Philips 29pt8640/12 не включается.
Kutmin
03/11/2014 18:16
Здравствуйте! При включении телевизора Philips 29pt8640/12 в сеть он в дежурном режиме не реагирует ни на пульт, ни на кнопки, а светодиод мигает 2 раза- длинная и короткая вспышка. Расшифруйте код ошибки, может у кого есть таблица.
!kolja
03/11/2014 18:22
Kutmin, Расшифруйте код ошибки, может у кого есть таблица.И,что тебе это даст.Отнеси в мастерскую больше толка будет.
serg63
03/11/2014 18:27
Выбирай:
12. BC-loop not stabilised within the time limit (i.e. after
timer is expired)
21 PIP IF demodulator IC TDA988x communication
failed (only for PIP/DW sets).
Kutmin
03/11/2014 18:35
По крайней мере буду знать, в каком блоке плясать. А вопрос стоит так, что либо его выбросить, либо сделать самостоятельно...
LordLostr
03/11/2014 18:38
Kutmin, Прежде чем создавать тему,необходимо ознакомиться с правилами:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Kutmin
03/11/2014 18:50
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2014 19:56
браво!
Yuritsh
03/11/2014 21:00
Kutmin писал:
Выбрасывай - а то ещё током убьёт. Возле помойки и спляшешь. смех
