Matsui Tv/DVD 1410 шасси 11АК46 нет запуска строчной | |||
| magnus66 25/10/2014 13:55 |
Проблема такова, при включении телевизора кинескоп остается темным, нет накала. Проверил напряжение на Q602, согласно схеме 112 в, а вот на Q601 STX112 напряжение на коллекторе вместо 14в всего 5,6в, заменил согласно рекомендациям на КТ972, результат тот же, проверил по БП, выход с D805 занижен до 11в, в этой цепи стоит и IC803 (8в), выход с неё нормальный 7,9в, вокруг проверил все, все целое,помогите... |
| JYRIJJ 25/10/2014 14:12 |
magnus66, http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| RV6FT 25/10/2014 19:10 |
magnus66, поставь STX112 на место,и читай форум,найди дефект,устрани его,и смотри дальше свой ящик... |
| JYRIJJ 27/10/2014 10:27 |
| Yuritsh 28/10/2014 01:07 |
Оно даже не понимает, КАК работает транзистор. |
| RV6FT 28/10/2014 08:22 |
Yuritsh, да клиентам не помогать |
