02/2019 14:08
нашол робочую прошивку на эту модель
masterrsma, вот и шей...
masterrsma
01/02/2019 18:23
я зашил и всё ок
vano282
27/02/2019 14:17
нужна прошивка кондиционер OLMO M. OSH-30LD. Купили новую плату. пришла без памяти 24С04.Не понятно почему не взяли универсальный модуль.Старая память считалась,хотя проц почти в кз 20 ом.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2019 13:18
И готов за бабки.
Vladmir St111
27/02/2019 22:04
Здравствуйте! Холодильник whirlpool arc 4208 ix, модуль управления 08064-24RC
бп (на VIPer53) восстановлен заменой вздутых емкостей, 4.8в и 28в присутствуют.
Панель управления вроде живая выдает CF
Процессор (st72f324k4t6) пустил трещину,мертвый совсем. С донорской платы сдул st72f324k6t6 , а вот че лить в него...
Прошу помочь с прошивкой если таковая имеется, аппарат в отличном состоянии рука не поднимается разобрать.
Vladmir St111, " рука не поднимается разобрать..." - недовольство, огорчение
Klop
28/02/2019 17:38
Оригинальный проц закрыт. Модуль (возможно) снят с производства.
Варианты подбора подходящего софта не исключены но требуют наличия тела и уйму времени.
Eduardovich
13/03/2019 12:54
LIEBHERR KGB 4046 Модуль управления LT_6_KG-4 6113-418-04. Ищу дамп 24С01.
Eduardovich, равнодушие
Eduardovich
13/03/2019 19:56
Заполнил
Eduardovich, личка.
СГеннадий
27/03/2019 09:23
Холодильник Whirlpool BSNF 9152 OX. Ищу дамп процессора STM8S005K6. КЗ.
СГеннадий, а где сам процессора? бяка
СГеннадий
27/03/2019 10:33
Вот он.
Vladmir St111
15/04/2019 16:31
холодильник Hotpoint-Ariston HBD1182.3 NFH 210163918*58780870010
основная плата SW 01.03.09 MC9S08GB60A
индикация SW 02.00.07 R5F212BA SNFP
Замкнул провод связи с мордой 12в ввело оба контроллера в кз
Дамп если есть у кого поделитесь пожалуйста равнодушие
Vladmir St111, нет...
sergson999
07/05/2019 11:48
Нужна прошивка Bosch ksu 40600ie/01 fd8107 004010
Модуль Diehl 15720-214-01
Проц 78f9136a
Пам x25020
Шильда нет.
Холодильник работает,но нет оттайки,не работают две кнопки и индикация одной камеры,eeprom не читается.
evgenii66
14/05/2019 18:09
Безуспешно...Добрый день. Холодильник Liebherr CN 4813, ищу дамп процессора (заменён) STM8S207C8T6. Или хотя бы конфиг.
evgenii66, упс!
evgenii66
16/05/2019 18:26
Безуспешно.
Имеется родной, но 100% неисправный конфиг (Data_Memory). Может кто может исправить?
стопыч
26/05/2019 12:22
х-к SIEMENS KG36NXOO/13 FD:8708 0036. Память 24с01b. память считал. А вот что за проц? И чем его считать, если возможно? На проце: 3F9454B51SK74.
Холодос рабочий.
стопыч, "Холодос рабочий." - зачем ?
стопыч
26/05/2019 14:08
для коллекции. Деревня у нас! напряжение в сети не стабильно! Холодос в нашей деревне. Всяко может быть. Вышибит вдруг проц, а я тут-как-тут!
kaa1969
02/06/2019 12:30
evgenii66,
А что с холодильником ?
какие симптомы ?
ДОБАВЛЕНО 02/06/2019 16:40
evgenii66,
У тебя Случайно не Высокая температура в холодильной камере и низкая в морозильной ?
bogdn6787
09/06/2019 19:51
Холодильник Samsusng RS21HNLBG нужна прошивка поделитесь у кого есть пожалуйста....
плата HERMES-PJT (LED)
DA41-00724A
247X197 rev 1.1
bogdn6787, свою прошивку.
михаил174174
20/06/2019 10:36
Ищу прошивку на модуль канди . Проц в козе( замешательство замешательство замешательство
ura1012
26/06/2019 20:15
Добрый день! Нужна прошивка на холодильник BOSCH KGP36321
ura1012, заполняйте Профиль... Свою прошивку.
Витека
07/07/2019 09:49
Приветствую. Хол-к Whirlpool ARC 4198 IX 850141911121 проц 72F324K4T6 в КЗ по питанию. Нужна прошивка или прошитый проц (возможно Б/У).
Kot-Matroskin
16/07/2019 15:41
Сплит DANTEX плата CE-KFR50GW/I1Y(S).D.1.1.1-1 [2.3] три блока, после грозы, слет прошивки на всех трех. Может есть у кого?
Kot-Matroskin, равнодушие
Kot-Matroskin
16/07/2019 20:09
заполнил
Mityai21
20/07/2019 10:59
Здравствуйте. Нужна прошивка на холодильник Gorenje NRK6201TX, Art. № 458557/01.
