тв ФИЛИПС. нет приёма сигнала с ПДУ | |||
| Ingh 27/09/2014 18:33 |
модель 32PFL3606H/60-шасси TPM 6.1E LA
Проблема по сути проста, плавает питание на шасси идущий на приёмник . При отключении платки питание не плавает. На ИК приёмнике нет никаких надписей, ладно-хрен с нм подберу аналог, но напруга то плавает скорее всего из-за транзистора, с ним проблема, маркировка H1G - ничего по таблицам не нашёл. H1 есть а именно H1G нет.Корпус SOT 23 фото прилагается. Примечание: выгоревший светодиод был как был в обрыве. Не звонился не в одну из сторон. |
| Kaluluka 29/09/2014 15:41 |
А схему посмотреть нельзя было или как? |
| Borek 29/09/2014 15:49 |
Ingh писал
Ни разу не встречал. Фото бирки опубликуй.
P/S. Или исправь заголовок! |
