67 | |
| ZlaM 06/12/2014 10:54 |
олег999555 Есть телевизор с такими же симптомами,просьба если найдете решение не сочтите за труд сообщить о том как отремонтировать. |
| олег999555 06/12/2014 12:18 |
ZlaM, а сами то что |
| ZlaM 07/12/2014 06:32 |
олег999555 я сам не мастер,отдавали в ремонт там не справились.вот ищу способы. |
| олег999555 07/12/2014 09:26 |
способ есть закажите блок maina и замените его. |
| ZlaM 07/12/2014 11:57 |
искал,все что находил либо нет в наличии либо проданы.и какие гарантии что с новой платой такая же проблема не появиться.а вы отремонтировали телевизор? |
| олег999555 07/12/2014 12:01 |
нужно покупать с гарантией. ищите на форумах. у меня main bort высылают во вторник.с гарантией 3 месяца. в вашем случае ваш т.в нужно прошивать.чтобы устранить неисправность. |
| ZlaM 07/12/2014 12:10 |
пробовал бюллетень SCC_93457, флэшка не видится, не видно опроса флэшки. |
| олег999555 07/12/2014 12:24 |
прошывка вылетела. |
| ZlaM 07/12/2014 12:27 |
получается надо снимать микросхему памяти прошивать на программаторе? |
| олег999555 07/12/2014 12:42 |
получается так.удачи вам |
| ZlaM 07/12/2014 12:51 |
можно еще пару вопросов на напоследок:1. каким программатором прошивать?(возможные модели), 2.какой прошивкой прошивать?(родной или бюллетенем).не подскажите маркировку микросхемы?(как она подписана на плате или марку на самой микросхеме). |
| олег999555 07/12/2014 13:01 |
я точно знаю что вам данный тв не прошить.прошивать родной только. вам нужно комппаутер а не программатор.микросхема майн MT5366ZVGG1210-BMAH BTPGR000.легче найти плату и поставить целую чем прошивать.их продают с гарантией 3 месяца. |
| ZlaM 07/12/2014 13:10 |
если не секрет за сколько вы заказали плату и где?может у них еще одна есть? |
| олег999555 07/12/2014 13:12 |
4500 она стоит с гарантией 3 месяца.вы где живёте? город |