Frikir
10/09/2019 05:55
Доброго времени суток ! Холодильник "Bosch KGV39X25/01" работает не выключаясь. По железу всё нормально, сопротивление термопар соответствует температуре. Ищу прошивку. Память 24C01B. Шильдик на плате:
KGV VDE TOP
DIEHL 714640-04
BSH 9000 177 344
080226 30 289 50
Frikir, равнодушие
Frikir
10/09/2019 11:09
Люди поделитесь дампом или проверьте мой. рёв в три ручья
Dima700926
12/09/2019 20:56
Всем привет! Проверьте, плиз, прошивку или поделитесь заведомо исправной на морозильную камеру Liebherr GP 1356, SN: 9987785-01. Текущую температуру показывает, уставку принимает, но не отключает компрессор. Свое здесь.
power1
12/10/2019 11:47
Интересует прошивка холод Liebherr CP-46130 ( CN3-04 6113495-00) Atmega 16L
Антонов007
12/10/2019 20:42
написать прошивку не пробовали подмигивание
power1
12/10/2019 21:16
Антонов007, Да видимо придется.
Витека
13/10/2019 16:26
power1, есть похожий модуль, точнее скажу завтра.
power1
13/10/2019 16:45
Витека, ок, написал в личку.
стопыч
06/11/2019 09:20
Ищу прошивку для холодоса SIEMENS KG39EX35/01. холодос с клапаном, с тремя датчиками (один в запенке испарителя плюсовой камеры), никакой не фрост, без вентиляторов. Модуль на Pic16F76 (Он в КЗ по питанию, симистор клапана взорван, клапан 5,х кОм). Если, конечно, Пик не закрытый, а то мож и в природе не существует прошивки...
Seriy volk
09/11/2019 22:57
Ищу прошивку морозильника electrolux eufg 2900x Sn:63305292 Pn:922341346. При нажатии на кнопки зумер пищит, а реакции нет. прошивку 24С02 с платы индикации прикладываю.
стопыч
18/11/2019 13:36
Ищу прошивку морозильника LIEBHERR GN 3023 Index21F/001 Sn 9989354-06. Проц ATMEGA324PA. Проц в кз, шим в кз. Можно, конечно Эливелл974 туда вкорячить, или подобное. Но мож найдется у кого прошива всёж...
hranitelua
18/02/2020 16:28
стопыч писал:
Может появилась у кого прошивочка на данный аппарат ? Поделитесь плиз !
hranitelua, равнодушие
Витека
24/02/2020 19:36
Ищу прошивку для хол-ка Бирюса ноуфрост, модуль L-130N память 24C02.
Vyacheslav74
25/02/2020 12:00
Здравствуйте. х-к LIEBHERR KGT 3046, память ATMEL 24C01, модуль LT_6_KG-1 6113 372-02 нет уставок температуры, при сбросе уставки появляются, индикаторы мигают, через несколько секунд пропадают уставки,моет мигать 1,или 2. Нужна прошивка. Свою считал программатором CH341A 24 25 FLASH EEPROM, думаю она некорректна.Фото модуля и считанная прошивка в архиве.
СГеннадий
29/02/2020 00:09
Пробуйте.
Vyacheslav74
01/03/2020 11:32
Огромное спасибо СГеннадий,за рабочую прошивку . Прошил родную ATMEL 21с01 после танцев с бубном программатором CH341A 24 25 FLASH EEPROM , но программу использовал от программатора POSTAL 3, с родной прогой программатор отказывался стирать и шить, хотя там есть выбор ATMEL 21с01. Bcё работает. У меня 2 таких не рабочих платы, одну восстановил, отдам клиенту тестировать.
классно!
vservice
14/04/2020 11:14
Привет всем. Нужна прошивка на холодильник Siemens KG39EAI20R/02 FD9308 на пластике стикер 9000839571 EPK75101
vservice, свою прошивку...
XKR
19/05/2020 17:35
Здравствуйте, нужна прошивка BLC_CF/IN-60HN1 (SN2035001021400112200193). Ошибка EA. 24С02
ДОБАВЛЕНО 19/05/2020 17:36
Забыл Вставить, Внутренний блок кондиционера Ballu
XKR, равнодушие
XKR
20/05/2020 15:24
xarl, сделано, заполнено )
romantic09
07/06/2020 14:53
Всем привет! Помогите с прошивкой на хол. электролюкс ERB40402W8 type cb 400 2c p/n925032641-01 s/n 82020024
на индикаторе буква P. на кнопки не реагирует
romantic09, свою прошивку...
romantic09
07/06/2020 17:34
xarl, пока не получается, программатор в пути...
romantic09, недовольство, огорчение
СГеннадий
16/06/2020 08:19
Морозильная камера Liebherr с инверторным компрессором. Блок управления BT_6_GS-5 6113 452, контроллер NEC 75P0076. Ищу прошивку Х24С01.
