GI S 8120 | |||
| bellserg 03/12/2014 18:55 |
нет питания 18 и 13 в c блока LNB.мож кто сталкивался? |
| misha7 03/12/2014 19:16 |
http://monitor.espec.ws/section28/topic188792.html |
| bellserg 03/12/2014 19:44 |
вскрыл.там всё сделано блоками.снял блок лнб .гляну мож не пропай |
| misha7 03/12/2014 19:57 |
Вряд ли непропай. Разберись как формируется питание. Там же нет LM317? |
| bav 03/12/2014 20:48 |
Я тоже погляжу как процесс пойдет... ![]() |
| sattel 03/12/2014 22:16 |
Может кто и сталкивался.Тюнера перед Вами? Учиться читать схему по радиоелементах нужно. |
| bellserg 03/12/2014 22:31 |
сам не рабочий тюнер не у меня.снял с рабочего реса.всё работает.напишу как получится |
| birluk 03/12/2014 22:34 |
bellserg, см личку. |
| bellserg 03/12/2014 22:40 |
глянул.сэнкью |
| bellserg 05/12/2014 20:13 |
похожэ где то нет контакта.блок от донора подкидывали без изменений.собрал со старым есть питание.. |
| bellserg 26/06/2015 21:16 |
ищё один 8120 .после грозы.всё работает .но если выключить его из розетки то включится только через 40мин.процу хана или? |
