33
MYriad
02/12/2014 19:19
Всем доброго времени суток.
Использую Sven HA-385W в 2.1 системе с компом - с месяц назад появились первые странности в работе: в первые минуты после включения звук в колонках был нечистый, с лёгким шипением даже при отсутствии сигнала, затем в сабе что-то протяжно щёлкало и всё становилось нормально.
Через некоторое время стало так: после включения кроме светящегося дисплея саб не подавал никаких признаков жизни - ни звука, ни шипения; минут через 5-10 появлялось шипение, потом щелчок и всё ок.
Была предпринята попытка отключать саб только с пульта (раньше саб отключался от сети тумблером сзади). В первые пару дней это помогло, но потом проблема снова появилась и начала резко прогрессировать: сначала тишина длилась час, потом часов 6, на следующий день не дождался включения недовольство, огорчение
Такая проблема наблюдается по всем входам, и до вышеупомянутого щелчка из колонок не доносится ни звука - в том числе даже тихого "звука включенных колонок".
Предпринял попытку разобрать саб, но не сильно шарю, поэтому только осмотрел конденсаторы и плату на предмет прогаров - вроде, всё в норме.
Может ли кто-нибудь так заочно диагностировать пациента? Если что-то надо посмотреть/померить мультиметром, возможность такая есть.
Rom-Zecs
02/12/2014 19:25
Мне всегда было интересно, что заставляет клиентов ждать по пол дня, пока аппарат включится? Одни телек так смотрят, другие колонки мучают... Эксперимент что ли это такой, смысл?
MYriad
02/12/2014 19:55
Rom-Zecs, совпало просто. Надо было - включил, не было звука - выключать не стал, но сидел за компом, занимался другими делами, звук появился примерно через 6 часов. Привёл данный факт в надежде на то, что знающим людям он может о чём-нибудь сказать - можно рассматривать как эксперимент.
serega-64
02/12/2014 20:39
=можно рассматривать как эксперимент.=
А что, тут разве НИИ?
MYriad, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА!
Осилишь, поговорим, на эксперименты времени жалко.
serega-64
02/12/2014 21:30
Уход в оффлайн ТС расцениваю как игнорирование ПРАВИЛ, тема в помойку.