После тараканов нет оттайки. С сервиса ТЭН включается. Считанная:
romantic09
16/06/2020 23:11
xarl, не понял, куда удалилась моя прошивка? Решение так и не появилось... недовольство, огорчение
romantic09, ты чудо... недовольство, огорчение Прошивку выкладывают в bin...
romantic09
18/06/2020 19:39
xarl, спасибо за комплименты, но мог бы и сразу подсказать... Выкладываю
romantic09
20/06/2020 14:02
Ау, форумчане, кто-то может помочь???
foxter-x
22/06/2020 21:31
Холодильник BEKO:
Модель - FSE21906;
Продуктовый номер - 7227148717.
Ищу прошивку микроконтроллера Atmega8L. Родной МК в кз после грозы.
СГеннадий
23/06/2020 20:42
См. личку
Boshuk
29/06/2020 18:03
Кондиционер Eurofan EFN-09CH. Модуль управления HL25GHVKZ1-046 ver1.3 контроллер NEC D789188CT-025A. Ищу прошивку eeprom 24с02. Считанную выкладываю, уж больно подозрительно она малоёмкая.
klslab
03/07/2020 15:03
добрый день, помогите с прошивкой или проверьте мою считанную с внутреннего модуля кондиционера DIGITAL DAC-I09R2. Плата CE-KFR25G/BP2N1Y-M3(C2).D.11.NP2-1 V1.4 2008.12.30[/img]
без EEPROM (или чистой) на дисплее Е0, с родной EEPROM на дисплее белиберда которая не несет информации, и блок живет своей непонятной жизнью. но на пульт отвечает. Проц NEC D78F9189CT, память 24с04, питание с кренок +12в и +5в в норме, но кондеры все равно все заменил.
Alex061Ua
13/07/2020 03:09
У тещи холодильник после грозы/скачка напруги глюкнул, не работают кнопки.
Electrolux
Model: ERB40402W8
Type: CB 400 2C
Prod: 925032641-01
Ser: 82140065
Проц: ST72F325
Память: 24C02
Буду признателен за прошивку (eeprom).
Дамп текущей
https://dropmefiles.com/723086
Spec
16/07/2020 12:37
МК Liebherr GN 1956 нужна прошивка
че
18/07/2020 19:54
Добрый день!
Холодильник Ariston HFP7200WO 61534040001*806283227 софт SW: 08.02.04 на модуль Artica. P/N C00293531 процессор MCF51AG128. У кого есть прошу поделиться данным софтом, можно без конфига. Заранее все спасибо....
lehaSh
04/08/2020 13:51
Добрый день форумчане , ищу прошивку или дамп на холодильник Bauknecht kr platinum sw (плата от Whirlpool W10401686 rev.A) , компрессор инверторный , запускается нет индикации и управления , Процессор STM8S207CBT6 родной дамп считал ST-Link , есть дамп считаный от холодильника Whirlpool платы одинаковы за исключением двух дополнительных релле и одного разьема , после заливки дампа от Whirlpool индикация появилась - нет управления и не запускается компрессор
koluhok
16/08/2020 18:49
Куплю прошивку на холодильник Индезит-Аристон липецкого производства SW 11.00.11 Маска процессора 4L11Y
Процессор 44 ножки
Обращайтесь на почту Куплю на ваших условиях.
Orange_Ko
21/08/2020 10:40
Ищется прошивка холодильника BEKO CN328220S, P/N: 7397110002, C/H: 1210086012.
Наклейка на силовом модуле:
4326997500
V0R04
1208079R-3040
B794 BEKO
После взрыва T5 в контроллере дырка.
alirepair
31/08/2020 17:17
Looking for firmware of the refrigerator Blomberg.
Here are the pics of module and display.
Micro IC : ATMEGA32
Sticker:
4335650285 V9 R2
sergey4273
05/11/2020 06:59
Здравствуйте! Нужна прошивка для холодильника LIEBHER SKes 42000 На плате чип затёрт ,скорее всего ATMEGA8 Заранее спасибо! Фото платы в архиве.
sergey4273, равнодушие
BorIs084
20/11/2020 17:30
Всем привет!
Нужна прошивка на холодильник Hotpoint Ariston HFP6200W
sw: 080204
Процессор: MCF51AG128
Выдает ошибку F07 (не видит тэн)
Был ремонт модуля. Заменил сгоревший сим ACST6108 поставил вместо него ACST67S. И была замена в цепи сима резисторов 10кОм и 820 Ом.
Всем спасибо за помощь!
BorIs084, http://eeprus.ru/eeprom/index4.php?lang_user=rus
Boshuk
08/08/2021 18:29
Ищу прошивку кондиционера Midea. Кондиционер грозовой. После ремонта всё работает кроме турбины внутреннего блока. Выяснил, что не идет команда с 16 ноги процессора. Сам порт звониться нормально (защитные диоды). Синхронизация на 1 ноге 100Гц в норме (осциллограф). Грешу на битую прошивку.
main: CE-KFR32GW/I1Y(JL8).D1.1.1-1 V2.0
mcu: MC68HC908
eeprom: 24c04 (наклейка 30284)
На стороннем ресурсе нашел прошивку этой платы, но под процессор NEC, не пробовал, думаю не подойдёт, кондиционер далековато чтобы проверять, хотелось бы именно его прошивку.
