Erisson 21SF30 шасси ETE-3 отключается
"Пушкин"
29/10/2014 16:56
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TDA11136PS/N2/3
Memory - CW24C16
SMPS - CQ0765RT
Vertical - TDA4864AJ
Tuner - TAF5-C4I23
FBT - BSC60E1
HOT - BU2720DX
Сразу включился - картинка темная. Замеры выходных напряжений выявили их заниженность В+ 100 в иногда и ниже...При добавлении ускоряющего размер строки уменьшается...При переключении каналов может тоже уменьшаться с последующим отключением и включением...
При отключенной строке В+ тот же...
Литы в первичке заменил во вторичке проверил...TL 431 HS 817 менял диоды в их обвязке проверил.
Стоит ли менять CQ0765RT ?
LordLostr
29/10/2014 17:15
"Пушкин" писал:
Так приводи в порядок Б.П.
"Пушкин" писал:
Что? Очень дорогая? Хотя, там что-то другое. К мастеру не пробовал? Советую. У тебя хорошо получается про "Библию".
vadim3008
29/10/2014 17:19
LordLostr, Так у него что не тема ,то шедевр! смех смех смех смех
"Пушкин"
29/10/2014 17:22
LordLostr писал:
"Пушкин" писал:
"Пушкин" писал:
Где копать Б.П. в первичке? У нас мастеров лучше меня нет...
ДОБАВЛЕНО 29/10/2014 18:24
vadim3008 писал:
Ну что вы пацаны выеживаетесь? Поработали бы в деревне,..
vadim3008
29/10/2014 17:31
"Пушкин", c831.как?
"Пушкин"
29/10/2014 17:35
vadim3008 писал:
"Пушкин", c831.как?
Потери емкости нет.
vadim3008
29/10/2014 17:38
"Пушкин", с чего такая увереность?
чем проверял?
serg63
29/10/2014 17:38
"Пушкин" писал:
Да какая разница.Интернет-то есть?!Ан нет.Халявы хоцца.
улыбка
LordLostr
29/10/2014 17:38
"Пушкин" писал:
Чем отличается мастер в городе? Интернет тот же. Голову надо включать везде,есть мастера из деревни- толковей чем в городах.
"Пушкин" писал:
Оптопара,однако. смех
"Пушкин"
29/10/2014 17:40
vadim3008 писал:
чем проверял?
Проверял UT61a
ДОБАВЛЕНО 29/10/2014 18:42
serg63 писал:
"Пушкин" писал:
улыбка
Да нет в поиске ничего стоящего...
serg63
29/10/2014 17:42
"Пушкин" писал:
+B хоть правильно замеряешь,как "положено",корпус с первички?
vadim3008
29/10/2014 17:42
"Пушкин" писал:
замени!
ДОБАВЛЕНО 29/10/2014 16:43
тебе пишут! равнодушие
"Пушкин"
29/10/2014 17:45
serg63 писал:
"Пушкин" писал:
Корпус с тюнера...
serg63
29/10/2014 17:46
LordLostr писал:
vadim3008 писал:
"Пушкин" писал:
замени!
Нет
"Пушкин" писал:
"Пушкин"
29/10/2014 17:46
vadim3008 писал:
"Пушкин" писал:
замени!
Я же писал, что заменил...
serg63
29/10/2014 17:51
Что на 3,4pin ШИМа, озвучь для начала.Что на сетевом,надеюсь,мерял?
LordLostr
29/10/2014 17:51
"Пушкин" писал:
LordLostr писал:
Оптопара,однако.
Я про то-что ,управление со вторички,это надо учитывать.
vadim3008
29/10/2014 17:53
"Пушкин", занижено только B+? А отальные напряжения?
"Пушкин"
29/10/2014 18:11
serg63 писал:
На 3 - 18в, 4 - 1.1
ДОБАВЛЕНО 29/10/2014 19:12
vadim3008 писал:
Все немного занижены...
непоседа
29/10/2014 18:20
В деревне как с напряжением Ты раздели проблему на БП КР СР ПК и т.п.
