LED BBK LEM1968DT не включается | |||
| МИД58 10/09/2014 14:46 |
main: L0M05(02)
БП:L-CEM1 94-VOC E249823 matrix: E185SG01 REV.01 При включении появляется подсветка, появляется заставка "BBK" и через одну, две сек. телевизор выходит в дежурку. В дежурном режиме напряжение "12В" = 13,6В, "5В" = 5,12В. При включении телевизора "12В" поднимается до 14В, "5В" = 5,1В. При включении подсветки "12В" = 12,7В. После перехода в дежурку напряжение "12В" начинает гулять от 13,9В до 15В, через минуту устанавливается 13,6В. Напряжения на маине "1,32В" = 1,34В, "3,3В" = 3,32В, "1,8В" = 1,82В. В БП заменил: все электролиты, TL431, ШИМ EA302, оптопару 817, заменил электролиты по питанию на маине. Результата ни какого. Может кто поможет. |
| B.B. 10/09/2014 15:32 |
Как ведет себя БП автономно с внешней нагрузкой? На чем собран? |
| Юрий 72 10/09/2014 16:50 |
А это что весь состав? Проц, память, флешь? И фоток нет. Нам гадать остается. |
| МИД58 11/09/2014 07:22 |
БП ведёт себя вполне адекватно, ШИМ EA302 (SG6848). В БП нет стабилизаторов на вторичке, только по "12В" стоит P6KE15A, ограничивает напряжение. При изменении тока нагрузки по "5В", изменяется напряжение и по "12В". Так как обмотка по "5В" рассчитана на большой ток, изменение напряжения не значительно. После первой не удачной попытке включить телевизор, контроллер делает ещё несколько попыток, потому напряжение "12В" какое то время прыгает от 14В до 15В.
Зря потратил с БП столько времени. Буду рыть маин. |
| Юрий 72 11/09/2014 17:58 |
На это я и намекал, но состава нет. А я уже в поиске все нашел. |
| HOOLIGAN-1105 11/09/2014 21:39 |
отключи подсветку, посмотри будет ли сваливаться в дежурку? |
| RIM9668 12/09/2014 05:07 |
Нитка и иголка понадобятся, однако... |
| МИД58 13/09/2014 12:13 |
HOOLIGAN-1105 Отключение питания подсветки ни чего не меняет.
RIM9668 "Нитка с иголкой" не помогла, попробую другую. |
| RIM9668 14/09/2014 14:08 |
Посмотри ещё ёмкости на материнке, хотя бы осликом по основным напряжением пройдись, прошивка просто так не слетает.... |
| RAMMER 14/09/2014 17:28 |
Понабрали швейных машинок зингер и давай строчить покрывало на перегонки ...
МИД58 , даю наВодку LDO + ослик ... |
| МИД58 16/09/2014 09:01 |
Клиент вчера забрал телевизор, решил, что нет смысла ремонтировать, а купить новый. "Клиент всегда прав."
Всем спасибо. Тема закрыта. |
| Sanek3711 11/01/2017 12:13 |
Не включается из дежурки.Думал что слитела прошивка. Заменил D7 и всё заработало. |
| Михаилsmd 27/03/2019 18:06 |
Такой же телик, выходит из дежурки картинка не появляется, и тут же входит в дежурку. Напряжения: 13,6 вольт, 5 вольт, 3,7 и 1,8
Подсветку отключал все равно вываливается в дежурку. Куда копать? |
