DEX LT3201 показывает негатив!
elecstar
24/10/2014 11:00
Dex LT3201
Шасси B.LT918C 9211
Tuner TDQ-6F6/T126CW
EEPROM 25L4005AMC
PANEL V320B1L06
Стал показывать негатив. При вскрытии обнаружились вздутые емкостя в блоке питания. Заменил. Негатив остался, и при нажатии на кнопку "громкость-" ничего не происходит, а при нажатии "канал -" увеличивается громкость. Все остальные кнопки работают нормально. Грешу на прошивку. В связи с этим вопрос : 1. кто может поделиться прошивкой. 2. Подскажите, как войти в сервисный режим. Заранее благодарен.
vebs
24/10/2014 11:24
elecstar писал:
EEPROM 25L4005AMC
классно!
elecstar
24/10/2014 12:54
Шить буду ChipProg+ прошивку eeprom под эту панель улыбка . Спасибо, попробую и отпишусь...
loony
24/10/2014 17:28
elecstar
25L4005AMC-не есть EEPROM,это флешь.EEPROM там 24C32.Ты хоть свои прошивки сохрани,ато нашьешь ща. улыбка
vebs
25/10/2014 13:08
elecstar, выкинь ту прошивку, я прикалывался над тобой, потому как ты написал по Ламерски. Ну или если хочешь, открой ту мою прошивку прогой HexWin и посмотри, что там внутри!
Ну а по делу, то вот тебе ссылка, попробуй эти. Как писали тебе выше свои сохрани. http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/prochee/lt3207_b_lt918c/248-1-0-13410
Не забудь отписаться, получилось или нет.
По поводу проши той не обижайся, сам ересь написал, вот и получил! подмигивание
vebs
25/10/2014 21:28
Типа этой
elecstar
26/10/2014 12:02
Согласен, не профи.... Занимаюсь только когда знакомые просят... Не обижаюсь... Еще не прошивал, решил зайти в сервисное меню и увидел, что панель там выбрана неправильная... поменял на V320B1L01 хотя у меня L06... но такой в прошивке нет.... ничего не поменялось... что можно еще попробовать?
sharakiev
16/12/2017 16:30
В прошивке написано для Ламеров??? и еще расширение почему то dat ?
Анатотлий58
11/07/2019 00:40
После замены main с панелью V315B6-L02 на main c LTA320AA05 был негатив,
в сервисе изменил LVDS MAP с нуля на 1
