ППМ NEFF S54M45X5RU нужна принципиальная схема | |||||
| romauz 05/09/2014 23:55 |
Здравствуйте
На ППМ установлен блок управления "ako 709004"При изучении материала заметил что такие блоки стоят Gorenje GV63230,Bosch SRV55T03EU. Проблема заключается в следующем,полез я снять блок управления для замены кнопки таймера и сильно дёрнул разъем,провода синего цвета в количестве 6 штук вывалились и перепутались. Помогите пожалуйста схемой чтоб разобраться в какую клемму какой провод подсоединить. Заранее благодарю. |
| мастер см 05/09/2014 23:57 |
Нет схем. Найдешь мне скинь. |
| рембыттехник 06/09/2014 00:07 |
romauz, профиль заполни,откуда?Смастером с твоего региона поможем. |
| regiss 06/09/2014 09:09 |
БРЕД!
Вот, всё на блюдечке: |
| romauz 22/09/2014 22:03 |
Спасибо всем огромное за помощь. ![]() |
| blacksun80 14/08/2024 19:42 |
Здравствуйте, у меня есть АКО 709004 без 7-сегментного дисплея. LNK304GN и резистор были заменены. Когда подаю на плату сетевое напряжение, ни светодиод не загорается, ни реле не щелкает. Можно ли как-то проверить плату без подключенных разъемов? У меня вторичка 8В и 5В.
Но я хочу убедиться, что плата работает, прежде чем переустанавливать ее. Теперь я вижу на принципиально |