Свою считанную выкладываю.
eSCream
27/09/2021 05:52
Доброго времени суток. Ищу прошивку на холодильник.
Изначально перестал отрабатывать тэн no-frost, компрессор работал нормально. Был проверен сам ТЭН, термореле, контакты, симистор и его цепь до процессора. Всё в норме. После всех измерений и проверок появилась ещё одна неисправность - перестал отключаться компрессор. Температура в морозильной камере уже уходила ниже 25 градусов, в холодильной 0. Термодатчики были проверены, исправны. Была считана конфигурация, там всё в норме. Кто может поделится полной прошивкой?
Hotpoint Ariston (Indesit)
Model: 4D B/HA
Code: 81541590400 (54159)
Type: CM04FEE
eSCream, свою прошивку... бяка
eSCream
28/09/2021 03:24
Вот считанные отдельно конфиг и вся прошивка. На бипе конфиг аналогичный лежит, только серийный номер отличается.
Витека
06/10/2021 19:36
Доброго времени суток. Ищу прошивку на холодильник Whirlpool WBC4046 12NC: 850524611042. Родная 24C02 не читается.
vitus1982
16/11/2021 11:56
Всем добрый день, нужна прошивка на холодос Атлант модуль Т45Е-М1однокомпрессорный.Проц труп КЗ по питанию. Есть ли у кого оная?
ДОБАВЛЕНО 16/11/2021 13:11
Может кто проверить слитую с другого модуля, такое ощущение, что она не рабочая.
Dima700926
22/01/2022 17:44
Всем доброго! Ищу прошивку на холодос Whirlpool ARC 7190/AL 850171901011. Клиент попробовал что-то делать сам и 220 попало на питание проца, теперь он труп, в КЗ. Проц PIC16C505-04/P. Если у кого есть, поделитесь плиз.
SICBOY
22/03/2022 08:01
Добрый день, ищу прошивку дисплейного модуля 00495783 или шильд 5410002958 при подаче питания получаю ошибку "EEprom ERROR DM", такая ошибка при подаче питания только на дисплейный модуль. Установлен контроллер MC908AZ60ACFUE + eeprom ST 24512
Данные апарата: En-r: KG36M390/11 FD:8506
aleksey1980
11/06/2022 21:22
Доброго времени суток.Нужна прошивка морозильной камеры Liebherr GSN2936 index 25/001 SN9976030-00
BT_6_GS-5 6113 452
aleksey1980, бяка
zhur36
16/08/2022 11:20
Нужна прошивка 24с04 на наклейке 30787, Кондиционер KENTATSU, блок управления CE-KFR32G/N1Y-R1.D01.NP1-1 На бумажной наклейке CE-KFR26G/N1Y-R1. Мс контроллера D789188CT061 Вышел из строя после грозы, на пульт реагирует корректно, индикация на табло есть, но ни чего не включает. После замены ULN2003A стал включать компрессор наружного блока, но вентилятор обдува наружного блока не включается. Прикладываю свою прошивку.
zulkep
28/08/2022 21:02
нужна прошивка на холодильник наклейка 1309176R V0R04 beko B-794
модель на наклейке cmv 533103
нужна прошивка ATMEGA16L-8AU
zulkep, заполняйте Профиль... бяка
zulkep
29/08/2022 10:30
xarl писал:
заполнил, будет помощь ?
Андрей Мшенский
17/09/2022 10:28
Доброго времени суток! Холодильник Bauknecht KGIN31811/A (855030501004). Плата от Whirlpool, текстолит 6105031 rev A, P/N 461950320791. После пробоя симистора управляющего клапаном, высокое напряжение попало в процессор и его пробило по нескольким портам. Очень нужна прошивка и конфигурация для ST72F324. Может есть у кого-нибудь, хотя бы от другого холодильника с такой же платой, они ведь много где стоят.
Андрей Мшенский
22/09/2022 07:58
замешательство
Vasya2345
23/09/2022 05:47
Нужна прошивка к холодильнику Dandy DFF100C2WDD. На плате микроконтроллер μPD78F9224 20-pin SSOP. Только зажигает все LED, но ничего не включает.
gasa3377
16/11/2022 21:59
удалить
Leha13
02/12/2022 10:21
доброго времени суток! Перерыл вес инет , осталась надежда на Вас господа! Нужна прошивка на морозильную камеру Атлант М-7003-000 с модулем управления h70b-m1. Нужен дамп. Скиньте у кого есть пожалуйста.
genadya
08/12/2022 20:10
Буду признателен за прошивку для холодильника Electrolux ERB40402W8, Prod.No 925032641-01.
