Hyundai H-TV2107PF только красный цвет | |||||||||
| Ванич 26/11/2014 09:23 |
Приветствую Уважаемые мастера
Hyundai H-TV2107PF Шасси -40-2111MH-MAG1X Проц - TCL-A30V02-TO (8821CRNG5JB2) Память - ST24C08WP SMPS - 2SC5586 TR Chopper - BCK-4001 36-TRF090-AX0 SAW - K2959M Кадровая - STV9302A УНЧ - TDA7057AQ Tuner - 07-380VI5-NA7 TCL79107D5B3 ТДКС - BSC 25-0284C (37-SC2502-84COX) HOT - 2SD1555 RGB Amp. - 2SC2482 При включении-сразу красный экран+полосы Шкала громкости/№ канала/AV-TV с трудом просматриваются
C2482 прозвонил-все целые. Теперь суть вопроса: Красный-это умер кин. или видеопроц/блок цветности? Полосы- кадровая сдохла/её обвязка? Буду очень признателен за любую помощь!=) Не будьте равнодушными-помогите разобраться... =( |
| JYRIJJ 26/11/2014 09:48 |
Ванич,
| валентин-сибиряк 26/11/2014 12:03 |
Ванич, про напруги ничего рассказать не хочешь? ![]() |
| igor1106 26/11/2014 12:43 |
сравни на ПК напряжения RGB |
| iv-9 26/11/2014 13:02 |
Это МЭЗ, нормальный мастер сделает. |
| RV6FT 26/11/2014 16:39 |
igor1106, ты еще пойди ему за бесплатно отремонтируй ![]() |
| Ванич 26/11/2014 20:16 |
G-186v R-1.4v B-147v ДОБАВЛЕНО 26/11/2014 21:18
Зачем столько негатива ? Я не прошу его ЗА меня ремонтировать... Я ПРОШУ помощи... ![]() |
| RV6FT 26/11/2014 20:27 |
Ванич, ну так там делов на 5 минут ремонта,где напряжение ? колись ?
все знают дефект,только клиенты выставляют фото ![]() |
| Ванич 26/11/2014 20:36 |
Везёт Вам раз на 5 минут) Подозреваю что потерялось в высохшем кондёре... Менее вероятно что обрыв резистора в цепи R. Верно? |
| RV6FT 26/11/2014 20:37 |
Ванич, нет,найди дефект,и смотри дальше свой ящик |
| Ванич 26/11/2014 20:49 |
Только не говорите что это видеоусь ![]() |
| quazatron 26/11/2014 21:01 |
Ванич, 1 вариант - видеопроцессор выдает постоянку по R - каналу. 2 Вариант - Пробой К-Э транзистора видеоусилителя. 3 вариант - кинескопу конец. Как вариант проверки, отпаять катод "красного", и подключить например на "синий", если засветки не будет - кинескоп жив!!! |
| RV6FT 26/11/2014 21:07 |
quazatron, твои советы только запутают Ванич, |
| Ванич 26/11/2014 21:48 |
Пока нет... всё воспринимаю...
Не могу найти его на плате (
Прозвонил- все целые! А что если выпаять из R транз,или поменять местами с B или G?
Катод это и есть выводы кин-а RGB? |
| JYRIJJ 26/11/2014 22:00 |
хватит!!! |
