LCD Toshiba 32AV833RB не светится матрица | |||
| snork 13/09/2014 15:54 |
Всем доброго времени суток! Пришёл данный аппарат с дефектом - "нет изображения". Со слов клиента приходилось несколько раз жать на кнопку включения пульта чтобы телевизор засветился. В итоге матрица погасла совсем. Телевизор из дежурки включается, то есть на БП приходит POWER ON. Светодиод с красного меняется на зелёный. В ДР и РР стабильные 5 вольт, но +24 и +12 не появляются. Нет запуска FSFR 1800. В РР на 1-ой ноге - 320 вольт, на 7-ой - 2.12 вольта, на 9-ой - 2.3 вольта, на 10-ой - 1.2 вольта. На остальных всё по нулям. Было подозрение на FSFR 1800, поменял на новую - результат тот же. Инверторный блок ни при чём, подкидывал с такого же ЖК. БП - PE-3131-02UN-LF. Если у кого было похожее, подскажите плиз как вылечили.... |
| semvictor 13/09/2014 16:29 |
Вот питание и ремонтируй,чего вопросы-то задаешь?Готового ответа не даст никто... |
| snork 14/09/2014 00:17 |
Я хотел узнать, соответствуют ли напряжения на этой микре озвученным. Была бы схема, тему не создавал бы.... От чего мне отталкиваться?! |
| locik 14/09/2014 16:47 |
snork, даже гуглить не надо.документвцию на 1800 здесь можно найти.проверяй ее обвязку.наверняка что то найдешь неисправное. |
| alexey69 17/11/2014 18:21 |
держи седьмая нога питание микрухи |
| KoFi 23/01/2015 14:26 |
Столкнулся с такой же проблемой. Добрался до блока питания и обнаружил взорвавшийся электролит (С111) на 450V 120mF в первичной цепи. Слегка удивился, потому что эти емкости в таких местах крайне редко выходят из строя. Предположил брак этого конкретного конденсатора и поменял на новый. Телевизор включился и экран засветился - все заработало и работало около часа нормально. Выключил из сети и отправился домой. На следующий день воткнул вилку в розетку индикатор питания с красного стал зеленым а экран так и остался черным. Включал выключал, и с пульта, и с розетки - результат нулевой. Оставил его на несколько часов с зеленым индикатором понаблюдать, вдруг заработает. Через примерно 2 часа с телека повалил белый вонючий дым. Ну, думаю, моему электролиту кын. Открыл заднюю стенку и точно, электролит вскрылся и был горячий как утюг. Вот тут я стал уже копать более внимательно и обнаружил в первичной цепи схему вольтодобавки собраной на трансформаторе (T100) и транзисторе (Q100), вот она-то и убивает эти электролиты. Не стал выяснять причину, просто отключил её, отпаяв один конец перемычки (FB103). Напряжение на конденсаторе снизилось с 318V до 305V, выходные напряжения в норме и телевизор прекрасно работает.
| Tair01 05/08/2015 16:25 |
Молодчина KoFi !!! Пиши рацуху и отправляй Toshib(е). Какая экономия!!! Точно заработаешь.... ![]() |
| Прасолов 24/12/2017 18:08 |
как включить блок питания PE-3131-02UN-LF
Какие контакты замкнуть? |
| roger79 25/07/2022 14:03 |
Всем привет, советую при ремонте этого БП проверять FSFR1800 подачей 15V на 7 ножку.
На ножке 3 должно быть 2V, если нет - микру в утиль. Ножки 6->10, 10->1 должны также звониться диоды. В продаже бракованные FSFR1800. БП на столе включается резистором 1к с ножек 7-8-9 на ножку 14 (PS_ON). Если в РР на 7 ножке FSFR нет 16V то под замену FAN7930 (или если на банке ниже 400V). |