"Пушкин"
29/10/2014 18:24
непоседа писал:
Уже все поняли, что проблема с БП...
serg63
29/10/2014 19:02
И всё же, всё равно интересно.........
serg63 писал:
Что на сетевом
vadim3008
29/10/2014 20:18
serg63, это наверное тайна(сетевого)
Бакум
29/10/2014 23:34
Я за попкорном смех
"Пушкин"
30/10/2014 02:55
serg63 писал:
serg63 писал:
Что на сетевом
На сетевом 275в. Емкость 144 мкф.
makeym
30/10/2014 03:33
"Пушкин",А чё не 156 мкф подшучивать, дразнить ты Пушкина видел??? подшучивать, дразнить
а оно там - где его не ожидаешь!! подшучивать, дразнить
Oлег
30/10/2014 10:20
Интересная тема улыбка Но говорить решение не хочется, так сразу. Но может намек дать?
STIPLER
30/10/2014 10:30
Какое сопротивление между эмиттером силового транзистора и массой БП?
Oлег
30/10/2014 10:44
STIPLER, там шимка, я что то путаю она ж на полевике вроде?
Не не в этом проблема.
serg63
30/10/2014 10:48
"Пушкин", резистором напряжение регулируется?Чё из тебя всё тянуть нужно?Три детали,две страницы онанизма.Отдай мастеру,он сделает.
iv-9
30/10/2014 14:45
serg63 писал:
Давно пора проверить этот резистор. улыбка
Nik_Al
30/10/2014 15:24
"Пушкин" писал:
serg63 писал:
serg63 писал:
Что на сетевом
Маловато. Должно быть 300.
JYRIJJ
30/10/2014 16:03
Nik_Al писал:
"Пушкин" писал:
serg63 писал:
serg63 писал:
Что на сетевом
работать будет даже при 260В подмигивание
непоседа
30/10/2014 17:30
подними напряжение на столбе у дома бабки и поменяй сетевой на 220
"Пушкин"
30/10/2014 17:34
serg63 писал:
Нет его...
Сетевое 203в вот и маловато...
ДОБАВЛЕНО 30/10/2014 18:43
Oлег писал:
Не сразу я почти день на него убил, а еще два стоят...
serg63
30/10/2014 18:24
"Пушкин" писал:
serg63 писал:
Нет его....
Во вторичке возле оптопары нет???
"Пушкин"
30/10/2014 18:37
serg63 писал:
"Пушкин" писал:
serg63 писал:
Нет его....
Нет, ...по схеме он R826 на его месте перемычка...такие вещи я проверяю сразу...R825 тоже нет. Перед R826 стоит какой то без обозначения звонится 5,8 ком...
ДОБАВЛЕНО 30/10/2014 20:03
LordLostr писал:
"Пушкин" писал:
LordLostr писал:
Оптопара,однако.
Я знаю, что управление со вторички, но тут похоже связано не с управлением, а стабилизацией...
serg63
30/10/2014 19:13
Если во вторичке на оптопаре напр. стабильно,сделай вывод.Если нет,тем более....
Nik_Al
30/10/2014 23:39
JYRIJJ писал:
Nik_Al писал:
"Пушкин" писал:
serg63 писал:
serg63 писал:
Что на сетевом
Так он и работает. Только не стабильно.
А вообще.. у меня подобная байда была из-за межвиткового в ТПИ.
"Пушкин"
31/10/2014 04:13
Nik_Al писал:
JYRIJJ писал:
Nik_Al писал:
"Пушкин" писал:
serg63 писал:
serg63 писал:
Что на сетевом
Я тоже уже на ТПИ грешу ибо проверять уже практически нечего...
RV6FT
31/10/2014 08:22
"Пушкин", тпи не при делах
"Пушкин" писал:
уже на ТПИ грешу
- И-ДИОТ подшучивать, дразнить смех
"Пушкин"
31/10/2014 09:49
RV6FT писал:
А что посоветуешь проверить?
ДОБАВЛЕНО 31/10/2014 10:51
KRAB писал:
"Пушкин" писал:
уже на ТПИ грешу
- И-ДИОТ :
Ты умный, а по существу сказать не можешь... шибко видимо вумный...
RV6FT
31/10/2014 12:15
"Пушкин" писал:
нет
читай форумы,и ищи дефект
serg63
31/10/2014 13:09
"Пушкин" писал:
Я тоже уже на ТПИ грешу .
Капец.Мастеру неси.
"Пушкин" писал:
Ты еще нихера и не начинал. бяка
ДОБАВЛЕНО 31/10/2014 14:11
Блин,3 страницу не увидел.Уже все высказались. смех
"Пушкин"
31/10/2014 13:34
RV6FT писал:
"Пушкин" писал:
нет
С чего ты взял, что на форумах есть стоящее? Я ничего по данной теме не нашел...