Плата управления Electrolux ERF2000P-01.D 242523755.
skynet83
13/12/2022 10:34
Ребята ищу прошивку для холодильника INDESIT TAN5FNF NXD cod 81460940102 SW351 S/N: 805220073 желательно в формате s19, при включении холодильник сразу уходит в аварю по морозильной камере.
Нейтрон
18/12/2022 11:23
итересуют прошивки на кондиционер LG PC18SQUL2R (S3UM18KL2FA) предположительно проблема прошивки внутреннего блока . Но неизвестно где в контроллере или в 24С08 может у кого то есть хоть что нибудь по этому кондею . Светит чек 09 хоть соеденена шина между блоками хоть отсоеденена .Данные идут и доходят до портов . Маркировка на фотках
vitus1982
30/01/2023 16:33
Добрый день, ищу прошивку на холодильник индезит BA 33PI. Пришёл холодос в ремонт не было холода. При диагностике выявлено отсутствие фреона и не было запуска компрессора. При считывании прошивки выдало одни FF. Может у кого нибудь имеется таковая? Залил туда прошивку с С238 (вроде платы одинаковые) он ожил но нет холода вверху. Всё же не та прошивка.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2023 17:39
Память 93с86, модуль мерлони.
felix1210
31/01/2023 17:22
Доброго времени суток. Нужен дамп 24c16 инвертора General climate GU-EAF12H внешний блок. Плата GRJW867-A8. Кондиционер в ошибке EE. Родная епромка не читается выкладывать нечего.
k6demos
28/03/2023 12:53
Доброго здравия, ищу прошивку на холодильник Candy HDCN234AD, HDCN234XD, CKCN6234IX, CKBN6202DII, CKCN6184IS, CKCN6184IX, HDCN184AD. Пришёл холодос в ремонт перемораживал. При диагностике выявлена неисправность датчика температуры испарителя. Заменил его на родной. Холодильник начал работать дольше, но через недели три работы. Он перемораживает, после разморозки, снова может проработать недели 2-3. Есть подозрение что процесс случайный.
Candy CKBN6180DS
ищу прошивку под модуль 41038862
STM8S105S4T6C
https://disk.yandex.com/i/5cSMB8f1k5uIUQ
k6demos, не там прошивку ... подмигивание
k6demos
09/04/2023 02:06
Вопрос решён, переделал другую плату
serjik_83
07/05/2023 09:59
Морозилка Liebherr Sgn3063 код 9987382-02 , s/n 32.653.064.9 , маркировка силового модуля 6146 104-00 LT_MV_08-20 . Умерла шим- LNK304 и atmega328p ( по питанию 80 Ом ) . Скорее всего в модуле индикации мега также умерла (он пока у клиента ) .
master92
07/05/2023 12:41
Всем привет, прошу помощи ищу прошивку может у кого есть, холодильник Gorenje NRK6201TX, s/n 42530286, на модуле наклейка маркировка: 451315, HW: 9, SW: 08002, 16.06.2014, на текстолите маркировка: C-14_P_V9. Микроконтроллер: STM8S105S6T6C. Причина в том что коротнул шлейф дисплея на корпус холодильника, шлейф восстановлен, теперь вылазит ошибка LL, при попытки выйти из этого режима больше нечего не происходит.
FRENK
30/07/2023 21:24
Ищу прошивку холодильника BEKO CN 328220 .Номер продукта 7397110001 . Проц ATMEGA16L . Модуль с шильдиком и шильдик холодильника прилагаю. Считанную прошивку тоже. Холодильник перемораживает. Датчики все поменяны, симисторы и все остальные детали проверены исправны.
Есть похожая https://remont-aud.net/dump....-120189 но последние четыре цифры отличаются 1576 а у меня 1207 на что это влияет или нет не знаю, может и подойдёт. Кто пробовал? Кто что скажет?
FRENK, недовольство, огорчение
FRENK
30/07/2023 22:28
Ок. Заполнил
edunya2
01/09/2023 21:10
Всем благ. Сгорел процессор Atmega 328p на силовом модуле. Поделитесь, пожалуйста, прошивкой.
Сергей060288
15/09/2023 14:56
Доброго вам времени суток.Не судите строго.На вас одна надежда.Нужна прошивка на Electrolux S75398KG38 CBNF390 Main ERF2050PB.Прилагаю свою.Апарат живёт своей жизнью.
Сергей060288, личка
01eg
27/11/2023 16:03
Добрый день знающие люди! На модуле управления холодильника Hotpoint Ariston mod/ E4D AA SB C стрельнула микросхема LNK626PG, которая была заменена.
На испарителе датчик давал разные показания, его тоже заменили.. Холодильник не входит в режим, морозит по 8 часов в морозилке за это время -21, затем отключается и включается режим оттайки на 40 минут, затем все повторяется. У движка перекур только во время оттайки. Месные мастера разводят руками. Есть подозрение что слетела прошивка, но найти её как то не получается...
