LCD LG 47LW575S изображение поделилось на 4 части | |||
| Ingh 20/09/2014 11:36 |
Шасси: LD12C
матрица: LC470EUF майна: EAX64405501(0) EBR73503647 Tuner: TDFQ -6031D T-CON: 6870C-0358A PSU: P/N: EAX628654 Работал нормально до выключения. При следующем включении, изображение поделено на четыре равных квадрата и в каждом квадрате одна и таже картинка идёт. Словно вместо одного тв-сразу четыре. Замеры по питанию искажений/отклонений не дали. На EEPROM и FLASH питание стабильное не плавает. На T-CON видимых отклонений тоже не обнаружил. Думаю, что прошивка полетела или перегрев видеочипа. Что подскажете? |
| Rom-Zecs 20/09/2014 12:18 |
По настройкам наверно полазил |
| Ingh 20/09/2014 12:35 |
Клиент говорит, что смотрели как обычно-в настройках не лазил. В СМ от точно не заходил. Говорит, что сброс настроек ничего не дал. |
| serg63 20/09/2014 15:16 |
И какая функция,в таком случае,по-твоему была включена или активирована?Зашёл лишь бы бздонуть?Твой интеллект совпадает с твоими интересами...... Ingh, Ищи прошивку. |
| semvictor 20/09/2014 16:55 |
Да ни один из них еще никогда не признался... |
| Rom-Zecs 20/09/2014 18:25 |
serg63, да хоть pap, слыхал о таком?
Предсказывая потоки говна, один клиент услышал от другого какую то фигню, пока нес на форум расплескал |
| Ingh 20/09/2014 19:03 |
решено, сразу на заметил. что на матрице есть полосы и вертикальные разноцветные и горизонтальная чётная. Проблема в самой матрице |
| B.B. 20/09/2014 19:36 |
Ingh, давай фото. |
| Yuritsh 20/09/2014 21:05 |
