Erisson 21SF30 шасси ETE-3 отключается | |||||||||||||
"Пушкин" 29/10/2014 16:56 |
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TDA11136PS/N2/3 Memory - CW24C16 SMPS - CQ0765RT Vertical - TDA4864AJ Tuner - TAF5-C4I23 FBT - BSC60E1 HOT - BU2720DX Сразу включился - картинка темная. Замеры выходных напряжений выявили их заниженность В+ 100 в иногда и ниже...При добавлении ускоряющего размер строки уменьшается...При переключении каналов может тоже уменьшаться с последующим отключением и включением... При отключенной строке В+ тот же... Литы в первичке заменил во вторичке проверил...TL 431 HS 817 менял диоды в их обвязке проверил. Стоит ли менять CQ0765RT ? |
LordLostr 29/10/2014 17:15 |
Так приводи в порядок Б.П.
Что? Очень дорогая? Хотя, там что-то другое. К мастеру не пробовал? Советую. У тебя хорошо получается про "Библию". |
vadim3008 29/10/2014 17:19 |
LordLostr, Так у него что не тема ,то шедевр! ![]() ![]() ![]() ![]() |
"Пушкин" 29/10/2014 17:22 |
Где копать Б.П. в первичке? У нас мастеров лучше меня нет... ДОБАВЛЕНО 29/10/2014 18:24
Ну что вы пацаны выеживаетесь? Поработали бы в деревне,.. |
vadim3008 29/10/2014 17:31 |
"Пушкин", c831.как? |
"Пушкин" 29/10/2014 17:35 |
Потери емкости нет. |
vadim3008 29/10/2014 17:38 |
"Пушкин", с чего такая увереность?
чем проверял? |
serg63 29/10/2014 17:38 |
Да какая разница.Интернет-то есть?!Ан нет.Халявы хоцца. ![]() |
LordLostr 29/10/2014 17:38 |
Чем отличается мастер в городе? Интернет тот же. Голову надо включать везде,есть мастера из деревни- толковей чем в городах.
Оптопара,однако. ![]() |
"Пушкин" 29/10/2014 17:40 |
Проверял UT61a ДОБАВЛЕНО 29/10/2014 18:42
Да нет в поиске ничего стоящего... |
serg63 29/10/2014 17:42 |
+B хоть правильно замеряешь,как "положено",корпус с первички? |
vadim3008 29/10/2014 17:42 |
замени! ДОБАВЛЕНО 29/10/2014 16:43 тебе пишут! ![]() |
"Пушкин" 29/10/2014 17:45 |
Корпус с тюнера... |
serg63 29/10/2014 17:46 |
"Пушкин" 29/10/2014 17:46 |
Я же писал, что заменил... |
serg63 29/10/2014 17:51 |
Что на 3,4pin ШИМа, озвучь для начала.Что на сетевом,надеюсь,мерял? |
LordLostr 29/10/2014 17:51 |
Я про то-что ,управление со вторички,это надо учитывать. |
vadim3008 29/10/2014 17:53 |
"Пушкин", занижено только B+? А отальные напряжения? |
"Пушкин" 29/10/2014 18:11 |
На 3 - 18в, 4 - 1.1 ДОБАВЛЕНО 29/10/2014 19:12
Все немного занижены... |
непоседа 29/10/2014 18:20 |
В деревне как с напряжением Ты раздели проблему на БП КР СР ПК и т.п. |
"Пушкин" 29/10/2014 18:24 |
Уже все поняли, что проблема с БП... |
serg63 29/10/2014 19:02 |
И всё же, всё равно интересно.........
vadim3008 29/10/2014 20:18 |
serg63, это наверное тайна(сетевого) |
Бакум 29/10/2014 23:34 |
Я за попкорном ![]() |
"Пушкин" 30/10/2014 02:55 |
На сетевом 275в. Емкость 144 мкф. |
makeym 30/10/2014 03:33 |
"Пушкин",А чё не 156 мкф ![]() ![]() а оно там - где его не ожидаешь!! ![]() |
Oлег 30/10/2014 10:20 |
Интересная тема ![]() |
STIPLER 30/10/2014 10:30 |
Какое сопротивление между эмиттером силового транзистора и массой БП? |
Oлег 30/10/2014 10:44 |
STIPLER, там шимка, я что то путаю она ж на полевике вроде?
