2922
Adzhay
04/09/2014 17:37
Доброго всем времени суток ))) Подскажите пожалуйста что может быть? У меня принтер Canon pixma mp 140. Картриджи PG 37 и Cl 38 соответственно. Печатал на нём очень много документов. Только чёрной краской. Заправлял ч\б картридж порядка 10 раз, недавно закончились чернила в цветном картридже решил заправить и его, всё сделал по инструкции, заправлял по 3 мл каждого цвета. После заправки вставил картридж на место. Сделал очистку сопел, потом печать контрольного образца и... Чёрная сетка идеальная и пара полосок синего и розового цвета. На выравнивании печатающих головок были только розовые столбцы. После этого цветной картридж больше ничего не напечатал вообще... Глубокую очистку тоже делал не помогло. Переустанавливал драйвера принтера 0 тоже не помогло. Отключил проверку уровня чернил - тоже нет эффекта. На самом принтере горят лампочки блэк и колор, но чёрным то печатает отлично, а цветного нет (((
Adzhay
04/09/2014 22:39
Да ещё забыл сказать, на дисплее принтера ошибок не появляется, когда начинаю печатать ч\б или цветной документ ни на принтере ни на экране монитора не появляется никаких диалоговых окон с ошибками. В настройках картриджа указан цветной и ч\б картридж.
Adzhay
07/09/2014 12:54
Благодарю за своевременно оказанную помощь друзья ))) Особая благодарность модераторам форума (которых не понятно для чего здесь держат). классно! Так держать ребята, если кто то спросит, куда бумагу вставляется в принтер, вы хоть это скажите ))) С уважением, напрасно зарегистрировавшийся и потративший время на ожидание ответа пользователь ))) Всего доброго )))