ДОБАВЛЕНО 31/10/2014 14:37
serg63 писал:
Установил вместо перемычки резистор - регулируется...
ДОБАВЛЕНО 31/10/2014 14:41
serg63 писал:
"Пушкин" писал:
Капец.Мастеру неси.
"Пушкин" писал:
Обоснуешь или просто пальцы гнешь?
RV6FT
31/10/2014 13:45
"Пушкин", в правилах создания темы написано как искать
https://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=CQ0765RT+site%3Amonitor.espec.ws&gbv=2&oq=CQ0765RT+site%3Amonitor.espec.ws&gs_l=heirloom-hp.3...1265.34024.0.35655.4.4.0.0.0.0.723.1133.0j3j6-1.4.0.msedrc...0...1ac.1j2.34.heirloom-hp..3.1.723.siBbZvwmF68
"Пушкин"
31/10/2014 13:53
RV6FT писал:
Только там нет гарантии, что в поиске есть требуемая инфа. Мне твоя слепая вера в это не нужна...
RV6FT
31/10/2014 13:55
"Пушкин", это твоё право не верить,стучи дальше по клавишам,и жди холявы!
"Пушкин"
31/10/2014 14:00
RV6FT писал:
Что значит халявы? Тут за советы плата полагается?
RV6FT
31/10/2014 14:04
холява это номер плохой детальки,которую нужно заменить,
ожидаеш что на неё тебе укажут
"Пушкин"
31/10/2014 14:07
RV6FT писал:
Я где то просил номер детальки? Ты видимо врать сильно любишь. Нечего посоветовать по существу не лезь в тему...
"Пушкин" писал:
- могу ... но не консультирую махровых Клиентов ...
"Пушкин"
31/10/2014 14:15
KRAB писал:
"Пушкин" писал:
Я не клиент ты что то попутал...и не нужно делать умный вид, ты сам нихрена не знаешь...
iv-9
31/10/2014 14:34
"Пушкин", глину в БП всю проверил?
"Пушкин"
31/10/2014 14:37
iv-9 писал:
Дело не в глине, а тупых советах больших умников. Дело было в шимке...
iv-9
31/10/2014 14:42
И ты называешь себя мастером? Нах такие темы создавать? бяка Тебе еще во втором посте дали разрешение, а ты на три страницы разбодяжил. Обычно шимку без вопросов подкидывают, а потом темы создают.
"Пушкин"
31/10/2014 14:47
iv-9 писал:
И ты называешь себя мастером? Тебе еще во втором посте дали разрешение
Было сказано, - "Хотя, там что-то другое." Я не говорю, что у меня огромная практика, да и после ночной смены был, голова плохо соображала...
iv-9
31/10/2014 14:51
Пора начинать думать самостоятельно. Замена шимки - 5 минут, у всех мастеров они должны быть в запасе.
"Пушкин"
31/10/2014 14:59
iv-9 писал:
Говорю же с ночной затупил...и не я один... смех
"Пушкин" писал:
- хочешь проверить? Хотя грех обижать БОЛЬНЫХ типа тебя, да еще и
"Пушкин" писал:
после ночной смены
LordLostr
31/10/2014 17:38
KRAB писал:
"Пушкин" писал:
после ночной смены
Что ни тема-то после ночной смены. подшучивать, дразнить
"Пушкин"
01/11/2014 05:55
KRAB писал:
"Пушкин" писал:
- хочешь проверить?
Уже проверил по твоему участию в теме - ты полный ламер...
ДОБАВЛЕНО 01/11/2014 06:58
LordLostr писал:
KRAB писал:
"Пушкин" писал:
после ночной смены
Я после ночи туплю, а ты на ровном месте тупанул..."Хотя, там что-то другое." Так что помалкивай...
LordLostr
01/11/2014 08:24
"Пушкин" писал:
В чём это я тупанул? В том что, не указал какую детальку заменить? Хамишь ты тут многим,уже 3й день и всё после ночной смены,4 страницы.Ни каких логических действий,одни гадания. бяка
"Пушкин"
01/11/2014 08:33
LordLostr писал:
"Пушкин" писал:
Ты еще и слепой ?
дубль 2.
Твои слова - "Хотя, там что-то другое." Речь шла о шимке...
LordLostr
01/11/2014 09:02
Что не правильно? Сомневаешься в шимке-замени,для этого разрешения не требуется. Согласен,тупанул в том что, сразу не перенёс тему в некомпетентные.Если продолжишь в таком духе,ошибку исправлю.
