L32R81BX не включается. | |||
| vodovoz 30/11/2014 16:00 |
UX68
WT61P65 M308A Идёт постоянное включение, выключение БП с 10 сек., паузой, на экране ничего не светится, маргает индикатор. Питание БП в норме, кроме 13в, выдаёт 12в, но это я так понимаю проблема не в этом, по тому как 24в есть они через выпрямители с одного транса. Пробовал отключать ивертор, экран и панель управления, ничего не меняется. Почему то каждые 10 сек., пропадает сигнал включения БП с IC1806, после чего процесс повторяется, питание проца в норме. Подскажите куда копать? Такой телевизор ремонтирую впервые, так что сильно не ругайте... Такое ощущение, как будто он не определяет нужных сигналов и перезапускается. |
| Borek 30/11/2014 16:38 |
Такое ощущение, за ремонт тв ты вообще взялся впервые! |
| vodovoz 30/11/2014 16:42 |
Предсказуемо... |
