AKIRA 29HCS3Yn шасси TB1238 нет управления | |||
| ArQ17 22/10/2014 21:13 |
Достался мне вместе с квартирой.
Было зажато изображение снизу. Заменил электролиты в кадровой, стало все ОК, но не долго. Через неделю роботы перестал реагировать на ПДУ (лампочка приемника на ТВ мигает) ичастично на кнопки панели (реакция на меню есть, но какие-то непонятные страницы меню и игрушка). При включении включается первый канал, но звука нет. Схема есть в этой теме http://monitor.espec.ws/section9/topic199620.html последнее сообщение Схема совпадает полностью. Это слетела прошивка, или далее пилить конденсаторы? З.Ы. в ремонте ТВ не спец. |
| KRAB 23/10/2014 00:07 |
