РЕШЕНО.ERISSON 21UF20 шасси a3p610-01 нет запуска | |||
| maloi19781 10/12/2014 19:00 |
Состав : STR W6554A; BSC29-3807B; TDA9384PS/N3/3; EWT-5F3T1-E06W
ERISSON 21UF20 шасси a3p610-01 не включается из дежурного режима,питание по 12 в занижено до 2.9,+в со 135в падает до нуля,при отключении на плате on/of,напруги в норме. |
| LordLostr 10/12/2014 19:27 |
maloi19781, Тут внимательно почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| киев 10/12/2014 19:31 |
maloi19781, а теперь ещё раз, но так, чтобы было понятно не только тебе. Напруги в ДР, напруги в РР. Отключи развёртку, раздели проблему на первичку и вторичку. |
| валентин-сибиряк 10/12/2014 19:50 |
Как-то непонятно обрисовал
Из Африки что-ли? ![]() |
| KRAB 10/12/2014 23:59 |
Все понятно - он - КЛИЕНТ! |
| maloi19781 16/12/2014 03:52 |
нет,не клиент.вопрос по ремонту решил,вылетила память,после замены телевизор запустился. |
