Стиральная машина Whirlpool awe 6514/1 блок управления | |||
| suba98 30/10/2014 13:10 |
Всем добрый день! Отдали машинку, с поломкой- вот пытаюсь отремонтить, покупать новую как то не охота, т.к. квартиру снимаю, а по габаритам такая входит. Ну к проблеме:
1. Принес - включил. - что то не работает, индикация есть но не работает. Снял блок управления , увидел симистор сгорел. Назначение ключа - блокировка крышки машинки.(думал от чего сгорел - так и не понял).Прозвонил его - пробит с коротким( при включении машинки, сразублокируется крышка. И постоянно идет индикация - открыта крышка. (на фото 1.4 видно что дорожки сгорели - там и сделал перемычку)Сделал перемычку- контроллер увидел что крышка закрыта. Ну думаю надо пытать . Подсоединил к системе - делаю тест. Перевел в положение отжим- нажал на сброс 4 раза. Машинка отрабатала режимы(слив, налив воды, запустила двигатель, отработав режим стирки и отжима) и выключилась. Ну думаю победил. Ага... Из режимов стирки работают только 1.Слив 2.Деликатный отжим. 3Холодная вода.(и то через раз входит в режим стирки) 4.Синтетика (30 градусов не работает) 5.Хлопок Но как то через раз , бывает зависает и потом не включается. Начал отсоединять все провода и методом тыка понял , что когда отключаю помпу то запускаются все режимы стирки. Решил сделать тест: отключил помпу, включил режим хлопок, программа запустилась, начался набор воды - подключил помпу- режим отработал до конца. Сопротивление обмотки помпы 165Ом , хотя по манулу 224Ом Вот и думаю ...что с ней? Была бы схема платы управления- полегче было бы...Может кто знает переключатель режимов мог закиснуть? Он разборный? И при нажати на кнопку старт загорается "прочистить насаос" в пол накала , иногда при переключении режима тоже горит в пол накала... |
| Мастерюга 30/10/2014 14:27 |
а что надо то??? думать помочь? ![]() |
| suba98 30/10/2014 14:38 |
Ну одна голова хорошо...а 2 лучше....Схему блока управления надо... |
| шайтан 30/10/2014 15:01 |
в таком случае тебе сначала просто необходимо приобрести этот аппарат ![]() |
| suba98 30/10/2014 15:18 |
шайтан ...Да спасибо...есть и не одна...тебе надо за пол цены отдам...Чё стебетесь...лучше просто бы молчали...
| RuaYle 01/11/2014 13:45 |
Если грешишь на помпу, то что мешает поставить заведомо исправную помпу, а потом проверить работу машины? |