Не не в этом проблема. |
serg63 30/10/2014 10:48 |
"Пушкин", резистором напряжение регулируется?Чё из тебя всё тянуть нужно?Три детали,две страницы онанизма.Отдай мастеру,он сделает. |
iv-9 30/10/2014 14:45 |
Давно пора проверить этот резистор. ![]() |
Nik_Al 30/10/2014 15:24 |
Маловато. Должно быть 300. |
JYRIJJ 30/10/2014 16:03 |
непоседа 30/10/2014 17:30 |
подними напряжение на столбе у дома бабки и поменяй сетевой на 220 |
"Пушкин" 30/10/2014 17:34 |
Нет его...
Сетевое 203в вот и маловато... ДОБАВЛЕНО 30/10/2014 18:43
Не сразу я почти день на него убил, а еще два стоят... |
serg63 30/10/2014 18:24 |
Во вторичке возле оптопары нет??? |
"Пушкин" 30/10/2014 18:37 |
Нет, ...по схеме он R826 на его месте перемычка...такие вещи я проверяю сразу...R825 тоже нет. Перед R826 стоит какой то без обозначения звонится 5,8 ком... ДОБАВЛЕНО 30/10/2014 20:03
Я знаю, что управление со вторички, но тут похоже связано не с управлением, а стабилизацией... |
serg63 30/10/2014 19:13 |
Если во вторичке на оптопаре напр. стабильно,сделай вывод.Если нет,тем более.... |
Nik_Al 30/10/2014 23:39 |
Так он и работает. Только не стабильно. А вообще.. у меня подобная байда была из-за межвиткового в ТПИ. |
"Пушкин" 31/10/2014 04:13 |
Я тоже уже на ТПИ грешу ибо проверять уже практически нечего... |
RV6FT 31/10/2014 08:22 |
"Пушкин", тпи не при делах |
KRAB 31/10/2014 09:30 |
"Пушкин" 31/10/2014 09:49 |
А что посоветуешь проверить? ДОБАВЛЕНО 31/10/2014 10:51
Ты умный, а по существу сказать не можешь... шибко видимо вумный... |
RV6FT 31/10/2014 12:15 |
нет читай форумы,и ищи дефект |
serg63 31/10/2014 13:09 |
Капец.Мастеру неси.
Ты еще нихера и не начинал. ![]() ДОБАВЛЕНО 31/10/2014 14:11 Блин,3 страницу не увидел.Уже все высказались. ![]() |
"Пушкин" 31/10/2014 13:34 |
ДОБАВЛЕНО 31/10/2014 14:37
Установил вместо перемычки резистор - регулируется... ДОБАВЛЕНО 31/10/2014 14:41
Обоснуешь или просто пальцы гнешь? |
RV6FT 31/10/2014 13:45 |
"Пушкин", в правилах создания темы написано как искать
https://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=CQ0765RT+site%3Amonitor.espec.ws&gbv=2&oq=CQ0765RT+site%3Amonitor.espec.ws&gs_l=heirloom-hp.3...1265.34024.0.35655.4.4.0.0.0.0.723.1133.0j3j6-1.4.0.msedrc...0...1ac.1j2.34.heirloom-hp..3.1.723.siBbZvwmF68 |
"Пушкин" 31/10/2014 13:53 |
Только там нет гарантии, что в поиске есть требуемая инфа. Мне твоя слепая вера в это не нужна... |
RV6FT 31/10/2014 13:55 |
"Пушкин", это твоё право не верить,стучи дальше по клавишам,и жди холявы! |
"Пушкин" 31/10/2014 14:00 |
Что значит халявы? Тут за советы плата полагается? |
RV6FT 31/10/2014 14:04 |
холява это номер плохой детальки,которую нужно заменить,
ожидаеш что на неё тебе укажут |
"Пушкин" 31/10/2014 14:07 |
Я где то просил номер детальки? Ты видимо врать сильно любишь. Нечего посоветовать по существу не лезь в тему... |
KRAB 31/10/2014 14:12 |
"Пушкин" 31/10/2014 14:15 |
iv-9 31/10/2014 14:34 |
"Пушкин", глину в БП всю проверил? |
"Пушкин" 31/10/2014 14:37 |
Дело не в глине, а тупых советах больших умников. Дело было в шимке... |
iv-9 31/10/2014 14:42 |
И ты называешь себя мастером? Нах такие темы создавать? ![]() |
"Пушкин" 31/10/2014 14:47 |
Было сказано, - "Хотя, там что-то другое." Я не говорю, что у меня огромная практика, да и после ночной смены был, голова плохо соображала... |
iv-9 31/10/2014 14:51 |
Пора начинать думать самостоятельно. Замена шимки - 5 минут, у всех мастеров они должны быть в запасе. |
