SHARP LC-52X20E не вкл | |
| navigation32 05/10/2014 12:23 |
Тв.не включался ,при вкл моргнет зел.светодиот на пару сек и всё,на плате L Runtka327WJZZ заменил два выгоревших полевика J655 и K3706-заменил на аналог irf540 и irf 9540,тв включился,показывает тускло с мерцанием ламп(1 лампа оказалась не рабочей),в поисках мерцание ламп нашёл ещё пробитый полевик на L плате,после замены всё тоже мерцание ламп 12 и 60 в на инвертора идут
ДОБАВЛЕНО 05/10/2014 13:33 уже возил в сервис,не знают ,мол покупайте новую плату инвертора и все лампы ![]() |
| gnom69 05/10/2014 15:43 |
Вскрывал матрицу?Геморрой, но можно открутить.Чуваки по обратному напряжению диагноз ставят... |
| navigation32 05/10/2014 15:57 |
телик стартанул но тускло показывает,долез до ламп- 3 сверху не рабочая,поставил её вместо нижний ,теперь внизу не работает,то есть 100%лампа полетела,вопрос а если её совсем убрать ,телик будет работать?он и сейчас работает но очень тусколе изображение(как бы яркость на 15% и контрастность так же)а то ждать лампы 1-5 мес как то долго((( |
