LCD IZUMI TL19H213DB не включается | |||
| thespawn007 20/09/2014 18:09 |
Горит светик power красным, при включении должен стать зеленым, но при очередном включении внезапно отказался реагировать на какие либо кнопки, кз нигде не нашел, проверил все кондеры, все питание, греется резистор справа внизу самый большой, на но на нем 4в падает с 17 и идет на стабилизатор 5 вольтовый, я думаю это нормальная темп.(~80°) При такой стабилизации... |
| thespawn007 25/09/2014 03:08 |
почему тему не добавляют на форум?
| KRAB 25/09/2014 08:07 |
