Плазма PANASONIC TX-PR42U30 не включается | |
| frol27_1 08/11/2014 07:56 |
Плазма PANASONIC TX-PR42U30. Шасси GPF14D-E
Состав панель MD-42AF14PE1 , БП MPF6909 ,main TNPH 0954 Не включается светодиод горит красным реле щелкают .Через сек 20 отпускают.Питание 15Vc -1.2в Vsus-0в.Грешу на PFC.На шим PFC (ic001 маркировка 2A10N37) ни на одной ноге ничего похожего на питание микросхемы нет.Что за шим такая? По ее маркировке даташита не нашел. Схемы БП в мануале тоже нет.Только блок схема.На рзьеме БП P6 такая картина: P_M_ON---0в . S1—0в. S0—0в. SOS/ALLOFF—0в(в момент включения проскакивает какойто импульс)STBY5v—0в(тоже импульс). STY5v—4.98в. F_STBY_ON—3.3в. F15v—15.7в. 15Vc—1.2в. 15Vs—1.2в. Смущает P_M_ON---0в ,может он и должен запускать основной БП? |
| Иван Зенин 08/11/2014 08:23 |
А ты как его включаешь? |
| frol27_1 08/11/2014 08:38 |
кнопкой та что сбоку на майне с пульта если. видно как светодиод моргнет и все т.е пульт видит.Разьемы c Vsus откинул . |
| Иван Зенин 08/11/2014 08:45 |
Подключай всё обратно. Кнопку Power на пульте нажми и держи пару секунд. |
| frol27_1 08/11/2014 09:00 |
вобщем похоже что ремонтировал исправный тв .на пульте батарейки еле дышат не проверил сразу .включился боковыми кнопками переключения каналов.P_M_ON---3.2в стало! Всем спасибо тему можно закрыть |
| kolyanso 21/01/2018 12:05 |
Попадал в такую-же ситуацию, правда тв был ж/к.Пультом не управлялся, а на камеру ик излучение из пульта моргало.Замена батареек в пульте частоту моргания на камеру не зименило, зато тв начал управляться.А хотелось с начала лезть в тв, смотреть работу ик фотоприёмника. |