01eg, заполняете Профиль.... недовольство, огорчение
сергей-сергей
28/12/2023 16:28
Добрый день! Прошу Вас помочь мне с прошивкой для холодильника ARISTON model :RMBHA 3200.LX.019. N:808301943 * 58540300000 основная плата ( HAL 183-00188-1 ) 16100172701 ID:6003013 SW 365FT :
08213.субмодуль ( HAL 180-00071-1 8154) желательно в формате s19, вылетел процессор sp101655 короткое по питанию. проц поменял. программатор есть. прошивки нет.Стоял у бани под навесом. во время дождя накрылся.Если у кого нибудь есть. прошу помощи.
сергей-сергей, недовольство, огорчение
сергей-сергей
28/12/2023 17:50
заполнил!
dzmyter
15/01/2024 17:13
Доброго времени суток. Холодильник Husqvarna Модель GME 380 KF p/n: 9246767-25 s/n : 74207313. После скачка напяжения не отключаетсякомпресор. обвязку проверил остается только прошивка 24с02. Плата управления Elux 205 81 13-01, ппроц TMP47C860AN-PF07. Может есть у кого прошивка? Буду очень благодарен
Моя прошивка
Kadzak
26/01/2024 18:12
Ищу паршивку на хл gorenje NRK6201TC (и т.п.)
Сидит в блоке LL, горят только две кнопки питания, остальные не активны...
Если кто знает, как подштопать, солью родную.
Камень stm8s105s6t6
Готов отблагодарить.
alesha007
12/02/2024 16:34
ищу плату, процессор с прошивкой или саму прошивку к BEKO GNE6052X.
alesha007, недовольство, огорчение
buk20071983
19/02/2024 23:10
Доброго времени суток. Нужна прошивка на холодильник Liebherr CNes 4023 21\001 проц в коротком.Помогите плиз.
улыбка
krugliak
20/02/2024 12:53
От 5 вольт питания проц не сгорит, значит подали дай дорогу и там помимо проца и вся его обвязка улетела, Проще и быстее просто новую плату разово купить.
6Max6
19/03/2024 15:18
Здравствуйте. есть прошивка на холодильник aeg S73401CNX0 925034575-00 erf2001p-01.b mc9s08ac60?
6Max6, . недовольство, огорчение
6Max6
19/03/2024 15:37
xarl, ок
vovabumer
23/05/2024 16:11
Всем доброго. Нужна прошивка на холод Либхер. Проц atmega 16L 8AU. модуль 6133706-00. Модель CBNes3856 Index21E.
aleks54rus
11/06/2024 17:26
Доброго дня. Помогите найти прошивку Electrolux EN3790MKX Type CBZS380 p./n. 925070935-06 s./n. 00730011. Свою выложить не могу, холодильник достался без блока управления. Заранее спасибо.
bbest
30/06/2024 14:04
Всем привет!
Может кто скинуть прошивку под холодильник Indesit B20D FNF 0.25 (config + sw):
* SN: 810230170 * 58540330000
* 16200172801 ID:6010997 SW: 365 FT:08195
* проц MC9S08GB60 (SP101655)
Спасибо!
bbest, свою прошивку..... недовольство, огорчение
Dima700926
05/07/2024 16:21
Всем привет, коллеги. Пришел модуль холодоса Whirlpool SB540W. Хлопнуло питание и проц ушел в КЗ. На шальдике: service 8586 412 11020 11 0805 011087. Какие-нибудь еще данные нужны? Хотелось бы найти прошивку. Обычно только стиралки беру в ремонт, но тут очень уговорили.
bbest
11/07/2024 20:08
xarl писал:
Хотел прикрепить, но не дает загрузить формат s19
Kadzak
15/07/2024 12:15
Холодильник smeg на базе боша (серия KGN).
На панели две области управления темп в виде набора светодиодов (шкала).
При подаче питания на связку двух плат загорается шкала морозилки и она управляется своей кнопкой.
Вторая (правая) шкала холодилки вообще не горит...
А вот при подаче питания только на панель, загораются обе шкалы температуры. Кнопки отключения отдельно холодильной камеры нет, а очень похоже на режим "отпуск"...
Грешу на прошивку, в ней помимо номера на 9000 во флеш области сидит идентификатор что-то типа 5560015хххх (не помню цифры в конце, но найти их не сложно).
Свою приложил, поменял расширение с s19 на txt, т.к. пишу с телефона.
SergeyIvkov
19/07/2024 10:37
У родителей сломался холодильник Gorenje NRK6201TW.
Слетела прошивка после того, как перетерся кабель на дверцу холодильника. Кабель поменял, но аппарат не запустился. Как я понял, проблема не редкая, но прошивку я нигде не смог найти.
Отображается LL на дисплее при попытке включения, а сенсорные кнопки не активны.
Проблема один в один, как у вышенаписавшего Kadzaka
Контроллер stm8s105s6t6
Если у кого-нибудь есть прошивка, буду очень признателен.
Свою прикладываю к сообщению.
Спасибо!
krugliak
19/07/2024 20:32
А инструкцию к холодосу, кто нибудь из прошивальщиков или хозяев читать пробовал? Вот так и гробят холодосы. Выдержка из инструкции ...Мигающие "LL" - означает включенную блокировку управления Вашим холодильником. Отключить этот режим можно нажав на индикатор G (индикатор отключения сигнализации) и удерживать его в течении 5-7 секунд.
