Плазма Shivaki PDP4210 включается из ДР через раз
makar.i
11/09/2014 06:10
Иван Зенин
11/09/2014 07:12
makar.i писал:
панель включилась. Замерил напруги всё соответствует
Деяние, по меньшей мере, бессмысленное. Ибо замеры нужны, когда не работает. Есть такая тема - высокоомные резисторы с плюса прекондея. Он (прекондей) хоть стартует, когда
makar.i писал:
включаю,релюшка щелкнула и отпустила
makar.i
11/09/2014 07:18
Иван Зенин
11/09/2014 07:35
makar.i писал:
прекондей стартует напруга появляется
Сколько? Точнее, на сколько отличается от того, когда работает?
makar.i
11/09/2014 07:59
Иван Зенин
11/09/2014 08:38
makar.i писал:
300 в в рабочем режиме
Вот он, корень зла! Должно быть 380-400v. Прекондей не работает вообще. Управление не причём.
makar.i
11/09/2014 08:39
Иван Зенин
11/09/2014 08:45
Нагревом тиы какие-то цепи слежения обманываешь. Имхо.
makar.i
13/09/2014 12:49
Иван Зенин
13/09/2014 12:54
И каков результат?
makar.i
13/09/2014 14:39
вкл стабильно из стенбай
Иван Зенин
13/09/2014 15:03
А как же прекондей?
makar.i
14/09/2014 06:14
makar.i
16/09/2014 16:06
vebs
16/09/2014 17:15
makar.i писал:
одназначно не работает , NCP - ка наверное умерла
прочитать внимательно data NCP1653A найти нужные буко"Ф"ки Vout и осмыслить, от чего зависит выходное U.
Сделай акцент, при изучении, на 1 н - FB.
Схем в дате предостаточно, чтобы понять работу.
Тупо менять ШИМы глупо и нерентабельно по времени.
makar.i писал:
если бы у меня такие панели лежали каждый день и через день , я бы знал где мерить и не спрашивал
в технике 21 века не знать работу PFC - это плохой тон .
БП (PFC) стоят повсюду, а не только в плазмах и познания в этом приравниваются к таблице умножения.
makar.i
16/09/2014 18:22
vebs
16/09/2014 18:38
makar.i, вот мля наглец, я тебе расписал, а ты дерзишь. голливудская улыбка
Судя по теме, в опе ты, а не .... браво!
Вот именно, что тема неделю висит, а сделать 30 минут работы. Если сделал, то где Решено?
Эти строки, чтобы посочувствовали?
makar.i писал:
в магазе небыло 15 вольтовой управляемой кренки воткнул 12 вольтовую а, ncp отказывается работать от 12 работать
Сочувствую, что магазин у вас бедный, что за много лет работы ты не разжился разборкой, с элементарными кренками.
На кренке поменять выходное U резистором не хватает тяму?
makar.i писал:
замена ncp1653a ни к чему не привела .
тупая безмозглая меняла деталюшек - удел ламеров, когда нет мозгов подумать. Можешь обижаться, но ты сам это констатировал.
makar.i писал:
то понял , бы что она стартует при напряжении питания 12.25 в....
не неси ЧУШЬ и смотри скрин . Внимательней нужно ремонтировать, а то все у тебя на УРА. ШИМ на УРА поменял и безрезультатно, Кренку 12 вольт на УРА воткнул, вместо 13 в. голливудская улыбка
Пишешь тоже все на УРА - абы какие ц"Ы"ферки.
makar.i
17/09/2014 03:53
vebs
17/09/2014 05:11
makar.i писал:
тема весит неделю , если такой умный мог бы подсказать..
уж звиняйте барин, не часто захожу на espec.
makar.i писал:
А даташит то невнимательно сам читаешь или совсем не умеешь читать)
для устойчивого запуска не минимум иметь нужно, а 13.25 в, тяп ляп - снова косяк.
makar.i писал:
Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам
цитата твоя сама за все говорит. Тема о чем?
makar.i писал:
то что я не предположил , что от 12 в ncp не стартует , это да , мой косяк .
косяк твой, что сначала решил телик взять на гоп-стоп и создал тему, потом сбегал в магазин, а уже потом решил подумать и открыл дату.
Это "Ваш метод?!" голливудская улыбка
Приколхозь, запусти девайс, а потом уже бей ноги и закрывай тему.
Ладно не обижайся. Удачных ремонтов! улыбка
makar.i
17/09/2014 06:04
vebs, хватит "пукать" то что ты с"спец" я уже понял , куда мне до тебя. Прочти повнимательней название темы! Пораскинь мозгами над прочитанным, надеюсь увидишь первоначальную причину создания темы . Да и хватит меня цитировать , мастер цитат))). Тема ни о чем .Красноречия , я твоё услышал. Исправлюс..Кстати , девайс запушен, причины выяснены . Псевдомодератор ты наш. Верни решено плиз.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2014 10:06
не пиши мне в тему больше , пусть эта тема для тебя останется ламерской .
удачи "спецуха".
ДОБАВЛЕНО 17/09/2014 10:16
vebs, да ты заметил Настоящие Спецы не написали ни чего в теме! Спасибо им огромное! Сам всё допедрил .
RAMMER
17/09/2014 09:13
makar.i писал:
хрен вам, замена ncp1653a ни к чему не привела . Косячнул сам , в магазе небыло 15 вольтовой управляемой кренки воткнул 12 вольтовую а, ncp отказывается работать от 12 работать недовольство, огорчение . всего то навсего
makar.i , и нет под у тебя под рукой стабилитрона на 3,3V что бы снизу КРЕНки подоткнуть и проверить ...
Да и понятие параметрический стабилизатор как бы существует , чего уж проще транзистор+ резистор + стабилитрон на нужное напряжение ...
Только сдаётся мне что ты так и не понял о чём тебе vebs толковал ...
makar.i
17/09/2014 14:15
123 не заходил , что то тут спрашивать уже пару лет и не уй начинать снова(
