sarahjoe
17/11/2014 18:37
При включении камеры несколько секунд горит на экране иконка загрузки HDD потом пишет "Ошибка форматирования HDD"
На данный момент такого жесткого диска нет, чтобы попробовать подбросить. По всей вероятности, HDD надо менять?
Разъяснение номера ошибки пока нигде не нашёл.