"Пушкин"
01/11/2014 09:04
LordLostr писал:
Что не правильно? .
То что причина именно в ней.
LordLostr
01/11/2014 09:11
"Пушкин" писал:
Причём здесь тупость,аппарат перед тобой.Что мешало сразу подкинуть? Это ты, 3 дня телик чинишь. смех
"Пушкин"
01/11/2014 09:16
LordLostr писал:
"Пушкин" писал:
Твоя грубая ошибка это уже "умность"?
Не подумал на нее...не было похожего в практике...
LordLostr
01/11/2014 09:31
"Пушкин" писал:
С чего вдруг ошибка,да ещё и грубая? Ты предоставил измерения? Где выполнение 4 пункта правил? Вся тема- гадание,из измерений +В и на сетевом лите.
Переношу в достойное место.
"Пушкин"
01/11/2014 09:38
LordLostr писал:
"Пушкин" писал:
С чего вдруг ошибка,да ещё и грубая? .
Ты как и я исключил шимку из подозрения.
Ну конечно твою некомпетентность нужно спрятать подальше... Ты вообще тему удали и концы в воду...
LordLostr
01/11/2014 09:54
Сам тупишь и виновных ищешь.Следующая твоя тема будет -либо по правилам,или ни как. смех Будешь продолжать,окажешься разделом ниже.
RV6FT
01/11/2014 09:59
Я не верю что дефект в шимке!
"Пушкин"
01/11/2014 10:02
LordLostr писал:
То есть ты не ступил? Это потому, что власть имеешь? Жалко тебя...
ДОБАВЛЕНО 01/11/2014 11:03
RV6FT писал:
Я за слова отвечаю, в отличии от некоторых...
serg63
01/11/2014 10:24
W-O-W W-O-W W-O-W Таких наглых ламеров здесь еще не было!!!LordLostr, да снеси ты тему нах в корзину,а этому умнику банан захеряч.Иначе не уйметсяКапец!
"Пушкин"
01/11/2014 10:26
serg63 писал:
А ты че под каждого модератора ложишься? смех
serg63
01/11/2014 10:34
Кто ж тебе так мозг отшиб-то?Тащишься,плакать надо!Дураком растешь.
"Пушкин"
01/11/2014 10:38
serg63 писал:
Дураком растешь.
Сынок, ты же не сможешь доказать свой тезис, так что молчи в тряпочку, а то окрашу багрянцем твои зеленые помидоры
смех
"Пушкин" писал:
- я не подаю ДАУНОКЛИЕНТАМ типа тебя ... вот потому ты и получил ХЕР В СМЕТАНЕ ... облизывайся и угомонись ...
Убирайте этого ДАУНА с форума ...
"Пушкин"
01/11/2014 10:40
KRAB писал:
"Пушкин" писал:
- я не подаю
Я бы тебе подал, но не за что...ты оказался тупее всех...
serg63
01/11/2014 11:08
"Пушкин", навоза обнюхался???Тявкаешь на всех.С детства,наверное,за это мозг и отшибли!?
"Пушкин"
01/11/2014 11:27
serg63 писал:
С детства мозг отшибли!
Как же ты живешь с таким мозгом бедняжка? Тебе наверное гуманитарная помощь требуется? Ты пиши скинемся...
LordLostr
01/11/2014 11:33
"Пушкин", Я тебя предупреждал.
"Пушкин"
01/11/2014 11:38
LordLostr писал:
Любишь когда тебя жалеют?
LordLostr
01/11/2014 12:04
"Пушкин" писал:
Ты выглядишь жалким.Не напрашивайся на баню.
serg63
01/11/2014 12:25
LordLostr писал:
Так он тебя уже вторую страницу на это уговаривает! смех
"Пушкин"
01/11/2014 12:31
LordLostr писал:
"Пушкин" писал:
Ты выглядишь жалким. .
Ты недоносок используешь власть, а я жалок? Жалок именно ты и не пугай меня баном это меня не остановит. Я всегда козлу скажу, что он козел...
ДОБАВЛЕНО 01/11/2014 13:31
serg63 писал:
LordLostr писал:
Ты ему еще минет сделай... браво!
serg63
01/11/2014 14:17
ухмылка "неадекват" недоношенный.Бросай курить!!!
"Пушкин"
01/11/2014 14:21
serg63 писал:
: курить!!!
Ну покури, коли работу(минет) сделал. браво!
serg63
01/11/2014 15:30
Чем и кем обижен-опущен,малыш? секс Не грусти.
