Ремонт крышки бака СМА Самсунг М-801 | |
| edgar1969 21/09/2014 00:22 |
| рембыттехник 21/09/2014 00:49 |
edgar1969, для самоделкиных может прокатит.когда клиент белье ногами утрамбует,отжим на максималку,сомневаюсь,центр уже смещен,первым летит сальник,за ним все остаьное.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2014 01:58 дешевле крышку бака поменять,чем так изголятся,edgar1969, достойное место для кунц камеры. |
| edgar1969 21/09/2014 01:24 |
рембыттехник' люфта на подшипниках нет вал барабана не согнут , каким образом полетит сальник? , согласно физическим процессам слабое место будет на уровне малого подшипника тоесть опоры барабана на бак где имеют место ребра на крышке , ребра только имеют трещины на разрыв, крышка по плоскости цельная, установленные стяжки востанавливают жесткость лопнувших ребер , |