SergeyIvkov
22/07/2024 08:25
krugliak писал:
Это первым делом было проверено.
"LL" не мигают, а горят постоянно и сенсорные кнопки ни на что не реагируют (ни на долгое, ни на кратковременное нажатие).
Судя по поиску в интернете, это известная проблема у данной модели холодильника и лечится перепрошивкой контроллера.
krugliak
22/07/2024 21:51
И что все излечили свой холодосы? Осталось только узнать, ну кто же это им слил прошивку, которой они не хотят делится?
Kadzak
26/07/2024 10:10
Я решил проблему прошивкой.
Кому надо помочь, прошью, пишите в лс.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2024 11:13
Kadzak писал:
Камень stm8s105s6t6
Решено перепрошивкой.
alexman9000
06/08/2024 02:11
Приветствую всех.
Холодильник Sharp SJ-PT561R-B. Нужна прошивка платы индикации (FPWB-A499CBKZ) для R5F21265NFP.
В коротком KIA78S05P и проц, вычитывать нечего.
Проц и питальник заменил, но нужна прошивка.
Буду признателен за помощь.
alexman9000, .. недовольство, огорчение
alexman9000
06/08/2024 19:11
Поправил
alexman9000, к мастеру........
alexman9000
11/08/2024 22:06
xarl писал:
Где бы еще найти того мастера, у кого есть прошивка этого модуля или проц прошитый.
Если пальцем ткнете, буду признателен.
А пока китайцев знакомых попинал, чтобы привезли рабочий модуль с донора, чтобы слить прошивку и зашить в новый проц.
Shadorim
16/09/2024 05:36
Всем доброго дня. Нужна прошивка для модуля управления whirlpool w10401686 rev.a r2412, от холодильника Ariston модель BCB 7525 E C Aa 03 (RU).
Холидильник выключили, разморозили, помыли, просушили и все, не включается. Табло загорается и выдает ошибку "85", на кнопки не реагирует и ничего не запускается. Сопративление нормальное, компрессор живой. Умельци говорят прошивка слетела.
Shadorim, .... недовольство, огорчение
Shadorim
18/09/2024 05:52
Доброе утро. Профиль заполнил, а что то по вопросу есть??
avangcom
26/09/2024 09:39
PLEASE SEND DUMP MICRO
ALALEKS.GSM
28/09/2024 20:11
Добрый день коллеги . ЕСТЬ плата от холодильника LIEBHERR GNw 1360-5 index 20B кз на проце ATMEGA 324 дырка.
Ищу прошивку. Заранее спасибо
ALALEKS.GSM, .... недовольство, огорчение
ALALEKS.GSM
30/09/2024 16:50
Заполнил
Kadzak
18/10/2024 02:51
Либхер SKes42000
Ищу прошивку камня Atmega8L
Шильд на плате: 6133696-00 KSv3_04-1
МОРИДЗЕ
28/10/2024 12:21
нужна прошивка WIRPOL ARC 4178 проц MC908QY8
H7nikolai
29/10/2024 09:05
Здравствуйте, ищу прошивку холодильника whirlpool arc 8140, mk st72f324k4t6
H7nikolai, свою прошивку.....
H7nikolai
29/10/2024 13:24
Камень в коротком,
Dima700926
28/11/2024 17:43
Всем здравствуйте. Нужна прошивка на холодос Neff K8315X0RU/02 fd9108. Проц не не включает компрессор. Нечто подобное уже попадалось, решалось прошивкой. К сожалению, в коллекции нет прошивок под такой компрессор. Выручите, плиз. Свое тут.
стопыч
13/12/2024 13:47
Здравствууйте. Нужна прошивка в S19 холодильник Hotpoint ARISTON BCB33AA E C. 47823710100 s/n: 307085051 SW: 08.01.09 Лупит ошибку f09.
Проц MCF51AG128. С него считал от 0000 до FFFF т.к. не нашел адресов считывания.
Отдал без ремонта.
alecsandr33
31/12/2024 00:03
Здравствуйте. Нужна прошивка ST72F324K6T6 на WHIRLPOOL ARC 7699_IX 8501 769 11192. Проц. по одному из питаний битый.
Не хочется колхозить с переделкой.
alecsandr33, .....?
alecsandr33
31/12/2024 17:17
xarl, Дополнил.
