Toshiba 40L1333 - висит - нужна прошивка MX25L1606
bis-65
25/10/2014 00:33
Toshiba 40L1333 - висит - нужна прошивка MX25L1606 /// Все напряжения в норме... Светодиод индикатор мигает красный-зелёный и висит... По USB не шьётся никак... Висит. Нашёл прошивку от 22L1333, прошил - индикатор погас и все... Откатил на возможно убитую - снова висим и мигает индикатор красный-зелёный.Напряжения в норме, прекондей 395в... те тв условно включен и висит ... есть всё напряжения - нет подсветки картинки звука...
locik
25/10/2014 09:02
что вы по малейшему поводу в прошивку лезете.там кроме питания еще много причин почему не работает.
