138941 | |||||||
| ramik2008 16/09/2014 09:31 |
Доброго времени суток! При загрузке диска в дисковод диск даже не вращается а глаз как бы пытается считать информацию, включается, горит, фокусируется но так как диск не вращается выводит сообщение NO DISC помогите пожалуйста с проблемой! можно ли как то определить неисправность головки? |
| Кр. Вован 16/09/2014 09:38 |
Привод диска проверь. Если по русски - моторчик, на котором диск крутится. |
| ramik2008 16/09/2014 09:42 |
привод в норме, подавал 5 вольт |
| Кр. Вован 16/09/2014 09:45 |
ramik2008, оформи тему по правилам с описанием что делал и замерами. |
| ramik2008 16/09/2014 09:53 |
проверил моторчик и питание замерил, питание отсутствует |
| Кр. Вован 16/09/2014 09:58 |
Эээ...так дальше "корзины" не уедеш...
Какое отношение имееш к ремонту РЭА? |
| ramik2008 16/09/2014 10:08 |
есть не большой опыт
ДОБАВЛЕНО 16/09/2014 11:10 что можно сделать подскажите! ДОБАВЛЕНО 16/09/2014 11:11 что можно сделать подскажите! |
| Кр. Вован 16/09/2014 10:11 |
Что то не видно... Читай и исправляйся, пока добрый дядя Модератор не пришёл...а то и с KRABом познакомишься http://monitor.espec.ws/section4/topic221179.html |
| KRAB 16/09/2014 15:18 |
| GruVital 16/09/2014 16:04 |
Переезжаем в комнату экспериментов! |
