Не включается Philips 21PT4456\58 на шасси L9.2E | |
| Geniusfox 30/09/2014 17:34 |
Не включается телевизор Philips 21PT4456\58 на шасси L9.2E,индикатор сети горит,на пульт и кнопки управления на панели не реагирует,при вскрытии обнаружен вздутый конденсатор 47мкф160в(на схеме 2409),после замены тоже самое,выходные напряжения с блока питания слегка занижены,блок питания рабочий,строчный транзистор целый. |
| Rom-Zecs 30/09/2014 19:13 |
Где один там и два, где два... |
| Yuritsh 30/09/2014 19:25 |
Geniusfox, и к чему это повествование?
Если ты искал клуб менятелей конденсаторов, то ты ошибся адресом. |
