плазма Toshiba 42wp56c не запускается | |
| catdog267 26/11/2014 20:44 |
При включении телевизор не запускается ,индикатор на передней панели мигает указывая на аварию.При замере напряжений блока питания , напряжения до ухода в защиту появляются все 5v,12v,26v,32v,65v,отсутствует 190v.Проверил транзисторы k2698 тестером целые,пробитых деталей не обнаружил. Скачал мануал на эту модель, но почему то схемы блока питания там нет.Шасси блока питания psc10127fm |
