LCD PHILIPS 37PFL4606/58 через 5мин. срабатывает защита. | |||||
| gas_2012 03/11/2014 16:25 |
Плата 71564481-М02-000-005Х Инвертор 715G4546-P93-H20-003E Тюнер ENV57U09D5F 24C128WI LCD трансформатор TMS95304CT Телевизор 2011 года. После включения отлично работает 5-7мин. и вырубается. ни на что не реагирует. После того как вынули с розетки и включили опять работает столько и вырубается. Напряжения 5-5.2; 12-12,2; 24-25,2; 3.3-3.3: 5-5; 12-12: 1.25-1,25. в норме. ничего не греется. Заменил конденсаторы, пропаял "подозрительные" пайки на плате инвертора. Смущает сопротивление вторичек на трансформаторе инвертора одна 14,4Ом, вторая 14,2Ом. Может быть такой разброс или это межвитковое? |
| gas_2012 03/11/2014 20:27 |
Заметил еще особенность. После включения ток лампы в обмотке 14,4Ом. сначала 5А, потом пляшет от 200-400мА, а на обмотке 14,2Ом, сначала 6А потом скачки от 200мА више 10А и трансформатор начинает гудет как от перегруза. Кто может подсказать это из-за междувиткового или из-за лампы. Проверить подстановкой нет возможности.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2014 21:37 Похоже из-за лампы скачки, включил перекрестно те же скачки там где теперь лампа. Меня смущает сопротивление тоже. Могла лампа припалить обмотку? В кого была похожая ситуация? Лампу нафиг, или вместе с трансом.Эксплуатировали не часто. Девайсу всего 3годика "Еще и в школу не пошел" |
| semvictor 03/11/2014 21:27 |
транс не трогай... |
| gas_2012 03/11/2014 21:49 |
ОК! Спасибо! Завтра буду искать лампу. Поменяю отпишусь. |
| Иван Зенин 03/11/2014 22:01 |
gas_2012, где состав БП, панель?
PFC работает? |
| semvictor 04/11/2014 15:47 |
Иван Зенин, Вань,шасси у него TPM7.1E LA...Из мануала-у него или монолампа или они параллельно включены... |
| gas_2012 04/11/2014 18:41 |
Панель 370АВW8600CZS 6P3B Лампы включены параллельно. Вероятно какая то в комплекте глючит. |
| B.B. 04/11/2014 19:20 |
Чем замерял?
Трансы очевидно не при делах, но если есть возможность, то надо проверить добротность обмоток. Всех делов на полчаса. Удачи! |
| Иван Зенин 04/11/2014 19:29 |
gas_2012, повторяю: огласи напряжение PFC. Никакие лампы там не глючат. Не болеют они этим. |
| gas_2012 04/11/2014 19:59 |
Напряжение 385V. На вторичных источниках соответствуют (писал выше) Кондюки на всякий случай поменял. Меня тоже это смущает вроде фирма серьезная, сборка польская., возраст 3 года.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2014 21:17 Ток проверял цыфровым тестером на пределе 10А. Чтобы каждую лампу проверить надо разобрать матрицу. Тогда может и визуально будет видно. |
| semvictor 04/11/2014 20:19 |
gas_2012, Корыто разбирать неизбежно...с такими проявлениями.А то так и будешь на лампы косить...Что-то не было в теме о поведении аппарата с отключенным инвертором...А? |
| gas_2012 04/11/2014 20:58 |
Корыто разобрано. Завтра доберусь до ламп, включу без матрицы с одними лампами. Сегодня нет места. Такое большое корыто первый раз. В основном до 24" девайсы были. |
| gas_2012 05/11/2014 12:34 |
Еще заметил особенность (раньше под углом на плату не смотрел) Светодиод LED 901 при включении загорается синим потом (секуд ч-з 15) медленно затухает. Это нормально?
ДОБАВЛЕНО 05/11/2014 13:38 Находится на плате инвертора под оптопарами. |
| Иван Зенин 05/11/2014 13:02 |
Это отлично. Обещал добраться до ламп. Как успехи? |
| gas_2012 05/11/2014 13:08 |
Подготовит плацдарм в процессе. Вскрою, выложу фото. |
| gas_2012 05/11/2014 15:56 |
Докладываю ситуацию. Вскрывается довольно легко, только со стороны драйверов неудобные защелки. Лампы все чистые без подгораний, светятся ровно. При поджеге ярко, потом (сек. 5) яркость скачком уменьшается и постепенно разгораются. Единственное что мне не понравилось - поключение ламп к проводу через разьем (дополнительный контакт внутри матрицы).
ДОБАВЛЕНО 05/11/2014 17:01 отрицательный результат тоже результат. Заметил еще, что следующие за первым включение по продолжительности короче. Фотку не выкладываю поскольку внутри ОК. Если есть желание посмотреть скажите как прикрепить файл я не вижу такой функции. ДОБАВЛЕНО 05/11/2014 17:03 Вернулся на исходную. |
| semvictor 05/11/2014 17:06 |
gas_2012, А без инвертора тоже так же отключается? |
| B.B. 05/11/2014 17:58 |
| gas_2012 05/11/2014 18:32 |
Понял. Это работа ламп и фрагмент соединительного разьема. Разьем передергнул, думал может обгорел. Внутри чистинький без следов почернения. |
| Иван Зенин 05/11/2014 19:47 |
gas_2012, возвращаемся назад. Когда выключается, какие напряжения с БП остаются. |
| gas_2012 05/11/2014 20:22 |
Вытащил вентилятор (с лета на антресоли лежит).Врубил обдув платы уже пол.часа работает. Но когда не обдувал при прикосновении явно ничего не грелось. Завтра все мелкие кондюки (электролиты) тоже поменяю. Когда вырубается вторичных напряжений нет. |
| Иван Зенин 05/11/2014 20:28 |
Даже дежурного? |
| gas_2012 05/11/2014 20:28 |
Вытащил вентилятор (с лета на антресоли лежит).Врубил обдув платы уже пол.часа работает. Но когда не обдувал при прикосновении явно ничего не грелось. Завтра все мелкие кондюки (электролиты) тоже поменяю. Когда вырубается вторичных напряжений нет , PFC 282V Вентилятор выключил буквально через 3 |
| Иван Зенин 05/11/2014 20:33 |
Дежурка на чём собрана? |
| gas_2012 05/11/2014 20:43 |
Дежурка похоже есть. После включения выключил пультом в дежурный режим светодиод светится. Напруги как при отрублении. А что за микровхема IC905 зарисованная сверху. похоже она перегреваетя. Жаде в дежурном режиме палец нельзя удержать.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2014 21:49 Мануал на этого монстра на сайте есть? |
| Иван Зенин 05/11/2014 22:32 |
Следствие зашло в тупик по причине отказа свидетеля от дачи показаний. |
| semvictor 05/11/2014 22:59 |
Иван Зенин, А ты ждал явки с повинной? ![]() |
