СМА Electrolux EW 962 S нужна электросхема.
konkord16
06/09/2014 00:38
После замены подшипников отработала несколько циклов. При очередной стирке не включается. Помогите со схемой.
рембыттехник
06/09/2014 00:52
konkord16, а замок включается?фото модуля давай,раз не договариваеш.
тю
06/09/2014 07:17
konkord16, наидеш ! даваи сюда !
Мастерюга
06/09/2014 13:56
konkord16, схему подшипников???
Бессовестный Арбуз
06/09/2014 14:09
Мастерюга писал:
Вот за что Вас, Мастеров, "клиенты" не любят!!!
Мастерюга
06/09/2014 14:48
Бессовестный Арбуз, есть такое понятие - взаимность смех
Mitya80
06/09/2014 16:23
konkord16, тут не жопу а репу чесать надо смех
konkord16
07/09/2014 16:52
Мастерюга писал:
Нет, схему болтов от крестовины. улыбка
ДОБАВЛЕНО 07 Сентябрь 2014, 17:56
рембыттехник писал:
Нет, замок не включается и не горит лампа сети. В розетке питание есть. Замеры никакие не делал, так как не было возможности. Буду там только в понедельник и у меня будет только полчаса на ремонт. Поэтому и прошу эл. схему.
ДОБАВЛЕНО 07 Сентябрь 2014, 18:16
Продуктовый номер 9147500-20 SN 71600075
Мастерюга
07/09/2014 17:16
konkord16 писал:
Схема болтов вот есть, только их прошивать нужно перед тем, как ставить смех
Мастерюга
07/09/2014 17:53
Знатный продуктовый....
No record found for search
shov244
07/09/2014 18:35
konkord16 писал:
Вопля ... а если не управишься за полчаса ? А может ну его нафиг такой ремонт .
regiss
07/09/2014 19:03
Ну, Мастерюга, ты даёшь...
EW962S это машина с модулем на TDA1085c, включаемая поворотом рукоятки термостата, а ты ему схемку от платформы EWM2000EVO смех
konkord16
07/09/2014 19:09
[quote="shov244"]
konkord16 писал:
Если не успею, будут покупать новую.
Объясню, чтобы не было дополнительных вопросов. Студентке сняли комнату, там была старая машинка. Проверка прошла удачно. за исключением подшипников. После замены, отработала по отдельности все циклы и несколько коротких стирок. При включении на сильно загрязненное белье не запустилась. Мать приезжала к студентке издалека, в понедельник ей улетать домой.
Мастерюга
07/09/2014 19:13
regiss, Я, можно сказать, окрылил человека, EWM чинить... а ты заземлил его совсем.... какой то термостат с выключателем.... Зачем ему такая схема? смех
ДОБАВЛЕНО 07/09/2014 20:25
konkord16 писал:
Объясню, чтобы не было дополнительных вопросов. Студентке сняли комнату...
Вопрос не дополнительный, а основной: студентка красивая? смех
konkord16
07/09/2014 19:41
Мастерюга писал:
regiss, Вопрос не дополнительный, а основной: студентка красивая? смех
Студентку не видел, видел мать. Лучше помогите со схемой. Было бы больше времени, можно было бы разобраться.
regiss
07/09/2014 19:54
konkord16 писал:
konkord16 писал:
Какая , в попу, схема???
Если не горит лампа сети, значит мать студентки забыла повернуть термостат, или в выключателе/включателе сети, смонтированом на оси термостата СЛОМАЛСЯ один из контактов - ВСЁ!
Мастерюга
07/09/2014 20:02
Лови...
konkord16
07/09/2014 20:34
Если не горит лампа сети, значит мать студентки забыла повернуть термостат, или в выключателе/включателе сети, смонтированом на оси термостата СЛОМАЛСЯ один из контактов - ВСЁ![/quote]
А если другой случай? Поэтому и схему просил.
ДОБАВЛЕНО 07 Сентябрь 2014, 21:35
Мастерюга писал:
Лови...
Спасибо!
regiss
07/09/2014 20:38
konkord16 писал:
Спасибо!
Ты видишь, за что благодаришь???
konkord16 писал:
Спать иди, "специалист" бяка
Мастерюга
07/09/2014 20:49
konkord16, давай мыло, свалю весь сервисный мануал на этот унитаз.... на всякий случай подмигивание... В личку не лезет
konkord16
07/09/2014 21:50
Мастерюга писал:
ЛС
рембыттехник
07/09/2014 22:50
konkord16, тебе же все разжевали,мне бы такую хаяву улыбка
konkord16
08/09/2014 19:22
Всем огромное спасибо за помощь! Машинку сделал, не было контакта на терморегуляторе, как и говорил Regiss. Отвечаю "Мастерюге" - дочка симпатичная, но мама у студентки красивее.
ДОБАВЛЕНО 08 Сентябрь 2014, 20:27
Мастерюга писал:
Этому унитазу 17лет, а состояние- как будто 2-3 года. Внешний вид идеальный, внутри нет ни капли ржавчины.
Решено
Мастерюга
08/09/2014 19:36
konkord16 писал:
...дочка симпатичная, но мама у студентки красивее.
... ты б её папу видел, сидел бы за этой стиралкой сутки, затаив дыхание помираю со смеху!
Dima700926
08/09/2014 19:55
Видимо, пока папы не было... работало все! смех
Wyheslav
08/09/2014 20:20
Мастерюга, не замотерел случаем ,родимый!?"художника" обидить каждый может !
Dima700926
08/09/2014 20:41
Wyheslav, извиняюсь, а вы и есть папа? W-O-W смех
рембыттехник
08/09/2014 22:02
мужики, на папу так не смотрите,криминалом попахивает.
рембыттехник
08/09/2014 23:59
Wyheslav,а профиль за падло заполнить,вроде не бомбж.
regloom
15/10/2015 11:14
Мастерюга писал:
Очень разыскиваю данный мануал, отправил сообщение в личку.