Vyacheslav74
04/01/2025 18:09
Здравствуйте, ищу прошивку холодильник Electrolux ENB36400X eeprom atmel 24c02, на плате индикации с жидкокристалическим дисплеем некорректно выводит символы, брал заведомо рабочую плату индикации, перепаивал eeprom, ничего не меняется, подставлял индикацию с от другой модели выводит информацию корректно, но там индикация семисигментая светодиодная, прошивка не подходит. Считаную свою прошивку прилагаю. Product no: 924440081
Messer777
29/01/2025 18:55
Приветствую! Прошу помочь с прошивкой платы, Холодильник ariston nmtp 1922 fw/ha sn010270378 cod 81565050200. После скачка напряжения выстрелил варистр, спаял дорожку холодильник заработал, со временем заметил что может не работать тен оттайки, заморозился(ранее был заменен), по совету професионалов впаяли варистр дабы чтото исключить, после установки перестал запускаться, мигает свет внутри и мигает индикация двух камер, мотор не запускается, внутри периодический звук наверное центруется заслонка. Прошивку не смогли найти, по плате все токи в норме. 1 Вариант с новой платой но ее тож надо накатывать прогу, 2. переделать все на другой модуль(
Messer777, .... недовольство, огорчение
Кириллов Анатолий
11/03/2025 08:26
Хд whirlpool vs 502 ix, модуль 08072-024rc, выбило СТшку, схем и прошивки не имею(
Заранее благодарю
AlexX707
30/03/2025 17:11
master-holoda, ищется прошивка на SGNesf3063 силового модуля 6144342-00 морозилки Liebherr после унесения родного проца ATMEGA168P в короткое по инциденту отгорания дорожки симистора управления мотор-компрессором. Родной проц 2 Ома. Прошу помочь с прошивкой пожалуйста
kotov61
02/04/2025 07:42
Всем добра,помогите с прошивкой Bosch KGE39AW25R/01,проблема возникла после отключения света,при включении холодильника загорается свет пять раз пищит и тухнет.Прошивка и фото во вложении,просьба проверить, если повреждена помочь с дампом.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2025 09:05
Прошу прощение файл не загрузился.
kotov61
03/04/2025 05:48
Дамп перезалил, холодильник работает.
Wolferine
18/06/2025 16:40
Всем привет. Холодильник Вирпул ARC4178IX
Проц MC908QY8CDWE. Проц не подает признаков жизни. Есть ли у кого прошивка на данный агрегат. Прошу помочь.
Wolferine, ... недовольство, огорчение
Wolferine
18/06/2025 17:42
xarl, дополнил.
слава9
24/06/2025 05:50
Здравствуйте нужен прошитый контроллер на индикацию R5F212BASNFP на холодильник Аристон HBD 1201.4 NFH или прошивку
attocha1980
05/08/2025 19:49
Здравствуйте. Не поделитесь дампиком на панель холодильной камеры liebherr 6113882-00.
BORYABUS
06/10/2025 10:37
Добрый день. Холодильник Ariston EBQH20243F 34739720201 s/n204103054, модуль МОДУЛЬ ARTICA HIGH, 21019072500. SW:01.03.06. Процессор SP10716A стрельнул по питанию. Новый процессор ( GB60) нужно прошить. Прошу поделиться дампом проца. Может быть есть прошивка от другой модели с таким же SW....
AlexX707
08/10/2025 21:48
BORYABUS писал:
- да имеется такой SW в базе где то читался. Однако в вашем проце непонятная маркировка - у меня записи говорят что такое SW должно быть пролито в SP107156
bevo1001
13/11/2025 15:31
нужна прошивка на Neoclima AHEIw 24c08. Error E0
bevo1001, ... недовольство, огорчение
Ispanec
16/12/2025 21:32
Добрый вечер . Нужна прошивка (sw11.00.11+конфиг) на холодильник Indesit DF5180W №708231732*58886049087 проц маска sp118753CFBE , прошивать буду USBDM.
Bill67
26/04/2026 10:52
Помогите с прошивкой на холодильник SIEMENS KI38FA40!!!
Состав холодильника: Main: 654301.21.30_b, плата блока питания с симисторами: 654302.21.01_d, плата инвертора: AD02-B02-FA102BSH, маркировка на текстолите 6871CL0005 Ver. 0.4, компрессор LG FMA102NAMA,
три испарителя, два клапана, вентилятор для распределения холодного воздуха в холодильной камере, История ремонта: приговорили компрессор, решили поменять на старт-стоп, но вместо обманки взяли сигнал с
проца и зачем-то модернизировали прошивку, старую не сохранили, привел все в первоначальное состояние но логика работы нарушена...
Bill67, ... недовольство, огорчение
LeonidKolesnikov
21/05/2026 21:04
Всем привет. Умеет ли кто-нибудь прошивать процессоры на платах к холодильникам? Liebherr Miele? Как научиться обходить блокировку и прошивать? Какой програматор купить? Хочу научиться. Спасибо.
atarab68
10/07/2026 14:10
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с поиском прошивки на кондиционер Hermes Technics HT-PALERMO-12
CTTC-210901625_TCL-PCB(A2) A010253 V1.4 (Постоянно переходит на температуру 28 градусов. С исправным блоком управления работает нормально.
Eeprom Atmel H736 (24c04)
Программатор CH341A,
[/img]
atarab68
22/07/2026 13:08
Jktusx
03/09/2026 02:53
Здравствуйте.Помогите пожалуйста.Нужна прошивка к холодильнику Beko CMV529221S.
