LCD Sharp 42DH77 - не включается | |||
AndriY_GTI 08/11/2014 21:56 |
Состав
Матрица LK420D3LW80Y Power: DELTA RDENCA322WJQZ DPS-219BP-1 - DLA001D, 224A, TNY264PN, DAS001, L6562. Invertor: Runtka 534WJZZ DAC-60T019 AF - BD9896FV, LM293, 20N15GI 4шт, 30P10GI 4шт. Main: DUNTKE685WE - xilinx XC2C128, S29GL128P90, K4H561638J 2шт, U16028KV 2шт, STA333W, STV8357FD, MM1783C, DRX3913KA2, R5F364V6NFB TCON CPWBX4023TP , LR388F8A, MB39C307A Состав такой как здесь http://monitor.net.ru/forum/sharp-lc-42dh77e-info-376283.html НАПРЯЖЕНИЯ 13,5 - 13,26 12 - 12,06(TCON) 12 - 12,03(invertor) 60 - 62,4 Телевизор при включении пробует включиться несколько раз и после этого входит в защиту. Мигает код 2.2 (UR + 13.5V error, DET_12V (34pin): Abnormal (L). Main 12V is not applied.). После измерений было обнаружено, что нет напряжения 12в на 34 пине IC2003. Она должна исходить из TCON. Требуются схемы TCON, или советы. |
Иван Зенин 09/11/2014 00:07 |
AndriY_GTI, описание крайне скудненькое,это тебе на почитать |
AndriY_GTI 09/11/2014 00:32 |
B.B. 09/11/2014 07:53 |
AndriY_GTI, ты кто по специальности? |
AndriY_GTI 09/11/2014 12:03 |
Закончил универ 4 курса электротехнологии. 5 другое направление. |
Иван Зенин 09/11/2014 16:33 |
Человеческая натура - сколько ни дай курсов и направлений - всё ему мало. |
AndriY_GTI 09/11/2014 16:37 |
Я не понимаю. Вы собираетесь помогать? |
AndriY_GTI 09/11/2014 17:23 |
Может я и ошибся нащет TCON. И у меня трабл с БП а точнее с 13,5. Неужели так тяжело подсказать? |
Иван Зенин 09/11/2014 17:53 |
Где трабл-то? |
AndriY_GTI 09/11/2014 17:58 |
может оно проваливаетса? в момент запуска |
Иван Зенин 09/11/2014 17:59 |
И кто же, кроме тебя, это может проверить? |
AndriY_GTI 09/11/2014 18:00 |
и почему оно занижено?
ДОБАВЛЕНО 09/11/2014 17:05
Можна в паралель подключить второй БП на 13,5? |
Иван Зенин 09/11/2014 18:26 |
Не вижу, где оно занижено? |
AndriY_GTI 09/11/2014 18:29 |
Оно ниже на 240 мВ |
Иван Зенин 09/11/2014 18:38 |
Это несущественно. |
AndriY_GTI 09/11/2014 18:40 |
Ви можете мне подсказать что делать? |
Иван Зенин 09/11/2014 18:48 |
Найти кого-то, кто мало-мальски в теликах соображает. Не по зубам этот орешек. |
AndriY_GTI 09/11/2014 18:54 |
Ви можете сказать что значит код 2.2 ? По питанию? |
Иван Зенин 09/11/2014 19:44 |
По мануалу ошибка нестабилизированных 13.5v. Предстоит вступить в интеллектуальную схватку и понять почему он так думает. Отследи цепи слежения за этим напряжением. |
AndriY_GTI 09/11/2014 19:49 |
OK Завтра отпишусь о результатах |
AndriY_GTI 10/11/2014 20:36 |
Проверил инвертор ок, и обратную связь 33,34,35 все напряжения соответствуют тем которые в мануале. Питание не падает. Смотрел осциллографом.Остается MAIN Board i Tcon. Как узнать какая из них? |
AndriY_GTI 11/11/2014 22:11 |
Кто может помочь схемой TCON-а? |
