Помогите опознать элемент на плате телевизора Akai LTA-22N68 | |||
| artgemini 15/12/2014 16:26 |
Помогите опознать элемент на плате телевизора Akai LTA-22N680HCP.
После скачка напряжения сгорело несколько элементов, предохранитель, конденсатор и похоже термистор (это не точно). Проблема в том, что схемы платы нигде не нашел, и определить что туда поставить нет возможности, т.к. от неопознанного элемента остались только ножки! В одном магазине радиодеталей мне сказали что это возможно термистор, но какие у него характеристики можно узнать только посмотрев схему.Помогите пожалуйста люди добрые уже всю голову сломал, поменял и предохранитель и конденсатор, все встало только из за этого элемента! Нашествие тупых дебилов на форум |
| artgemini 16/12/2014 12:28 |
Ну неужели никто не поможет?( |
| gsn 16/12/2014 14:12 |
Это кварц pi3da. стоит копейки. |
| artgemini 16/12/2014 17:19 |
Наконец-то ответили, спасибо большое!
А можно по точнее маркировку, в инете не нашел? ДОБАВЛЕНО 16/12/2014 18:22 шутник... ДОБАВЛЕНО 16/12/2014 18:23 это похоже варистор... есть тут адекватные люди или нет? |
| gsn 16/12/2014 18:33 |
На этом сайте куевакуча схем в которых можно отыскать твою фигню.
И никому неохота за тебя делать это, либо сам, либо к мастеру неси. |
| artgemini 16/12/2014 21:44 |
я не умею схемы читать, если бы мог давно уже сделал, ток по ходу тут ни одного спеца нет, если бы я знал мне не трудно было бы подсказать, тем более если ты утверждаешь, что это фигня!
И не пиши больше, если по делу ничего сказать не можешь! ДОБАВЛЕНО 16/12/2014 22:45 А pi3da у тебя между ног... |
| gsn 17/12/2014 16:14 |
нахрена тебе схема, если ты их не читаешь?
А тебя я неоскорблял, хотя любой здесь тебя пошлёт ещё дальше, ламер хренов.. епись дальше... |
| X6MG42 17/12/2014 16:49 |
читай личку. Здесь полудурки правят бал. Один из них меня е..ал.
У остальных я отсосал. ![]() |
| artgemini 17/12/2014 18:35 |
Спасибо за поддержку парни, этот конь в натуре олень)
Но я так понял здесь нет спецов вообще, нахрена этот придурок здесь сидит уже год вообще не понятно, обиженный наверное) Еще пару дней поспрашиваю, если никто не поможет свалю с этого тухлого сайта! |
| Yuritsh 18/12/2014 19:19 |
Да ты оказывается "мастер"!!! Обосцаца.
Только кавычки забыл поставить. А то, люди могут подумать, что ты и вправду Мастер. ![]() |
