Sony PF21M70 шасси BG-3S - нет сигнала с проца на включение | |||
| Хиба Виталий 14/11/2014 00:25 |
Состав TV: Процессор: CXP86449-627S
EEPROM:24C08 Видеопроцессор: CXA 2139S Аудиопроцессор: TDA 7429L HOD: 2SD 2578 КР: TDA 8172 ТДКС: NX-1748/M ТЮНЕР: SONY 8-598-449-10 BTF-LG433 ИБП: STR-F6654 При включении светодиод мигает два раза жёлтым и TV не включается, нет сигнала ST-BY c 7 ноги процессора. После подставки чистой памяти (24C08) , TV включается при этом светодиод не горит, в дежурном режиме светодиод светиться красным, телевизор включается, выключается с пульта, переключаются каналы, есть индикация, при включении автопоиска, каналы настраиваются и сохраняются есть вся индикация. При включении на настроенный канал изображение как будто по цветам инверсия, соответственно размер большой, если с антенны нет сигнала, то на экране не снег, а экран серый и проскакивают полоски, от входа по нч. тоже есть изображение, но тоже как с инверсией цветов, типа негатива, (кинескоп нормальный, меню показывает). В сервисное меню зайти не получается. При нажатии на пульте (RM-952) кнопки PIC MODE, срывает полностью синхронизацию, изображение нет только полосы. Прошивки разные подставлял но с другой версией проца, может они не подходят, телевизор с ними не включается, а может процессор частично накрылся? Прошивка с ТV читается. Добавляю схему TV.[/b] |
| Boris Gorbunkov 14/11/2014 10:11 |
Для входа в сервисное меню переключите телевизор в дежурный режим и последовательно нажмите кнопки DISPLAY, 5, VOL+, POWER ON.. Выбор параметров меню осуществляется кнопками 1 и 4 на ПДУ, их регулировка - кнопками 3 и 6 |
| Хиба Виталий 14/11/2014 13:44 |
Я так пробовал входить, при нажатии на 5 телик включается и всё. |
| SHAPSHNIKOV-69 14/11/2014 15:00 |
Кнопки надо быстро переберать,в течении нескольких секунд. |
| Бакум 14/11/2014 15:48 |
Для начала тему создай по ПРАВИЛАМ!!! А что ты в сервисе хочешь сделать? |
| Хиба Виталий 14/11/2014 17:07 |
Всё правильно я делаю, кнопки быстро щёлкаю. Нет входа в сервис. Или прошивка не та, или проц частично накрылся, ведь при нажатии на пульте (RM-952) кнопки PIC MODE, срывает полностью синхронизацию, изображение нет только полосы. Для начала хотелось бы найти реально рабочую прошивку. |
| serg63 14/11/2014 17:07 |
Судя по всему,это твой первенец!? |
| Хиба Виталий 14/11/2014 17:21 |
Такое шасси впервые ремонтирую. В сервисе хотелось бы уменьшить размер, переключить звук на D/K, с цветом попробовать поэкспериментировать, язык русский поставить. Светодиод светится красным в дежурном режиме, а при включении tv не светиться. |
| Бакум 14/11/2014 22:04 |
