Panasonic TX-LR24XM6 не работает БП | |||||||
| mileshca 02/12/2014 17:41 |
Состав БП шим-LD7577GS K8A65D-ключ http://www.ebay.com/itm/POWER-SUPPLY-FOR-PANASONIC-TX-L24XM6B-24-LED-TV-715G5872-P01-000-003S-/271546787692 майн -715G5647-MOF-000-004K ссылка http://www.ebay.co.uk/itm/MAIN-BOARD-715G6173-M0F-000-004K-715G6173-MOF-000-004K-PANASONIC-TX-32A400B-TV-/251635642408?pt=UK_Sound_Vision_Other&hash=item3a96a73028
пришел с битым питателем, выявил неисправности ключ-битый и шимка битая, варистор RV9901 убит, токовый датчик увеличил сопротивление с 0.39 ома до 0.18 ом, шимку LD7577GS в продаже не нашел, но решил поменять ее на LD7575PS , но они расхожи по частоте.Вопрос можно было заменять или нет? вот ссылка на LD7577http://www.leadtrend.com.tw/pdf/LD7577-DS-01.pdf LD7575 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/208706/ETC2/LD7575PS.html напряжение на 6-й ноге шима от 13-19в на 8-й - 340-350в на выходе на ключ нет импульсов, обвязку проверил, емкостя тоже и также оптопару и тэлку, выходные стабилизаторы на 5 и 12в и емкостя, подключал внешние 5 и 12в, телик работает без проблем |
| B.B. 02/12/2014 18:23 |
mileshca, что это за состав? Читай правила. |
| mileshca 02/12/2014 18:38 |
B.B., исправляю
Состав БП шим-LD7577GS(9101) K8A65D(Q9101)-ключ , QZ9998AGN (IC8101) на плате надпись 715G5872-P01-000-003S , APM1105N(Q8101) майн-написано 715G5647-MOF-000-004К , процессор под экраном тюнер тоже, на стикере рядом со штрих кодом 705TQDPZ054 |
| B.B. 02/12/2014 19:05 |
Да это вобщем-то у тебя было и в первом сообщении. Допиши матрицу еще.
Это как? ДОБАВЛЕНО 02/12/2014 19:10 По микрам - прилепить можно с соответствующей обвязкой, но разве нет возможности прямой замены? Аналогов куча. Читай форум. |
| mileshca 02/12/2014 19:12 |
B.B., номинал 0,39 2вата, при замере цыфровиком 0,18ома, мне интересна замена LD7577 на LD7575, отличие по частоте, интересно возможна замена или нет, напряжения на 6-й ноге шима от 13-19в , 8-й 340-350в, а на сам ключ нет импульса , обычно проверял тестером стрелочным, было колебания стрелки, счас вообще не вижу, осликом не пробовал,я поиском юзал 7577, но увы не нашел замену, просто 7575 оставалась после последнего ремонта, думал подойдет, цоколевка сошлась, а вот частота нет, на 1-й ноге почти3в, по шиту должно быть больше 4в для включения микросхемы (Brownout Protection Pin. Connect a resistor divider between this pin and bulk
capacitor voltage to set the brownout level. If the voltage is less than threshold voltage, the PWM output will be disabled. As soon as the voltage is over 4.0V, the OVP will be tripped and the gate drive will be turned off. ) проверю еще раз досконально эту цепь из 3 сопротов и 1 диода |
| 102360 03/12/2014 04:41 |
mileshca, Убери цепочку с 1-й ноги и сделай как в даташите написано. |
| B.B. 03/12/2014 08:43 |
mileshca, чем ты мерял мне всеравно, но
Не гони пургу. ![]() |
| mileshca 03/12/2014 09:23 |
B.B., выдал без ремонта, хозяин не хочет ждать запчастей, B.B., лично сопротивление могу оставить, хотя и мог ошибиться, но его все отдно я бы поменял по причине вылета шим и ключа102360, эксперементировать не стал, он позвонил почти в 8 утра, так что заниматься им возможности нет, а жалко |
| SHAPSHNIKOV-69 11/12/2014 03:15 |
mileshca, Ребята тяжко ему с запчастями- Россия большая... ![]() |
| KRAB 11/12/2014 09:39 |
