| Luavrik 29/09/2014 21:49 |
Тот же дефект в Scarlett SC-2000: обрыв обмотки реле, затем сгорание резисторов.
| intact писал: | | печь, с неисправным реле, работает иногда даже в режиме микроволн. |
Ага секунд 10 пока дымят резисторы...
| intact писал: | | Как правило первопричиной неисправности является заниженное напряжение сети. |
Интересно откуда такое умозаключение??, реле запитывается обычным параметрическим стабилизатором и простейшие расчеты показывают, что занижение напряжения сети даже до 156В обеспечит срабатывание реле на 24В, хотя сами такие реле надежно работают уже от 15В (проверено). Поэтому первопричина тут одна- реле, а уж что в нем -обрыв обмотки, как в моем случае, или подгорание контактов- это кому как повезет.
Заниженное напряжение сети, на что и может повлиять, так это только на запуск магнетрона.
| intact 30/09/2014 10:36 |
| Luavrik писал: | | , реле запитывается обычным параметрическим стабилизатором и простейшие расчеты показывают, | Расчёты не всегда совпадают с практикой и твои не всё учитывают.
| Luavrik писал: | | занижение напряжения сети даже до 156В обеспечит срабатывание реле на 24В, хотя сами такие реле надежно работают уже от 15В (проверено). | Срабатывают, но при заниженном надёжно ли? А время срабатывания контактов не увеличилось?
| Luavrik писал: | | Поэтому первопричина тут одна- реле, а уж что в нем -обрыв обмотки, как в моем случае, или подгорание контактов- это кому как повезет. | Первопричина контакты? А чего им рассчитанным на 10/16А, шунтированным 24-мя омами, вдруг подгорать пока резистор целый?
И что вдруг обмотке обрываться от стабильного источника и тем более от заниженного питания?