"Пушкин" 31/10/2014 14:59 |
Говорю же с ночной затупил...и не я один... ![]() |
KRAB 31/10/2014 17:12 |
LordLostr 31/10/2014 17:38 |
Что ни тема-то после ночной смены. ![]() |
"Пушкин" 01/11/2014 05:55 |
Уже проверил по твоему участию в теме - ты полный ламер... ДОБАВЛЕНО 01/11/2014 06:58
Я после ночи туплю, а ты на ровном месте тупанул..."Хотя, там что-то другое." Так что помалкивай... |
LordLostr 01/11/2014 08:24 |
В чём это я тупанул? В том что, не указал какую детальку заменить? Хамишь ты тут многим,уже 3й день и всё после ночной смены,4 страницы.Ни каких логических действий,одни гадания. ![]() |
"Пушкин" 01/11/2014 08:33 |
Ты еще и слепой ? дубль 2. Твои слова - "Хотя, там что-то другое." Речь шла о шимке... |
LordLostr 01/11/2014 09:02 |
Что не правильно? Сомневаешься в шимке-замени,для этого разрешения не требуется. Согласен,тупанул в том что, сразу не перенёс тему в некомпетентные.Если продолжишь в таком духе,ошибку исправлю. |
"Пушкин" 01/11/2014 09:04 |
То что причина именно в ней. |
LordLostr 01/11/2014 09:11 |
Причём здесь тупость,аппарат перед тобой.Что мешало сразу подкинуть? Это ты, 3 дня телик чинишь. ![]() |
"Пушкин" 01/11/2014 09:16 |
Твоя грубая ошибка это уже "умность"?
Не подумал на нее...не было похожего в практике... |
LordLostr 01/11/2014 09:31 |
С чего вдруг ошибка,да ещё и грубая? Ты предоставил измерения? Где выполнение 4 пункта правил? Вся тема- гадание,из измерений +В и на сетевом лите. Переношу в достойное место. |
"Пушкин" 01/11/2014 09:38 |
Ты как и я исключил шимку из подозрения.
Ну конечно твою некомпетентность нужно спрятать подальше... Ты вообще тему удали и концы в воду... |
LordLostr 01/11/2014 09:54 |
Сам тупишь и виновных ищешь.Следующая твоя тема будет -либо по правилам,или ни как. ![]() |
RV6FT 01/11/2014 09:59 |
Я не верю что дефект в шимке! |
"Пушкин" 01/11/2014 10:02 |
То есть ты не ступил? Это потому, что власть имеешь? Жалко тебя... ДОБАВЛЕНО 01/11/2014 11:03
Я за слова отвечаю, в отличии от некоторых... |
serg63 01/11/2014 10:24 |
"Пушкин" 01/11/2014 10:26 |
А ты че под каждого модератора ложишься? ![]() |
serg63 01/11/2014 10:34 |
Кто ж тебе так мозг отшиб-то?Тащишься,плакать надо!Дураком растешь. |
"Пушкин" 01/11/2014 10:38 |
Сынок, ты же не сможешь доказать свой тезис, так что молчи в тряпочку, а то окрашу багрянцем твои зеленые помидоры ... ![]() |
KRAB 01/11/2014 10:38 |
Убирайте этого ДАУНА с форума ... |
"Пушкин" 01/11/2014 10:40 |
Я бы тебе подал, но не за что...ты оказался тупее всех... |
serg63 01/11/2014 11:08 |
"Пушкин", навоза обнюхался???Тявкаешь на всех.С детства,наверное,за это мозг и отшибли!? |
"Пушкин" 01/11/2014 11:27 |
Как же ты живешь с таким мозгом бедняжка? Тебе наверное гуманитарная помощь требуется? Ты пиши скинемся... |
LordLostr 01/11/2014 11:33 |
"Пушкин", Я тебя предупреждал. |
"Пушкин" 01/11/2014 11:38 |
Любишь когда тебя жалеют? |
LordLostr 01/11/2014 12:04 |
Ты выглядишь жалким.Не напрашивайся на баню. |
serg63 01/11/2014 12:25 |
Так он тебя уже вторую страницу на это уговаривает! ![]() |
"Пушкин" 01/11/2014 12:31 |
Ты недоносок используешь власть, а я жалок? Жалок именно ты и не пугай меня баном это меня не остановит. Я всегда козлу скажу, что он козел... ДОБАВЛЕНО 01/11/2014 13:31
Ты ему еще минет сделай... ![]() |
serg63 01/11/2014 14:17 |
"Пушкин" 01/11/2014 14:21 |
Ну покури, коли работу(минет) сделал. ![]() |
serg63 01/11/2014 15:30 |
Чем и кем обижен-опущен,малыш? ![]() |
