888 | |||
| mbolotin 08/11/2014 12:18 |
В соответствии с рекомендациями сайта просмотрел все 318 тем и нужной мне информации не нашёл.
ПММ Whirlpool заклинил основной двигатель на подачу воды в распылители машины. Разобрал без проблем, ротор с помпой с большим трудом проворачивается в левой крышке двигателя. Сделано всё так, что даже не видно, с какой стороны подступить к снятию помпы. Похоже помпа посажена на резбе на вал. Но это только мои предположения. Рисковать не могу, так как это пластмасса и при небольшом усилии она может развалиться. Может кто-то подскажет, как аккуратно снять помпу и окончательно определить причину. Если клинит подшипник, придётся его менять. Заранее благодарен за помощь. Михаил
