LCD PANASONIK TX-R32LE8KH пропадает изображение | |
| ЮРА160462 23/11/2014 19:07 |
LCD PANASONIK TX-R32LE8KH основная TVR4G51-3 VER 4.020 питание TNP4G433 тюнер ENG39E04GF после нескольких минут или часов изображение начинает мигать с громким треском в динамиках потом изображение и звук пропадает подсветка светится выключаю с пульта и тут же включаю всё работает нормально может иногда после мигания пропасть звук картинка номальная все напряжения с блока питания после пропадания картинки и до не меняются питание проца и генерация в норме. Громкий треск в динамиках как я думаю это всё таки что то с питанием. Может кто сталкивался |
| alexander3311 23/11/2014 20:07 |
Пропаяй тюнер.проверь антенное гнездо. |
| ЮРА160462 24/11/2014 19:29 |
Дело в том что по нч и вч одинаково |
| ЮРА160462 25/11/2014 23:11 |
+Сейчас выключился полностью 7 раз моргает |
| Yuritsh 25/11/2014 23:22 |
В сервис обращаться не пробовал? Или мастера вызвать? |
| ЮРА160462 27/11/2014 11:23 |
В сервис не пробовал попробую сам разобраться но дело в том что LCD телевизорами я занимаюсь недавно и без помощи трудновато |
