Монитор flatron l1715s размытое изображение | |||
| logoped01031991 11/12/2014 18:16 |
Здравствуйте помогите разобраться, монитор показывает размытое изображение, на плате все целое не вздутое, произошло все так(выкл монитор, а когда вкл изображение стало размытым) ни чего практически не видно. Помогиет, может кто сталкивался с таким |
| SASHATOD 11/12/2014 18:31 |
logoped01031991, А шо у вас мастера перевелись? |
| дядя Рома 11/12/2014 22:14 |
Если умеете - то перешейте/поменяйте - еепром . ![]() |
| Sacha29 12/12/2014 00:37 |
Перед чем что-то шить надо удостовериться в работоспособности БП и остальных узлов.Eeprom может быть следствием,а причина не найдена ![]() |
| SASHATOD 12/12/2014 00:43 |
Sacha29, В этих стареньких монах на зенькометр можно не хрена не увидеть ![]() |
| logoped01031991 12/12/2014 12:06 |
Если при включении монитора не светится светодиод на его панели – индикатор питания – скорее всего, вышел из строя блок питания монитора. Но перед тем, как вынести ему окончательный «приговор», – проверьте сетевой кабель и наличие напряжения в сети. я все проверил все работает, дело значит не в БП
ДОБАВЛЕНО 12/12/2014 13:08 а как поменять еепром? это же память, изза неё может быть размытое изображение? |
| SASHATOD 12/12/2014 12:16 |
logoped01031991,
Ты кто по жизни? В сетевом кабеле есть вилка, так её нужно под спец номером заказать и поменять ![]() |
| мимо проходил 13/12/2014 11:33 |
Номер СС416/53"455674/546388/Bis" левосторонняя, вставлять в розетку только фазой слева. |
| logoped01031991 13/12/2014 16:28 |
Что это за чушь?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2014 17:29 Кто ты по жизни, такую чушь пишут только на этом форуме |
| дядя Рома 13/12/2014 19:11 |
На main плате найдите мс с названием 24... - купите такую и можно
ставить для пробы даже чистую. Если не поможет - ну тогда будем
посмотреть ... .Просто в нее заносятся параметры настроек , в том числе автокоррекции и много чего еще . ![]() |
| metsys1 14/12/2014 01:26 |
дядя Рома, кошачье, однако, у Вас терпение ![]() |
